[Résolu] Zigbee for domoticz beta6 + ConBee II
freetribes
Message par freetribes »
J'ai installé le plug-in en version beta6 + domoticz bêta 2022.1.
J'ai bien accès a l'interface, mais quand je fais "Appairer un nouvel objet avec l'assistant" il y a "Assistant d'appairage - Attente d'un nouvel objet" afficher et rien ne se passe quand je mets mes périphériques en mode appairage, j'ai vérifié sur la liste des appareils compatibles, ils y sont bien.
J'ai testé avec une sonde "Aqara Temperature, Humidity and Pressure Sensor" WSDCGQ11LM et avec le "Xiaomi Mi Power Plug" EU ZNCZ04LM.
Rien ne se passe.
Avez-vous une idée de ce qui ne pas pas ?
Merci :)
2022-08-11 12:12:14.934 Status: Zigbee for domoticz: PluginAnalytics set to 1
2022-08-11 12:12:14.934 Status: Zigbee for domoticz: channel set to 20
2022-08-11 12:12:14.934 Status: Zigbee for domoticz: filename set to /var/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Conf/PluginConf-03.json
2022-08-11 12:12:14.934 Status: Zigbee for domoticz: pluginHome set to /var/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/
2022-08-11 12:12:14.934 Status: Zigbee for domoticz: homedirectory set to /var/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/
2022-08-11 12:12:14.934 Status: Zigbee for domoticz: pluginData set to /var/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Data/
2022-08-11 12:12:14.934 Status: Zigbee for domoticz: pluginConfig set to /var/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Conf/
2022-08-11 12:12:14.934 Status: Zigbee for domoticz: pluginOTAFirmware set to /var/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/OTAFirmware/
2022-08-11 12:12:14.934 Status: Zigbee for domoticz: pluginReports set to /var/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Reports/
2022-08-11 12:12:14.934 Status: Zigbee for domoticz: pluginWWW set to /var/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/www/
2022-08-11 12:12:14.934 Status: Zigbee for domoticz: pluginLogs set to /var/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Logs/
2022-08-11 12:12:14.934 Status: Zigbee for domoticz: ControllerInRawMode set to True
2022-08-11 12:12:14.937 Status: Zigbee for domoticz: Please watch plugin log into /var/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Logs//PluginZigbee_03.log
2022-08-11 12:12:14.944 Status: Zigbee for domoticz: Zigate plugin beta6-6.2.120 started
2022-08-11 12:12:14.962 Status: Zigbee for domoticz: DeviceConf loaded - 22 confs loaded
2022-08-11 12:12:15.227 Status: Zigbee for domoticz: DeviceConf loaded - 348 confs loaded
2022-08-11 12:12:15.227 Status: Zigbee for domoticz: load ListOfDevice
2022-08-11 12:12:15.230 Status: Zigbee for domoticz: 1 Entries loaded from /var/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Data/DeviceList-3.txt
2022-08-11 12:12:15.233 Status: Zigbee for domoticz: Transport mode: ZigpydeCONZ
2022-08-11 12:12:16.163 Status: Zigbee for domoticz: Start Zigpy Transport on deCONZ
2022-08-11 12:12:16.166 Status: Zigbee for domoticz: Starting radio deCONZ port: /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2287666-if00
2022-08-11 12:12:16.167 Status: Zigbee for domoticz: ZigpyTransport: thread_processing_and_sending Thread start.
