[ Résolut ] raspisms - blockly
didier02
Message par didier02 »
bonjour, j'ai installé raspisms, tout fonctionne correctement , dans
config / paramétres / notification / HTTP personnalisé/action ,
si je fais test, le sms arrive bien ....
par contre , je n'arrive pas à trouver comment envoyer un sms via blockly, ...
pour etre sûr que la condition que je fais fonctionne , je double via un envoie de email qui lui arrive bien , mais
send sms ne fonctionne pas ..
j'ai essayer Open Url :
http://192.168.0.34/raspisms/api/scheduled/ -H 'X-Api-Key: f39766***ma clé API ***f018f59' -d 'text=Mon SMS d%27exemple' -d 'numbers=%2B3378mon tel **')
idem , fonctionne pas non plus ..
Dernière modification par didier02 le 10 juil. 2022, 14:10, modifié 1 fois.
Re: raspisms - blockly
Tu as quelle version de Raspisms ? Si c'est la version 3, la commande API via la requette http n'est plus fonctionnelle. Il faut utiliser une commande du type :
curl https://app.raspisms.fr/api/list/contact/ -H 'X-Api-Key: ac122e8d46faac0615c181b93d07612d'
Je ne pense pas que tu puisses le faire en Blocky. J'ai donné des exemples en LUA ou DzVents dans ce tuto.
didier02
bonjour, Keros, oui la version 3 .. suivant ton tuto .. bon ben j'arrive aux limite de blockly .. sniff... merci
edit
si je viens de trouver :
il faut utiliser le block send notification et mettre le message dans message ... ( etonnant)
le sujet reste vide ...
ca envoie bien un sms avec raspi ..
