ayant acquis un Spa Intex cet été,
l'envie de l'intégrer dans ma domotique est vite arrivée !
Alors à la recherche d'une solution, je suis tombé sur la solution à base d' esp32 et lc12s qui à l'air Top !
Du beau boulot !
J'ai aussi trouvé un "package plugin" intex-spa qui communique sans aucunes modifs ou ajout de matériels (juste le wifi).
Aussi, il a été intégré dans HA et Jeedom mais pas Domoticz...
Je ne suis vraiment pas un codeur, je me débrouille sur mon Domoticz ou autre MagicMirror mais ça en reste là.
Pensez vous que ce soit une bonne base d'intégration à Domoticz ?
Si une bonne âme passe par là, je l'en remercie par avance.
https://github.com/mathieu-mp/intex-spa
Amicalement
Intex Spa Wifi Plugin
Re: Intex Spa Wifi Plugin
pour donner suite au fil et n'étant vraiment pas un codeur , j'ai crée des switchs sur Domoticz avec un Plan du spa.
Cela me permet de gérer (avec quelques petits script bash) le fonctionnement de mon spa.
Le seul problème est que je ne comprend pas comment trouver le "data" à envoyer pour allumer la désinfection (sanitizer)...
Par exemple pour la filtration, j'envoie :{"data":"8888060F010004D4","sid":"1626776247245","type":1}
en ligne de commande netcat sur le port 8990.
cette commande fonctionne aussi: {"data":"8888060F010004D4","sid":"","type":1}
La "data" désinfection commence par "8888060F010001??" mais je suis incapable de trouver les 2 derniers caractères!!!
Je sais que ce n'est pas la période mais en attendant le retour de la chaleur....
ps: Merci à eux pour leur travail:
@mathieu-mp
@Ludeeus
et tout les intervenants de Jeedom et Home Assistant sur ce sujet.
@mathieu-mp
@Ludeeus
Alors, j'ai décidé d'essayer toutes les possibilités en remplaçant ce code hex. qui me posait problème.
Je peux donc maintenant commander mon spa via Domoticz !
C'est un peu archaïque comme méthode mais pour le moment, je m'en contente...
Fab.
Fab.
Beau travail de reverse engineering !
N'hésite pas à partager ton script dans la section Bibliothèque.
mathieu-mp
Salut @Fabaude,
As-tu réussi à utiliser le package Python intex-spa ?
N'hésite pas si tu as des questions.
Excuse moi, je n'ai pas suivi le sujet depuis un moment...
Je vais ressortir le spa mais j'ai quelques soucis avec mes scripts qui fonctionnaient pourtant l'an passé !
Je m'y penche dessus à l'occasion mais j'ai un peu honte de ma manière de faire... Je ferais un petit retour dès que ça fonctionnera à nouveau comme je le veux.