2022-08-11 12:12:16.167 Status: Zigbee for domoticz: Start Web Server connection
2022-08-11 12:12:16.187 Status: Zigbee for domoticz: Web backend for Web User Interface started on port: 9440
2022-08-11 12:12:16.188 Status: Zigbee for domoticz: Domoticz Widgets usage is at 1.2 %
2022-08-11 12:12:16.217 Status: Zigbee for domoticz: Started radio deCONZ port: /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2287666-if00
2022-08-11 12:12:18.694 Status: Zigbee for domoticz: Network settings
2022-08-11 12:12:18.694 Status: Zigbee for domoticz: Channel: 20
2022-08-11 12:12:18.695 Status: Zigbee for domoticz: PAN ID: 0x27E9
2022-08-11 12:12:18.695 Status: Zigbee for domoticz: Extended PAN ID: 00:21:2e:ff:ff:08:5e:4a
2022-08-11 12:12:18.695 Status: Zigbee for domoticz: Device IEEE: 00:21:2e:ff:ff:08:5e:4a
2022-08-11 12:12:18.695 Status: Zigbee for domoticz: Device NWK: 0x0000
2022-08-11 12:12:18.698 Status: Zigbee for domoticz: ConBee II
2022-08-11 12:12:18.699 Status: Zigbee for domoticz: Installer Version Number: 0700
2022-08-11 12:12:18.699 Status: Zigbee for domoticz: Branch Version: ==> ConBee II <==
2022-08-11 12:12:18.703 Status: Zigbee for domoticz: Zigbee Coordinator ieee: 00212effff085e4a , short addr: 0000
2022-08-11 12:12:18.703 Status: Zigbee for domoticz: Network state UP, PANID: 27e9 extPANID: 0x00212effff085e4a Channel: 20
2022-08-11 12:12:25.105 Status: Zigbee for domoticz: Request Disabling Accepting new Hardware
2022-08-11 12:12:30.065 Status: Zigbee for domoticz: coordinator set to Certification : 1/CE -> CE
2022-08-11 12:12:30.068 Status: Zigbee for domoticz: Plugin with Zigpy, Coordinator ConBee II firmware deCONZ - 26720700 correctly initialized
2022-08-11 12:12:39.865 Zigbee for domoticz: Enable Assisted pairing
2022-08-11 12:12:39.918 Zigbee for domoticz: Assisted Pairing: Polling: []
2022-08-11 12:12:39.918 Zigbee for domoticz: --> Empty queue
2022-08-11 12:12:39.869 Status: Zigbee for domoticz: Request Accepting new Hardware for 240 seconds
2022-08-11 12:12:49.887 Zigbee for domoticz: Assisted Pairing: Polling: []
2022-08-11 12:12:49.887 Zigbee for domoticz: --> Empty queue
2022-08-11 12:12:59.904 Zigbee for domoticz: Assisted Pairing: Polling: []
2022-08-11 12:12:59.904 Zigbee for domoticz: --> Empty queue
2022-08-11 12:13:09.876 Zigbee for domoticz: Assisted Pairing: Polling: []
2022-08-11 12:13:09.876 Zigbee for domoticz: --> Empty queue
2022-08-11 12:13:19.902 Zigbee for domoticz: Assisted Pairing: Polling: []
2022-08-11 12:13:19.902 Zigbee for domoticz: --> Empty queue
2022-08-11 12:13:29.923 Zigbee for domoticz: Assisted Pairing: Polling: []
2022-08-11 12:13:29.923 Zigbee for domoticz: --> Empty queue
2022-08-11 12:13:39.897 Zigbee for domoticz: Assisted Pairing: Polling: []
2022-08-11 12:13:39.898 Zigbee for domoticz: --> Empty queue
2022-08-11 12:13:49.921 Zigbee for domoticz: Assisted Pairing: Polling: []
2022-08-11 12:13:49.921 Zigbee for domoticz: --> Empty queue
2022-08-11 12:13:59.893 Zigbee for domoticz: Assisted Pairing: Polling: []
2022-08-11 12:13:59.893 Zigbee for domoticz: --> Empty queue
2022-08-11 12:14:09.912 Zigbee for domoticz: Assisted Pairing: Polling: []
2022-08-11 12:14:09.912 Zigbee for domoticz: --> Empty queue
2022-08-11 12:14:12.971 Zigbee for domoticz: Disable Assisted pairing
2022-08-11 12:14:12.975 Status: Zigbee for domoticz: Request Disabling Accepting new Hardware
2022-08-11 12:16:56.975 Zigbee for domoticz: Enable Assisted pairing
2022-08-11 12:16:56.976 Status: Zigbee for domoticz: Request Accepting new Hardware for 240 seconds
2022-08-11 12:16:57.026 Zigbee for domoticz: Assisted Pairing: Polling: []
2022-08-11 12:16:57.026 Zigbee for domoticz: --> Empty queue
