Message d'erreur dans le log
Michel91
Message par Michel91 »
En espérant être dans la bonne section pour ma question.
J'ai un message qui se répète plusieurs fois par jour, "2022-07-05 12:01:59.573 Error: Error parsing http request."
Je pense que cette erreur est due à un module PZEM04 qui me relève la tension et l'intensité de ma chaudière.
Je ne sais pas comment régler ce petit désagrément.
Merci pour vos suggestions.
Re: Message d'erreur dans le log
Tu as des scripts qui tournent avec des appels http ?
Michel91
Non ce sont juste des notifications par http qui sont envoyées par les capteurs
Tu dois avoir un capteur qui envoi une info que DomoticZ n'arrive pas à gérer.
Tu n'aurais pas fait des modifications / ajout récemment qui pourrait expliquer l'apparition de ces erreurs ?
ganq
Message par ganq »
n'y a t-il pas une adresse ip qui suit l'erreur ?
J'ai ca régulièrement, ça ressemble à un ping depuis une machine qui cherche une porte d'entrée
Michel91
Voilà le message complet d'erreur que je reçois par mail
Domoticz: 2022-07-10 21:00:00.358 Error: UpdateMeter: Error converting sValue/sUsage! (IDX: 33, sValue: 'nan', sUsage: '0', dType: 243, sType: 8)
Si quelqu'un y comprend quelque chose
ganq
Message par ganq »
dans dispositif, il faut aller voir le numero IDX 33 et voir ce que c'est car il n'envoie pas de données (svalue=nan), ce qui signifie not a number... donc il n'envoie pas de nombre.
Peux-tu copier coller la ligne du dispositif 33 ?
Dernière modification par Keros le 11 juil. 2022, 12:18, modifié 1 fois.
Raison : Citation ssupprimée. Merci de ne pas citer le message précédent lors d'une réponse directe.
Michel91
Bonjour Gang,
En regardant le dispositif 33 qui est un dispositif voltage issue d'un PZEM04T , l'erreur est due au fait qu'à cette heure là j'ai eu une coupure Edf donc pas de chiffre à renvoyer. Comment peut on traiter cet évènement qui malheureusement arrive souvent dans nos campagnes.
ganq
Message par ganq »
Je ne connais pas ce capteur, je ne sais pas trop si on peut le configurer. J'imagine que le PZEM04T est branché à un esp ou un truc du genre. Peut etre est-il possible de le configurer ?
sinon, laisser cette erreur, à priori, ce n'est pas très grave , surtout que ça indique un dysfonctionnement...
Michel91
Ok je vais faire comme tu dis après tout ça me montre les pannes EDF.*
Bonne journée
