j'aimerais une sonde de T° en Zwave pour mettre dans mon fumoir, le thermostat de ma résistance de chauffe étant très imprécis. Cela me permettrai de couper la chauffe à 120° et de la rallumer à 100°.
Auriez vous des références ? (j'imagine qu'il faut une sonde sur un fil déportée)
Sonde de T° pour fumoir
Dz 2025.11_16729 - Conbee II
jackslayter
Re: Sonde de T° pour fumoir
il y a cette sonde mais elle va jusqu'à 125°C , il faudrait plus
Qubino ZMNHEA1
il faudrait une sonde thermocouple
Qubino ZMNHEA1
Merci, je peux couper le chauffage à 120° mais que se passera-t-il pour la sonde si je dépasse les 125° (à mon avis pas plus de 130/135°) : elle ne mesure plus ou elle décède directement ?
Je pense qu'en zigbee j'aurais les mêmes limitations...
Oui une sonde thermocouple avec espeasy sur un wemos ou autre avec ce plugin
https://espeasy.readthedocs.io/en/lates ... /P039.html
