[Résolu] Ajout matériel - Neo NAS-TH02B
hestia
Message par hestia »
bonjour,
nouveau device, nouveau soucis ;-)
Il est censé être compatible...
mais
Error: zigbeeE: ReadCluster - Error/unknow Cluster Message: e002 for Device = 1d5f
Version: 2022.1 (build 14578)
Build Hash: 88a3dfe3e
Compile Date: 2022-10-19 15:47:59
dzVents Version: 3.1.8
Python Version: 3.7.3 (default, Jan 22 2021, 20:04:44) [GCC 8.3.0]
Système sur lequel tourne DomoticZ avec le plugin : RPI3B+
Modèle de coordinateur : Sonoff SON_ZBDONGLE-PLUS
Version de coordinateur : USB
Version du firmware : "UNK - 1030"
Extended PANID : "d7cc67c15e08b767"
Firmware Version :
"Branch: 99 Major: 06 Version: 1030"
IEEE : "84b4dbfffef830c7"
Major Version : "06"
Minor Version : "1030"
PANID : "5f93"
Short Address : "0000"
Type de firmware :
Version du plugin : 6.4.011
Branche du plugin : beta6
Marque de l’équipement: Neo
Modèle de l’équipement: NAS-TH02B
https://zigbee.blakadder.com/Neo_NAS-TH02B.html
J'espère avoir donné toutes les infos ce coup-ci...
infos.zip
(20.83 Kio) Téléchargé 67 fois
Dernière modification par hestia le 28 nov. 2022, 21:52, modifié 1 fois.
hestia
Re: Ajout matériel - Neo NAS-TH02B
bonjour,
j'ai vu une nouvelle version du pluging 6.4.024, mais pas de mention de cette correction, mais peut-être est-ce corrigé tout de même?
Deufo
Message par Deufo »
A priori oui :
https://github.com/zigbeefordomoticz/Do ... f5b5bdff22
Ce cluster doit être propriétaire et ne semble pas très utile.
Malheureusement, l'export n'est pas le complet, cependant, je ne sais pas ce que l'on pourrait en déduire sans la gateway fournisseur.
Edit: manque peut-être les lux ?
hestia
Merci!
j'ai pu l'appairer, même si j'ai eu des erreurs
2022-11-28 20:15:14.099 Status: zigbeeE: [2] NEW OBJECT: 6737 0045
2022-11-28 20:15:29.070 Status: zigbeeE: [5] NEW OBJECT: 6737 0045
2022-11-28 20:15:34.092 Error: zigbeeE: [6] NEW OBJECT: 6737 Not able to get all needed attributes on time
2022-11-28 20:15:34.092 Error: zigbeeE: processNotinDB - not able to find response from 6737 stop process at 0045
2022-11-28 20:15:34.092 Error: zigbeeE: processNotinDB - Collected Infos are : {'Version': '3', 'ZDeviceName': '', 'Status': 'UNKNOW', 'SQN': '8a', 'Ep': {'02': {'0402': {'0000': 2410}, '0405': {'0000': 67.9}}, '01': {'e002': {'d00a': '40'}}}, 'Heartbeat': '1', 'RIA': '6', 'LQI': 140, 'Battery': {}, 'Model': '', 'ForceAckCommands': [], 'MacCapa': '80', 'IEEE': 'a4c13897c15e8773', 'Type': {}, 'ProfileID': {}, 'ZDeviceID': {}, 'App Version': '', 'Attributes List': {}, 'DeviceType': 'RFD', 'HW Version': '', 'Last Cmds': [], 'LogicalType': 'End Device', 'Manufacturer': '', 'Manufacturer Name': '', 'NbEp': '', 'PowerSource': '', 'ReadAttributes': {'Ep': {'02': {'0402': {'TimeStamp': 1669662905, 'iSQN': {}, 'Attributes': {'0000': '00'}, 'ZigateRequest': {}}, '0405': {'TimeStamp': 1669662915, 'iSQN': {}, 'Attributes': {'0000': '00'}, 'ZigateRequest': {}}}, '01': {'e002': {'TimeStamp': 1669662926, 'iSQN': {}, 'Attributes': {'d00a': '00'}, 'ZigateRequest': {}}}}}, 'ReceiveOnIdle': '', 'Stack Version': '', 'Stamp': {'time': 1669662926.1892543, 'Time': '2022-11-28 20:15:26', 'MsgType': '8102', 'LastSeen': 1669662926}, 'ZCL Version': '', 'Health': 'Live', 'Capability': ['Reduced-Function Device', 'Standard security', 'NwkAddr should be allocated'], 'ZDPSQN': '02', 'PairingInProgress': True, 'ZCL-IN-SQN': {'0402': '88', '0405': '89', 'e002': '8a'}, 'RollingLQI': [140, 160, 140], 'ConsistencyCheck': 'Bad Pairing'}
