[Python] Etat des batteries dans un widget
patrice
Message par patrice »
Bonsoir
Je poste ici une version plus "pythonesque" du script de récupération de l'etat des batteries du blog
Cela diffère uniquement par la méthode python utilisée beaucoup plus canonique
Le principe est le même : avoir un widget virtual sensor pourcentage ,renseigner les adresses,port,idx du coposant a interroger et du composant % et initialiser la variable terme= avec le terme à rechercher
La variable debug=1 affiche le resultat reçu de Domoticz
#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf-8 -*-
# la 2eme version du script python pour les batteries
# utilise le dict JSON que renvoie Domoticz
# Domoticz renvoie 2 pavés de données ,1 pave concernant les géneralités (long/lat, status ...)
# on peut aller chercher ces données par un r[terme] si les données sont dans la partie haute (avant le result[
# 1 autre pavé qui content les datas spécifiques au capteur en question , ces valeurs sont dans la liste result
# on utilise alors r['result'][0][terme] pour aller chercher dans le dict de la liste result
# il faut le module requests
# sudo pip install requests
import time
import requests
############# Parametres #################################
#debug = 1 on affiche les chaines de caracteres recues
debug=0
# les parametres de Domoticz
domoticz_ip='192.168.1.81'
domoticz_port='8080'
# l'idx du peripherique ZWave a interroger pour batterie (cf Idx Domoticz)
periph_zwave_idx='105'
#terme a rechercher
terme='BatteryLevel'
# ici l'idx Domoticz du widget a alimenter avec la valeur lue
# un widget pourcentage est adatpté pour les capacité des batteries
idx_widget_texte='145'
# fin du parametrage #
###############  fin des parametres #############################
def maj_widget(valeur_batterie):
    requete='http://'+domoticz_ip+':'+domoticz_port+json_url_text1+idx_widget_texte+json_url_text2+valeur_batterie
    r=requests.get (requete)
# l URL Domoticz a interroger pour recuperer les infos est type=devices&rid=XXX
json_url1='/json.htm?type=devices&rid='
requete='http://'+domoticz_ip+':'+domoticz_port+json_url1+periph_zwave_idx
# l URL Domoticz pour le widget virtuel
json_url_text1='/json.htm?type=command&param=udevice&idx='
json_url_text2='&svalue='
#http://IP:PORT/json.htm?type=command&param=udevice&idx=mon_idx&svalue=POURCENTAGE
##### main ##
result={}
r=requests.get (requete).json()
valeur_batterie=str(r['result'][0][terme])
if debug==1:
    print r
    print valeur_batterie
    ma=raw_input ('entrez valeur')
Objectif : WAF > 1
romu044
Re: Etat des batteries dans un widget
Message par romu044 »
Je débute avec Domoticz, et ce forum est une mine d'or, mais il faut savoir creuser :D
Le script je le mets où ? il faut créer un fichier en ssh ?
Si oui où le placer et comment le nommer
Et faut il en créer un pour chaque module dont on veut la remonté du niveau de batterie
Merci d'avance pour les réponses.
patrice
romu044 a écrit :Bonjour,
Merci et le blog associé est aussi une mine d'or http://easydomoticz.com/domoticz-et-scripts-les-bases/
Le mieux est de creer un dossier specifique mais tu auras la réponse dans l'article du blog
Il faut utiliser la connexion ssh pour créer un fichier en effet et comme c'est du python tu peux l’appeler xxxxx.py
Oui ou modifier le script python pour en gérer plusieurs
Objectif : WAF > 1
romu044
Merci Patrice,
Effectivement, désolé j'avais pas vu cette partie.
Je vais tester
