Problème gpio
Problème gpio
Bonsoir
Depuis le gros orage dimanche dernier certain gpio sont bloquer à 1.
Jai 2 plaquette de 8 relais chacune et depuis l'orage certain relais reste haut, via domoticz aucune réponse des relais et même via le terminal.
De plus jai remarqué que depuis l'orage la température du cpu de mon pi3b+ dépasse les 80 degrés.
Je suis perdu merci
Je suis perdu merci
Domoticz 4.9700/ rfxcom /sonde diy/raspberry pi3+HDD/cirusms/contact de porte diy
Re: Problème gpio
Je pose la question au cas où : tu as essayer de redémarrer le PI ?
Tu as testé tes bornes GPIO avec un multimètre pour voir s'il y a bien du 3.3 et du 5v ?
Re: Problème gpio
Bonsoir
Oui redémarrer même plusieurs mise à jour faite aussi
Effectivement jai 0.15v dc sur une sortie bloquer a 1??
Re: Problème gpio
Comment sont reliés les gpio ? En direct ? Y'a du cable ?
J'ai protégé des le debut tous mes gpio avec des opto, meme pour une commande qui est a 15cm je passe par un opto comme ça aucun risque de griller le Pi. Je préfère griller un opto !
Je pense que certains gpio de ton Pi son HS...
Dz version : 2024.7
Re: Problème gpio
Avec des câbles dupont de 20cm
Pourquoi la température du pi augmente ?
Dernière modification par sphinxou le 30 oct. 2022, 20:50, modifié 1 fois.
Re: Problème gpio
Ton CPU a pris un coup
J'ai flingué un pi A+ comme ça après un court-circuit sur un GPIO.
Il fonctionne, mais chauffe à fond.
Maintenant, je n'utilise plus de GPIO. Je préfère passer par un wemos d1 mini ou un arduino mini.
Si ça crame, ça coûte moins cher à remplacer.
Re: Problème gpio
Merde
J'ai un mega2560 mais comment communiquer avec domoticz ?
Modération
Pour tes images sphinxou, peux-tu s'il te plait les redimensionner avant de les envoyer sur le forum ? Pour charger ton message précédent, il faut télécharger 3.5 Mo d'image : c'est beaucoup
Une image de 100-200 Ko suffit largement et ceux qui n'ont pas de fibre 100 Mo/s pourront continuer de profiter d'une navigation fluide. Sans parler des sauvegardes du forum qui vont exploser à ce rythme
Ce serait sympa si tu pouvais éditer ton post et recharger des photos plus légères. Merci
Re: Problème gpio
Je passe par un rflink pour ça.
https://www.rflink.nl/faq.php#GPIO
J'avais écrit un mini tuto à l'époque :
https://easydomoticz.com/forum/viewtopi ... =22&t=2709
4 GPIO en entrée et 10 en sortie.
Je pense que ça peut fonctionner sans la partie RF et c'est supporté nativement par Domoticz.
Sinon, via MySensors, ça doit aussi le faire.
https://forum.arduino.cc/t/ecrire-et-li ... z/542723/3
Re: Problème gpio
Je pense que mon pi est hs sur 10 entre gpio plus que 3 fonctionnes
J'ai un esp8266 mais le nombre d'entre et sortie limité.
J'ai un mega2560 sachant qu'il me faut 10 entre et 16 sortie.