2022-11-28 20:16:44.552 Status: zigbeeE: Request Disabling Accepting new Hardware
2022-11-28 20:16:59.443 Status: zigbeeE: Request Accepting new Hardware for 240 seconds
2022-11-28 20:17:17.805 Status: zigbeeE: [None] NEW OBJECT: 6737 None
2022-11-28 20:17:29.117 Status: zigbeeE: [2] NEW OBJECT: 6737 0045
2022-11-28 20:17:44.095 Status: zigbeeE: [5] NEW OBJECT: 6737 0045
2022-11-28 20:17:49.065 Error: zigbeeE: [6] NEW OBJECT: 6737 Not able to get all needed attributes on time
2022-11-28 20:17:49.065 Error: zigbeeE: processNotinDB - not able to find response from 6737 stop process at 0045
2022-11-28 20:17:49.066 Error: zigbeeE: processNotinDB - Collected Infos are : {'Version': '3', 'ZDeviceName': '', 'Status': 'UNKNOW', 'SQN': 'a0', 'Ep': {'01': {'e002': {'d00a': '40', 'd00b': '10', 'd00d': '90'}}}, 'Heartbeat': '1', 'RIA': '6', 'LQI': 148, 'Battery': {}, 'Model': '', 'ForceAckCommands': [], 'MacCapa': '80', 'IEEE': 'a4c13897c15e8773', 'Type': {}, 'ProfileID': {}, 'ZDeviceID': {}, 'App Version': '', 'Attributes List': {}, 'DeviceType': 'RFD', 'HW Version': '', 'Last Cmds': [], 'LogicalType': 'End Device', 'Manufacturer': '', 'Manufacturer Name': '', 'NbEp': '', 'PowerSource': '', 'ReadAttributes': {'Ep': {'01': {'e002': {'TimeStamp': 1669663064, 'iSQN': {}, 'Attributes': {'d00a': '00', 'd00b': '00', 'd00d': '00'}, 'ZigateRequest': {}}}}}, 'ReceiveOnIdle': '', 'Stack Version': '', 'Stamp': {'time': 1669663064.6303186, 'Time': '2022-11-28 20:17:44', 'MsgType': '8102', 'LastSeen': 1669663064}, 'ZCL Version': '', 'Health': 'Live', 'Capability': ['Reduced-Function Device', 'Standard security', 'NwkAddr should be allocated'], 'ZDPSQN': '02', 'PairingInProgress': True, 'ZCL-IN-SQN': {'e002': 'a0'}, 'RollingLQI': [148, 148, 148], 'ConsistencyCheck': 'Bad Pairing'}
2022-11-28 20:18:00.604 Status: dzVents: !Info: AutoOff: 0 devices switched off ; 0 devices dimmed
j'ai fait un Recreate widget et/ou un Reset mode ou les 2....
A la fin c'est ok dans dz.
Il ne manque pas les Lux, cela n’apparaît pas sur l'appareil (je n'ai pas exactement le même modèle que sur blakkader
J'en profite pour montrer la précision par rapport à un thermomètre étalonné (Hanna)... qui fluctue (le Neo NAS-TH02B est bon quand je prends la photo, mais c'est souvent à 20,3)
Dernière modification par hestia le 28 nov. 2022, 22:14, modifié 1 fois.
Modération
Pour tes images hestia, peux-tu s'il te plait les redimensionner avant de les envoyer sur le forum ? Pour charger ton message, il faut télécharger 1.4 Mo d'image : c'est beaucoup ! Une image de 200 Ko suffit largement et ceux qui n'ont pas de fibre 100 Mo/s pourront continuer de profiter d'une navigation fluide. Sans parler des sauvegardes du forum qui vont exploser à ce rythme :roll: Ce serait sympa si tu pouvais éditer ton post et recharger des photos plus légères. Merci
