J'ai réinstallé mon système suite à un plantage de mon SSD MSATA (il n'y a pas que les cartes SD qui peuvent avoir des faiblesses).
À cette occasion, j'en ai profité pour installer Raspberry Pi Os Bullseye en version 32 bit sur mon PI 3B+ (j'étais encore sous Buster avec la dernière DomoticZ stable).
- La dernière béta ne m'a pas posée de soucis au niveau des plugins Python.
- Je suis resté en 32 bit, car en 64 bit, le paquet gammu (pour envoyer les SMS) n'était pas disponible / compatible.
- La ZiGate m'indique des soucis de connexion
- La téléinfo me renvoie le paquet d'erreur suivante :
2022-06-27 00:27:35.728 Error: Teleinfo: CRC check failed on Teleinfo line 'AO 021PTABBRT 2 8BR 7324 2BBRHP 20 I' using both modes 1 and 2. Line skipped.
2022-06-27 00:27:37.137 Error: Teleinfo: CRC check failed on Teleinfo line 'BW 60 LBRHPJW 2644 RHCJDRHPJ4VECCEM--II00T' using both modes 1 and 2. Line skipped.
2022-06-27 00:27:37.281 Error: Teleinfo: CRC check failed on Teleinfo line '003 M' using both modes 1 and 2. Line skipped.
2022-06-27 00:27:37.553 Error: Teleinfo: CRC check failed on Teleinfo line ' 0 X06' using both modes 1 and 2. Line skipped.
2022-06-27 00:27:37.696 Error: Teleinfo: CRC check failed on Teleinfo line ' 0 8' using both modes 1 and 2. Line skipped.
2022-06-27 00:27:37.985 Error: Teleinfo: CRC check failed on Teleinfo line 'PMA0AP2670' using both modes 1 and 2. Line skipped.
2022-06-27 00:27:38.097 Error: Teleinfo: CRC check failed on Teleinfo line 'HHPC A ' using both modes 1 and 2. Line skipped.
2022-06-27 00:27:38.289 Error: Teleinfo: CRC check failed on Teleinfo line 'MOTDETAT 0000 ' using both modes 1 and 2. Line skipped.
2022-06-27 00:27:40.339 Error: Teleinfo: CRC check failed on Teleinfo line 'PP 0017 BC B 5 00626 06091 LRHP 0HCJR1BBR00274C B C' using both modes 1 and 2. Line skipped.
2022-06-27 00:27:40.642 Error: Teleinfo: CRC check failed on Teleinfo line 'DMA1 ' using both modes 1 and 2. Line skipped.
2022-06-27 00:27:41.330 Error: Teleinfo: CRC check failed on Teleinfo line 'IST03MAX3 0 8' using both modes 1 and 2. Line skipped.
2022-06-27 00:27:41.731 Error: Teleinfo: CRC check failed on Teleinfo line 'HH ,' using both modes 1 and 2. Line skipped.
2022-06-27 00:27:41.939 Error: Teleinfo: CRC check failed on Teleinfo line '000 B' using both modes 1 and 2. Line skipped.
2022-06-27 00:27:42.579 Error: Teleinfo: CRC check failed on Teleinfo line 'PT 0 #02682PTARISC 28' using both modes 1 and 2. Line skipped.
2022-06-27 00:27:42.788 Error: Teleinfo: CRC check failed on Teleinfo line 'BBRHCJB07330 7' using both modes 1 and 2. Line skipped.
2022-06-27 00:27:42.996 Error: Teleinfo: CRC check failed on Teleinfo line 'BBRHPJB072026' using both modes 1 and 2. Line skipped.
2022-06-27 00:27:43.844 Error: Teleinfo: CRC check failed on Teleinfo line 'BRHCJW 001186091 LBBRHP 684 \BRCJR 0021DBR74 ' using both modes 1 and 2. Line skipped.
2022-06-27 00:27:43.972 Error: Teleinfo: CRC check failed on Teleinfo line 'PCJ' using both modes 1 and 2. Line skipped.Par contre, si le redémarre DomoticZ, la Téléinfo se remet à planter, la ZiGate une fois sur 5.
Je remets en service un Buster et avec les mêmes installations de paquet / paramétrage / restauration de la base de donnée de DomoticZ. Les ports USB sont identiques et branchés au même endroit > aucune erreurs
J'ai l'impression que Bullseye s'emmêle les pinceaux au niveau des ports USB.
Est-ce que certains d'entre vous sont passé sous Bullseye et aurait rencontré des soucis avec les ports USB ? Et peut-être plus particulièrement avec la téléinfo USB.
