Bonjour à tous.
Dans le but de contrôler mes différents appareils via Alexa, j'essaie désespérément de configurer Controlicz...
Ce que j'ai fait ;
- J'ai créé mon compte Controlicz
- J'ai créé un utilisateur spécifique pour Alexa dans Domoticz (fonctionne, voit les périphériques autorisés)
- Dans ma box, j'ai routé le port 443 vers le 443 Domoticz
- J'ai également routé le port le port 8080 vers le 8080 Domoticz
- Lorsque je mets dans un navigateur non connecté à mon réseau Wifi "monnomdedomaine:443", j'arrive sans problème à la page de connexion de Domoticz et je peux me connecter avec l'user crée pour Alexa
- Lorsque je mets dans un navigateur non connecté à mon réseau Wifi "monippublique:443", idem, j'arrive à la page de connexion de Domoticz et je peux me connecter
Malheureusement, ça bloque un peu côté Controlicz. J'ai configuré le profil en mettant :
- La même adresse que j'utilise pour Alexa
- L'utilisateur/mot de passe créé dans Domoticz pour Alexa
Et là, si je mets "monippublique" dans HOST et 443 dans PORT, ça fonctionne
Mais si je mets "monnomdedomaine" dans HOST et 443 dans PORT, j'ai un message d'erreur "Check your Hostname, it doesn't seem available - also no need to specify https" quand je teste la connexion (contrairement au test fait précédemment)
Note : Si je mets "https://monnomdedomaine" dans un navigateur non connecté à mon réseau wifi, le connexion échoue également
Ça fait 4h que je 'arrache les cheveux là dessus, en testant différents routage de ports, mais rien n'y fait, impossible d'utiliser mon nom de domaine dans Controlicz...
Quelqu'un peut-il me dire où je fais une erreur SVP ? Ça doit être tout con en plus, mais je ne vois pas...
Dans tous les cas, merci de voter attention et bonne journée à vous.
Controlicz pour piloter Z-wave (Edit : j'ai laissé tomber)
Dernière modification par Retlaw le 23 oct. 2022, 02:36, modifié 2 fois.
Modération
Sujet déplacé dans la section dédiée aux connexions internet.
Re: Controlicz pour piloter Z-wave
Bon,
Au final, j'ai laissé tombé Controlicz et je suis passé sur HA-Bridge.
Après avoir galéré un petit peu, tout fonctionne à merveille. Je peux désormais contrôler mes périphériques via Alexa.
Merci quand même pour votre attention;