2022-08-11 12:17:00.782 Zigbee for domoticz: Disable Assisted pairing
2022-08-11 12:17:00.784 Status: Zigbee for domoticz: Request Disabling Accepting new Hardware
2022-08-11 12:17:09.253 Zigbee for domoticz: Enable Assisted pairing
2022-08-11 12:17:09.307 Zigbee for domoticz: Assisted Pairing: Polling: []
2022-08-11 12:17:09.307 Zigbee for domoticz: --> Empty queue
2022-08-11 12:17:09.257 Status: Zigbee for domoticz: Request Accepting new Hardware for 240 seconds
2022-08-11 12:17:19.279 Zigbee for domoticz: Assisted Pairing: Polling: []
2022-08-11 12:17:19.279 Zigbee for domoticz: --> Empty queue
2022-08-11 12:17:29.297 Zigbee for domoticz: Assisted Pairing: Polling: []
2022-08-11 12:17:29.297 Zigbee for domoticz: --> Empty queue
2022-08-11 12:17:35.067 Zigbee for domoticz: is_domoticz_db_available: Fashion: True , Major: 2022, Minor: 1
2022-08-11 12:17:35.067 Zigbee for domoticz: is_domoticz_db_available: True
2022-08-11 12:17:39.278 Zigbee for domoticz: Assisted Pairing: Polling: []
2022-08-11 12:17:39.278 Zigbee for domoticz: --> Empty queue
2022-08-11 12:17:49.300 Zigbee for domoticz: Assisted Pairing: Polling: []
Dernière modification par freetribes le 11 août 2022, 13:08, modifié 1 fois.
Ma config: Rapberry pi 4, Python 3.9.2, Debian GNU/Linux 11 (bullseye) (raspbian), Domoticz BETA 2022.1 (BUILD 14453), Clé ConBee II et ZigBeeForDomoticZ Beta6
Re: Zigbee for domoticz beta6 + ConBee II
Quel type d'OS de plateforme utilises-tu ?
Si tu es sur un PI4 avec un disque SSD
-> mettre la clef Conbee absolument sur un port USB 2.0
-> Si disque SSD , s'assurer de mettre la clef sur une rallonge pour éviter les perturbation du SSD.
Je ne vois pas d'objets dans les logs, ce sont les premiers ?
Sur la sonde de température, tu as bien la petite led bleu qui fait des clignotements indiquant qu'elle passe en appairage ? 5 ou 10 secondes après, il y a un flash, puis après des nouveau 5ou 10 s il y des flashs indiquant l’arrêt des l’appairage. Normalement, tu devrais avoir des flash rapide qui indiquent l'appairage.
C'est un coordinateur neuf que tu essayes d'utiliser ?
Tu as essayé d'autres canaux ? Peut-être que le 20 est saturé par du wifi .
freetribes
C'est fou ça.
ça fonctionne !
Alors oui, c'est bien un coordinateur neuf (j'étais en train d'installer une debian sur un pc pour le tester avec le plug-in officiel)
Pour les sondes et autres périphériques, je les connais, une partie faisait déjà partie de mon ancien réseau zigbee (sur mon rpi2 avec une CC25xx)
J'ai vérifié les ports usb, c'est bien brancher sur les ports usb2, mais effectivement j'ai un ssd en usb sur mon raspberry pi 4 (qui lui a un ventilateur sur le boitier) du coup j'ai mis la cle sur une rallonge, et maintenant ça fonctionne !
Merci vous êtes super ! :)
Re: [RESOLU] Zigbee for domoticz beta6 + ConBee II
Tant mieux :)
en tous les cas, n'hésites pas à nous faire des retours sur le plugin avec la CONBEE II, car il y a peu d'utilisateur a ce stade
freetribes
Oui bien entendu, pour le moment ça se passe plutôt bien, je trouve juste un peut dommage que le plug-in soi dans une iframe, mais une foi configurer ça marche redoutablement bien.
Je n’hésiterais pas à vous faire des retours.
Bonne journée :)
Dernière modification par Keros le 12 août 2022, 20:40, modifié 1 fois.
Re: [Résolu] Zigbee for domoticz beta6 + ConBee II
Tu peux l’utiliser en dehors via http://DomoticZ-up:9440, nonn?
Ou alors je comprends pas bien le problème frame
freetribes
Oui en effet, mais je pense que je me suis mal exprimé, je voulais parler de l'intégration graphique à domoticz.
Un peut comme le plug-in zigbee2mqtt
Mais rien de dérangeant ^^
Ben explique quel est le problème, car on a bien une intégration.
