J'ai cablé il y a quelques jours la téléinfo de mon Linky sur mon raspberry avec Domoticz via un module PITinfo. le mode TIC était en "historique" et j'avais plein d'informations ( HC/HP, compteur, puissance instantanée, etc).
Depuis hier je suis passé en mode standard, afin d'avoir encore plus d'informations, malheureusement ce n'est pas du tout le cas, je n'ai plus de compteur avec mon index et la puissance instantanée, pas d'info des jours bleu/blanc/rouge du tarif tempo, mais j'ai bien la tension secteur, le courant, et quelques autres trucs.
J'ai vérifié sur le lien série ( cat /dev/ttyAMA0 ) et ces infos sont bien présentes. J'ai essayé de supprimer le Matériel téléinfo et d'en recréer un, mais ca n'a pas aidé.
Pour info, j'utilise un raspberryPi 3, un module PITinfo et domoticz en version 2022.1.
Vous avez déjà eu ce souci ?
Teleinformation EDF Linky Standard
Re: Teleinformation EDF Linky Standard
Utilises tu le plugin teleinfo ou autre chose ?
Je te conseille de faire un test sous picocom pour voir les étiquettes de ce que ton compteur te renvoie
Tu installes picocom sur ton raspberry (apt install picocom)et puis tu lui mets la commande:
picocom -b 9600. -d 7 -p e -f n /dev/ttyAMA0
Et tu regardes ce qui défile sur l'écran
Tu devrais trouver les étiquettes qui sont fournies par le linky en mode standard.
Pour arrêter je crois c'est CTRL A CTRL Q
Pour faire remonter ce sujet resté sans suite...
Est-ce que Domoticz fonctionne bien avec le TIC en mode Standard ?
Je suis en tri avec le TIC mode Historique et tout va bien pour le moment, mais j'aimerai bien récupérer en plus du contact sec HP/HC disponible, les 7 contacts numériques (virtuels) pour gérer la tarification Tempo.
Infos Linky trouvée ici -> https://www.capeb.fr/www/capeb/media/va ... N17TIC.pdf
Des infos pour le Linky en Mode TIC Standard sur le forum
ici --> viewtopic.php?t=5873&hilit=teleinfo
Fred06
--- Raspberry Pi 2 - Pi3 - Pi3+ - Pi4 - Esp01 -Esp32 - PiDrive - RFXtrx433E -
- Sondes Orégon - Télé-Info EDF - Cam Usb --- et plein d'autres choses ---
