gestion des dates en lua
gawel3164
Message par gawel3164 »
Je suis en train d'écrire un script lua mais j'ai un problème de gestion de date. Je veux utiliser la commande Json suivante qui doit mettre a jour un compteur, mais la valeur mise a jour est la valeur de l'avant veille (J-2). A la place des ???? de la commande Json, il faut donc que je mette la date de l'avant veille. Comment faut-il l'écrire?
merci
 commandArray[1]={['OpenURL']=ip..'/json.htm?type=command&param=udevice&idx=150&nvalue=0&svalue=0;'..conso;????????}
Domoticz 2022.1/RFlink V1.1_R48/ prises: DIO, SCS/caméras IP/station météo Auriol/sondes Oregon/PIR/ZK1PA/Relevé compteur Gaz/téléinfo EDF/Mysensors:RGB-3D,Temp.,IR/Arrosage autonome/Google home/ ESP: IR,Temp.,relai,distance,OLED/Withings Ws30
denis_brasseur
Re: gestion des dates en lua
Message par denis_brasseur »
Sous quel format veux tu passer la date ?
aaaa-mm-jj, jj/mm/aaaa ?
boum
Message par boum »
https://www.domoticz.com/wiki/Domoticz_ ... ed_counter
DATE = date with %Y-%m-%d format to put data in last week/month/year history log, or "%Y-%m-%d %H:%M:%S" format to put data in last days history log
denis_brasseur
Tu dois pouvoir utiliser ceci pour retrancher 2 jours à la date courante
local date_day = os.date('%Y-%m-%d %H:%M:%S') -- (This is in GMT date)
local y, m, d, Hr, Min, Sec = date_day:match '(%d+)-(%d+)-(%d+) (%d+):(%d+):(%d+)'
local exp_sec = os.time { year = y, month = m, day = d, hour = Hr, min = Min, sec = Sec } - 2*24*60*60
print(os.date('%Y-%m-%d %H:%M:%S', exp_sec))
Le nombre de jour est à ajuster ici, le symbole - peux etre transformer en + pour ajouter des jours
- 2*24*60*60
Tu peux le transformer en fonction si tu l'utilises de manière récurrente.
--edit--
Apres réflexion, si tu utilises l'heure courante, tu peux l'écrire beaucoup plus simplement :
before_yesterday = tostring(os.date('%Y-%m-%d %H:%M:%S',os.time() - 2*24*60*60))
Le format de la date peux être ajusté :
[code]before_yesterday = tostring(os.date('%Y-%m-%d',os.time() - 2*24*60*60))
La première proposition peut être utilisée si tu veux retrancher ou ajouter un nombre de jour à une date autre que la date courante
gawel3164
Merci Boum et denis pour votre aide et désolé pour la réponse tardive. Entre temps j'avais avancé sur mon script que je vous mets ci-dessous. J'arrive avec ce script à visualiser grace aux "print" la conso a mettre dans le compteur ainsi que la date qui est (il me semble...) au bon format. Seulement, quand j'injecte ça dans la commande Json, j'ai des erreurs (soit "nil value", soit "UpdateCalendarMeter(): incorrect date format received, YYYY-MM-DD expected!").
--Ce script permet de calculer et d'afficher sur un compteur, le volume quotidien de gaz consommé par la chaudière
-- on obtient la valeur de l'énergie consommée par jour (en KWh) a partir du plugin Gazpar et ça s'affiche dans le compteur nommé  Compteur_GAZPAR_KWh
--Pour utiliser ce script, il faut:
     -- un compteur de type compteur (tout court) qu'on règlera sur Gaz (ici nommé: Compteur Gazpar_m3). NB: mettez en concordance l'ID de votre compteur
     -- créer trois variables utilisateur de type décimal nommées consom3delavantveille  &  consom3delaveille   &   consom3dujour
-- Output devices: volume.
