[Fermé] Zigate V2 - Problème détection capteur SONOFF SNZB-03
Je viens de remplacer ma Zigate V1 par une Zigate V2 sur mon installation Domoticz que je veux reprendre intégralement:
version : 2022.1 (build14578)
DzVents Version : 3.1.8
Python Version : 3.9.2
Firmware Zigate 0321
Plugin : 6.3.002
Depuis ce changement j'ai des soucis lors de l'intégration d'un capteur de mouvement SONOFF SNZB-03 (qui fonctionnait très bien avant avec zigate V1) car il est reconnu en tant que capteur température/humidité dans domoticz au lieu d'un capteur de mouvement.
Je l'ai supprimé + reset d'un objet + Re-création des dispositifs d'un objet et même résultat domoticz le reconnait comme capteur T°C/HR%.
Une idée de la source du problème ?
Merci d'avance
Plugin : 6.3.002
Merci d'avance
Dernière modification par Keros le 22 déc. 2022, 12:24, modifié 1 fois.
Raison : Sujet fermé car sans réponses
Re: Zigate V2 - Problème détection capteur SONOFF SNZB-03
Peux-tu me donner le fichier export.json résultat de Liste des équipements RAW (json)
Voici
merci pour l'aide
merci pour l'aide
- Pièces jointes
- export (1).rar
- (2.41 Kio) Téléchargé 53 fois
A priori on a affaire à une tambouille chez SonOff qui nomme plusieurs type de devices avec le meme nom.
Peux-tu faire la manip suivante
1- Tu supprimes le device de Domoticz et du plugin
2- tu supprimes le fichier Conf/Certified/Sonoff/66666.json
par exemple avec la commande:
3- tu relances le plugin, puis tu fais l'appairage
Une fois l'appairage terminé
refais un export .json
il est possible que ton Motion fonctionne alors
rm Conf/Certified/Sonoff/66666.jsonUne fois l'appairage terminé
voici.
Maintenant il apparait comme capteur de porte
J'ai ajouté une capture des log en plus
- Pièces jointes
- Log.JPG (190.41 Kio) Consulté 815 fois
- export (2).rar
- (2.78 Kio) Téléchargé 47 fois
J'ai pu modifié le type de capteur et le passer en capteur de mouvement.
Tout fonctionne correctement maintenant à part un message d'erreur :
Error: Zigate plugin: Decode8000 - PacketType: 1998 TypeSqn: 00 sqn_app: 00 sqn_aps: 93 Status: [Unhandled Command]
Est ce important ?
Est ce important ?
tant mieux si ca debloque ta situation.
Il faut que je reflechisse pour voir comment traiter ce cas, en attendant continue comme ca
Modération
Si le sujet est terminé, merci de bien vouloir modifier le premier message de cette discussion pour indiquer [Résolu] dans le titre du sujet. Comment faire ? Voir le sujet [A lire avant de poster] Guide pour bien formuler une demande.
