[Fermé] Stable6 Installation Python 3.8
hestia
Message par hestia »
merci tout d'abord pour ce plugin que je commence à utiliser :-)
par rapport au prérequis, python 3.8
Python version supérieur ou égal à 3.8 installé
Je me suis un peu perdu...
Après avoir installé 3.9, 3.8 de toute façon dans domoticz l'on n'a que 3.7.3 au mieux de ma compréhension.
J'ai donc supposé que l'on pouvait avoir 3.9 ou 3.8 pour le plugin et 3.7.3 pour domoticz.
Mais lors de l'installation des problèmes...
Looks like aiohttp python module is not installed. Make sure to install the required python3 module
alors que
Requirement already satisfied: aiohttp in /usr/local/lib/python3.9/site-packages (from -r requirements.txt (line 1)) (3.8.3)
Je suis revenu sur 3.7.3 et j'ai pu continuer.
Qu'en est-il exactement de ce prérequis?
Cela va-t-il fonctionner correctement en 3.7.3 ou bien faut-il installer python 3.8 autrement?
Dernière modification par Keros le 23 oct. 2022, 18:56, modifié 1 fois.
Raison : Fermeture du sujet car sans réponses
Re: [Résolu] stable6 - Installation Python 3.8
Je viens de créer un nouveau sujet.
DomoticZ fonctionne en 3.9.2 chez moi (je suis passé sous Bullseye avec DomoticZ en béta).
Pour aiohttp, j'aurai dit que tu dois avoir le module pour une version de python alors que le plugin en utilise une autre. Mais attend le retour de Pipiche, il pourra t'en dire plus.
Peux-tu regarde le sujet [A lire avant de poster] Guide pour bien formuler une demande et nous donner un peu plus le contexte.
Ce serait bien que tu nous mettes les logs complets au démarrage du plugin.
hestia
Re: Stable6 Installation Python 3.8
Merci Keros pour ton retour
je suis en buster et avec la dernière beta, mais le module libpython qui n'est pas plus récent que 3.7
dpkg --get-selections | grep libpython
libpython-all-dev:armhf                         install
libpython-dev:armhf                             install
libpython-stdlib:armhf                          install
libpython2-dev:armhf                            install
libpython2-stdlib:armhf                         install
libpython2.7:armhf                              install
libpython2.7-dev:armhf                          install
libpython2.7-minimal:armhf                      install
libpython2.7-stdlib:armhf                       install
libpython3-dev:armhf                            install
libpython3-stdlib:armhf                         install
libpython3.5-minimal:armhf                      deinstall
libpython3.7:armhf                              install
libpython3.7-dev:armhf                          install
libpython3.7-minimal:armhf                      install
libpython3.7-stdlib:armhf                       install
des logs, j'en ai mais difficile de corréler à mes actions...
Screenshot 2022-09-25 195459.png (40.47 Kio) Consulté 509 fois
Vu la log dans le plugin, ça a marché à 19h02 le 23, donc avant c'était avant d'avoir rebasculé vers 3.7.3
ne pas faire attention aux undervoltage, c'est un env de test avec une mauvaise alim :-(
log09-23.zip
(17.09 Kio) Téléchargé 58 fois
