j'ai un domoticz pour commander des prises lumières avec une RFXTRX433e, je viens également de recevoir une carte Zwave pour commander des futurs volets avec un module FGRM-222.
ma question serait, est il possible d'utiliser une télécommande pour commander l'ensemble sans être obliger d'utiliser ma tablette avec Domoticz?
Peut on commander des actions dans Domoticz avec une télécommande 433Mhz par l'intermédiaire de la carte RFXCOM?
Peut on commander avec une télécommande zwave des lampes 433Mhz par l'intermédiaire de Domoticz et RFXCOM?
Quel serait le plus simple?
merci de vos lumières
Fred
telecomande pour éviter de sortir la tablette et Domoticz?
Re: telecomande pour éviter de sortir la tablette et Domoticz?
Pour le zwave je ne sais pas mais les actions d'une télécommande 433, si protocole supporté bien entendu par RFXCom, dz va pouvoir les recevoir. J'ai par exemple des télécommandes livrées avec mes prises Chacon, quand j'agis sur la télécommande dz me le détecte comme un interrupteur qui est normalement apparié a la prise mais on est pas obligé (et d'ailleurs il existe plus de combinaisons que de prises).
Ensuite il n'est pas trop compliqué de programmer une action associée a ce "faux" interrupteur dans dz et pourquoi pas une scène complète de dz. Par contre avec ta télécommande, il te faudra pointer ton RFXcom
Oui bien-sûr
Un petit script de ce genre pour faire le lien entre des produits à l'origine non compatibles entre eux et hop
Oui bien-sûr
-- script_device_teleco.lua
-- ce script associe chaque bouton à un device
------ Tableau à éditer ------
local bt={}
bt['b1']='le salon'
bt['b2']='les pierres'
bt['inter gauche2']='les pierres'
bt['b3']='la chambre'
bt['b4']='la veilleuse'
bt['c1']='RGB show'
-- etc..
-- Fin du tableau à éditer --
for bouton, device in pairs(bt) do
if (devicechanged[bouton] == 'On') then
commandArray[device]='On'
break
elseif (devicechanged[bouton] == 'Off') then
commandArray[device]='Off'
break
