Bonjour a tous,
mon projet était de pouvoir simplement récupérer les informations de mon compteur Linky dans Domoticz.
Mon installation n'utilise que du RFXCOM et du ZWAVE. Malheureusement il n'y a rien qui fonctionne a par en Zigbee.
J'ai donc acheté
1 adapteur Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle plus
1 Lixee ZLINKY_TIC
mais c'est très loin d'être simple. Il faut installer plein de chose et je suis un peu perdu.
D'apres ce que j'ai compris, il faut installer un mosquitto, ce que j'ai fait sur le Raspberry qui héberge domoticz.
J'ai réussi tant bien que mal a le faire fonctionner. Mais ca ne semble pas suffisant.
Ensuite pour reconnaitre mon adaptateur Sonoff, il semble nécessaire d'ajouter maintenant Zigbee2mqtt
j'ai utilisé la procédure
https://www.zigbee2mqtt.io/guide/instal ... linux.html
Je ne vois pas bien la différence entre la version Linux et docker?
ensuite je pensais installer le plugin et ainsi pouvoir ajouter ajouter mon adaptateur sonoff? mais je n'ai pas de Zigbee2Mqtt dans le périphérique. Comme cela devrait être le cas
ai je loupé une étape?
merci de votre aide
Fred
[Résolu] Comment remonter les infos Linky avec Lixee ZLINKY_TIC?
Dernière modification par dartflag le 05 août 2022, 21:00, modifié 1 fois.
ca y est j'ai enfin reussi a le faire fonctionner. je vois maintenant bien remonter les infos dans domoticz.
c'est quand même loin d'être simple a faire.
finalement j'ai suivi la procedure
https://www.domoticz.com/wiki/Zigbee2MQTT
en installation la version linux
et c'est nickel maintenant
