Daikin Onecta
will
Daikin Onecta
Message par will »
Je viens de faire installer deux nouvelles clim de chez Daikin. La plateforme de contrôle par Wifi se nomme Onecta.
(De ce que j'ai pu lire sur le net c'est la seul qui est compatible avec les nouveaux modules Wifi de chez Daikin je n'ai pas essayé les anciennes application de Daikin).
Je pense que vous voyez venir la question : Est ce que Domoticz peut gérer ce type de matériel :?:
Le module "Daikin Airconditioning with LAN (HTTP) interface ne semble pas fonctionner ou alors j'ai raté la config :lol:
@IP 192.168.0.XX + port 80
l'@ IP ne répond pas depuis un navigateur mais c'est celle attribué par le DHCP de ma free
L'application Onecta fonctionne parfaitement
J'ai essayé avec la dernière version stable de domo sous W7 et W10
Preneur de toutes pistes pour avancer su le sujet.
Merci et bon week end
Dernière modification par Keros le 29 oct. 2022, 17:15, modifié 1 fois.
Raison : Coorection d'Onectra en Onecta
Re: Daikin Onectra
Tu es le premier à parler de Onectra. Du côté du forum anglais, c'est pareil.
À cet instant, cela semble compromis que ce soit fonctionnel avec DomoticZ.
Regarde peut-être avec les autres solutions domotique pour voir s'il y a des choses qui ont pu être essayées voir faites. Elles seront peut-être transposables à DomoticZ ou alors les résultats montrent que c'est complètement fermé :roll:
will
Re: Daikin Onectra
Message par will »
Merci Keros,
Bon ben je croise les doigt pour une intégration dans la prochaine version
Bonne journée
Re: Daikin Onectra
Si quelque chose est fait, ce sera plus au niveau d'un plugin.
Encore faut-il :
  1. que ce soit possible
  2. que quelqu'un le fasse et le partage
will
Re: Daikin Onecta
Message par will »
Correction il s'agit d'Onecta....
Pas d'onectra.
Toutes mes excuses pour cette faute de frappe.
Si un modo veut bien changer le titre de ce sujet.
Re: Daikin Onecta
Je viens de faire la correction (tu pouvais la faire en éditant le premier post avec la petite icône crayon en haut à droite).
Je ne vois pas plus de résultats avec l'orthographe corrigée :?
marcus_54
Re: Daikin Onecta
Message par marcus_54 »
Je viens de mettre en service 7 unités intérieures Daikin...
Est-ce qu'il y a du nouveau à ce sujet ?
Domoticz 2024.7