volume_sensor_id = 149    --ID du compteur en m3. A adapter avec l'idx de votre compteur en m3
local ip = '192.168.0.53:8080'
time = os.date("*t")
if ((time.hour == 20) and (time.min == 07))then
consom3dujour=tostring(uservariables['consom3delaveille'])
commandArray['Variable:consom3dujour']=(consom3dujour)
if ((time.hour == 21) and (time.min == 08))then
consom3delaveille=tostring(uservariables['consom3delavantveille'])
commandArray['Variable:consom3delaveille']=(consom3delaveille)
if ((time.hour == 21) and (time.min == 09))then
consom3delavantveille=tostring((otherdevices_svalues['Compteur_GAZPAR_KWh'])/11.25) --le coefficient de conversion n'est pas fixe mais j'ai pris une moyenne de 11.25. Remplacer Compteur_Gazpar_KWh par le nom de votre compteur en Kwh
commandArray['Variable:consom3delavantveille']=(consom3delavantveille) --on stocke la valeur du jour dans la variable qui correspond a l'avant veille
--Mise a jour du compteur en m3
if ((time.hour == 12) and (time.min == 22))then
local DateJourmoins2 = tostring(os.date("%Y-%m-%d", (os.time()- 60*60*48)))
print(DateJourmoins2)
consom3dujour=tostring(uservariables['consom3dujour'])
print(consom3dujour)
-- Mise a jour du compteur
commandArray[1]={['OpenURL']=ip..'/json.htm?type=command&param=udevice&idx=150&nvalue=0&svalue=0;20;DateJourmoins2'}
denis_brasseur
gawel3164 a écrit : 28 oct. 2022, 12:25 "UpdateCalendarMeter(): incorrect date format received, YYYY-MM-DD expected!").
Attention à l'écriture des variables !
DateJourmoins2 est une variable, comme ip. Dans ton code, iIl est reconnu comme la valeur DateJourmoins2, et non pas comme le contenu de la variable DateJourmoins2
commandArray['OpenURL']=ip..'/json.htm?type=command&param=udevice&idx=150&nvalue=0&svalue=0;20;'..DateJourmoins2
Si tu utilise un éditeur comme notepad++, le colorieur syntaxique te met bien en valeur les variables
Capture d’écran 2022-10-28 195225.png (11.04 Kio) Consulté 1198 fois
gawel3164
Merci Denis! Effectivement, a force d'essayer plein de choses, je m'étais planté sur la variable. Donc en écrivant ça, j'ai bien la valeur 20 qui se met a jour pour la date J-2:
commandArray[1]={['OpenURL']=ip..'/json.htm?type=command&param=udevice&idx=150&nvalue=0&svalue=0;20;'..DateJourmoins2}
Je veux maintenant remplacer la valeur 20 (mise pour test) par la valeur contenue dans la variable consom3dujour. Sur le même principe, j'ai écrit la ligne ci-dessous, mais j'ai le message d'erreur: unexpected symbol near '..'
commandArray[1]={['OpenURL']=ip..'/json.htm?type=command&param=udevice&idx=150&nvalue=0&svalue=0;'..consom3dujour;..DateJourmoins2}
Quelle est la syntaxe pour deux variables svp?
Je vois une erreur avec les : après consom3dujour qui devrait être entre ' '
commandArray[1]={['OpenURL']=ip..'/json.htm?type=command&param=udevice&idx=150&nvalue=0&svalue=0;'..consom3dujour..';'..DateJourmoins2}
gawel3164
en mettant les guillemets, j'ai l'erreur: attempt to call a string value (global 'consom3dujour')
denis_brasseur
Le passage avec des guillemets te permet d'insérer ta variable dans ta commande et n'est pas la source de ton erreur
L'erreur semble provenir que ta valeur consom3dujour est une chaine (string) et non pas un entier.
A cause de tostring qui renvoi la valeur comme une chaine.
Si tu supprimes ce tostring, et que ta valeur est un entier, ca devrait passer, sinon passes par tonumber.
Tu peux vérifier le type en tapant
print(type(consom3dujour))
qui te retournera le type
2022-10-29 16:35:01.052 Status: LUA: string
ou
2022-10-29 16:36:01.053 Status: LUA: number
dans les logs
