remplacement télérupteur Hager Epn510
acuponctus
Message par acuponctus »
Je cherche à remplacer un télérupteur Hager Epn510, par une version compatible domoticz zwave ou Wifi avec action On et Off.
Quel modèle me conseillez vous, j'ai posé la question au fabricant Shelly qui me précise qu'ils n'ont rien pour remplacer ce modèle.
Dernière modification par acuponctus le 06 oct. 2022, 18:33, modifié 1 fois.
Rpi4 domoticz V2021.1 - Stick Aeon - 3x multisensors 6+ - Fibaro FGSD-002 - 4 prises Horsky flashées - 2 cameras sv3c + 1 wansview - 3xTH16 2xBasic et 1xRF sous EasyESP
17 Shelly Plug S + (non installés : 3 relais 4PM Pro + 1 EM + Shelly 1)
Re: remplacement télérupteur Hager Epn510
Merci d'héberger les images sur le forum.
As tu une idée du cablage actuel ?
Tes boutons poussoirs sont sur neutre ou sur phase ?
Mes télérupteurs sont quasiment tous remplacés par des Shelly 1.
val
Message par val »
À la vue du repiquage entre la borne 1 et A1 les poussoirs sont au neutre. Cependant les 2 montages ont l'air d'être possible.
https://grangette.blog/2018/11/mon-premier-shelly1/
Je remplace également les télérupteurs par des Shelly 1 flashé Tasmota.
acuponctus
Je reprends le sujet car je vais passer à l'action dans 2 semaines.
côté télérupteur je suis incapable de vous dire ce qui est phase ou neutre, je suis pas une flèche en électricité.
En me basant sur les 4 jonctions possible de ce télérupteur, j'arrive à identifier sur quoi brancher le L et le N, mais le reste...
Quelqu'un peut il m'aider en me précisant à quoi je dois brancher : O, I, SW, L et N ?
merci par avance.
N -> Neutre
L -> Phase
SW -> Retour BP
I -> encore la phase
O -> Retour Lampe
acuponctus
Merci Neutrino !
Ca donne ca si je ne trompe pas.
La question que je me pose, c'est le liaison sur le EPN510 entre la phase et le retour BP qu'il n'y a plus sur la nouveau shéma, je suppose que c'est normal, non ?
Bon sur le brouillon que j'avais fait il y a quelques jours j'avais juste le I qui me manquait, mais j'avais procédé par élimination sans rien y connaitre, d'où ma demande.
Je vois pas bien comment est branché ton télérupteur actuel.
Il te faut un multimètre pour savoir quel câble correspond à quoi.
Tes BP sont alimentés en phase ou en neutre ?
[edit]En cherchant un peu, tu sembles être sur un montage en 3 fils avec BP en neutre.
Voir le 3e post de ce sujet https://grangette.blog/2018/11/mon-premier-shelly1/
acuponctus
En effet la difficulté est de savoir quel câble correspond à quoi, en effet tous les fils sont quasiment de la même couleur.
C'est une vieille installation.
J'ai juste un tournevis d'électricien...
Je ferais des essai dans 3 semaines et vous dirais ce que je repère.
Je peux si besoin intervenir sur les boutons poussoir, si c'est utile ?
acuponctus
Merci neutrino, avec les schémas sur grangette je vais essayer de m'en sortir.
J'ai d'ailleurs croisé une personne qui m'a confirmé que j'étais sur une installation "3 fils".
Suite dans 10 jours.
acuponctus
Bon j'ai du décaler mon déplacement et donc l'installation.
Cependant je ne parviens pas à faire le schéma de correspondance pour le télérupteur à 3 fils.
J'ai tenté celui dit à 4 fils, mais sans grande conviction non plus.
Que feriez vous dans le cas de 3 fils pour la correspondance cf. partie basse ?
branchement 3 fils
branchement 3 fils
