De l'interet , ou pas , de la passerelle zigbee, pour pilotage radiateur
Plugins DeConz et ZigBee2MQTT
fredfredfred41
Message par fredfredfred41 »
J ai déjà quelques appareils en tuya/smart life, qui sont reliés en wifi et que je commande par mon téléphone avec l appli smart life ou home remote.
Je suis tombé sur des passerelles tuya/Zigbee, qui semblent être nécessaires pour relier certains appareils (qui semblent moins chers, que des versions ne nécessitant pas de passerelle)
Je voudrais:
- Soit installer 2 têtes de réglage de radiateur, pilotables a distance. 2*30€ sur aliexpress mais nécessitant une passerelle a 20€ je crois.
- Soit installer 4 thermomètres wifi avec lcd, dans ma maison. 4*12€ sur aliexpress (a ce moment la, je réglerai manuellement mes radiateurs)
Quels avantages, à part la petite économie, présentent ces passerelles?
Est ce réellement utile?
Y a t il des inconvénients?
Au final pour mon "installation, quel me conseilleriez vous?
D'avance merci.
Re: De l'interet , ou pas , de la passerelle zigbee, pour pilotage radiateur
Bonjour fredfredfred41 et bienvenu sur le forum :)
Ce forum est dédié à la solution domotique DomoticZ. Cette solution ouverte permet de faire beaucoup de chose, dont la communication avec des objets ZigBee. Je t'invite à aller voir ma présentation (lien en signature) dans laquelle j'ai écrit des petits guides dont d'un concernant le choix de matériel.
L'avantage de DomoticZ est de se passer de ces passerelles propriétaires qui ont leur application dédiée. DomoticZ s'appuie sur des coordinateurs ZigBee (l'équivalent serait des clés wifi) et des plugins pour communiquer avec les objets ZigBee.
Revers de la médaille, DomoticZ nécessite quelques notions en informatique et nécessite de passer par des scripts pour réaliser des automatisations. Une façon simple est d'utiliser le Blockly mais il faut comprendre les notions de programmation : si .... alors .... sinon ...
fredfredfred41
ok merci beaucoup pour cette réponse, je suis allez voir, je comprend l intérêt de ce genre de solution au niveau de la configuration complète et d'avoir la main sur tout son matériel, mais au niveau du prix si je dois acheter un dongle zigbee pour piloter les capteurs zigbee, je devrais avoir a peu prés la même dépense, même si je dois bien avoir un pi3 qui traine par la. c'est une solution a envisager dans l avenir, mais pour l'instant je ne suis pas certain qu'elle me soit indispensable. mais je la garde sous le coude
