[Fermé] Appairage ampoule SmartCateyes RGBW CSL-Z06
garycooper
Message par garycooper »
Bonjour, je viens d'installer le plugin et j'ai pu associé plusieurs appareils (ampoules Lidl, Ikea, capteurs Xiaomi ...). J'en déduis donc que ma configuration est correct. Précédemment, je tournais avec Zigbee2mqtt mais j'avais des problèmes d'instabilité. J'ai donc choisi de tester ce plugin.
J'ai une ampoule de marque SmartCateyes (aliexpress) que je n'arrive plus à appairer. Sur une précédente installation sous zigbee2mqtt, l'ampoule était reconnue comme une Hue HGZB-06A https://www.zigbee2mqtt.io/devices/HGZB-06A.html mais suite à une réinstallation complète de ma domotique, je n'ai jamais pu la ré-installer ...
Je suis sous Domoticz 2021.1 avec une rapsberry pi 4 sous buster et python 3.7.3. J'utilise un dongle Sonoff ZBDongle-P.
Dernière modification par Keros le 04 janv. 2023, 23:07, modifié 1 fois.
Raison : Fermeture du sujet car sans réponses
Re: Appairage ampoule SmartCateyes RGBW CSL-Z06
Si cette ampoule est reconnue comme une Hue, peut)etre faut-il la reseter en utilisant le protocol Hue et dans ce cas il te faut une télécommande pour effectuer le reset.
Comment effectues-tu l'appairage et notamment pour que l'ampoule soit en mode reset ?
Tu peux regarder ici pour les informations à poster https://easydomoticz.com/forum/viewtopi ... 403#p91403 mais il faut au minimum que l'appairage se fasse
[EDIT] j'ai fait un peu de google et j'ai franchement rien trouvé. Donc pour moi, il faut que tu trouves la procédure de reset de ces ampoules pour pouvoir lancer l'appairage.
Trouvé, voici la procédure de reset
En gros
tu mets le plugin en mode appairage
puis
tu fais le cycle On/Off 1s 9 fois et à la 10eme tu restes sur On
PS/ il faut etre patient, ca marche pas à tous les coup. tu peux essayer avec un metronome pour avoir la bonne cadence de 1s , ensuite il faut laisser le temps à l'ampoule de faire le reset et de lancer la procédure d'appairage.
J'aurais donc tendance à dire
Tu mets le plugin en appairage
Tu fais la procédure reset de l'ampoule
tu attends 5 minutes
si rien ne s'est passé, tu re-essaies ... il devrait y avoir un moment ou ca passe ;-)
Screenshot 2022-09-09 at 11.58.12.png (240.23 Kio) Consulté 1032 fois
garycooper
Merci Pipiche, j'ai fait plusieurs fois comme tu l'as indiqué (j'avais bien la méthode de reset) mais le plugin ne la détecte pas. Pourtant l'ampoule est dans la même pièce que le coordinateur. Je vais insister encore.
je ne vois pas grand chose qui pourrait empêcher l'appairage si ce n'est que l'ampoule ne se reset pas. J'ai vu des grosses galères sur les Ikea également.
Si je lis bien le truc, c'est 10 ou 11 Off/On
garycooper
A priori elle se reset bien puisqu'elle s'éteind et se rallume toute seule au 10ème allumage. Mais elle n'est pas détectée
Et le plug-in est bien en mode appairage ?
Qu'est-ce qu'il y a dans les logs du plugin ? les logs de Domoticz ?
garycooper
Dans les logs de Domoticz :
2022-09-09 13:43:59.729 Status: ZIGBEE: (ZIGBEE) Request Accepting new Hardware for 240 seconds
2022-09-09 13:43:59.759 Status: ZIGBEE: (ZIGBEE) Accepting new Hardware: Enable (On)
Dans les logs du plugin :
2022-09-09 13:43:59,728 INFO : [ MainThread] Request Accepting new Hardware for 240 seconds
2022-09-09 13:43:59,758 INFO : [ZigpyForwarder_32] Accepting new Hardware: Enable (On)
2022-09-09 13:46:22,152 INFO : [ MainThread] Request Disabling Accepting new Hardware
2022-09-09 13:46:22,182 INFO : [ZigpyForwarder_32] Accepting new Hardware: Disable (Off)
Il va vraiment nous manquer les infos que l'on demande :
pipiche a écrit : 09 sept. 2022, 11:48 Tu peux regarder ici pour les informations à poster https://easydomoticz.com/forum/viewtopi ... 403#p91403
Ton ampoule est à portée du coordinateur ?
TU as déjà d'autres equipements appairés , ou est-ce le premier ?
Quel type de clef as-tu ?
Combien d'equipement appairés, type (Routers/End devices) ?
Quelle version de firmware sur la clef
