curl, guillemets et apostrophes (tout un programme)
zemax_59
Message par zemax_59 »
Bonjour (Bonsoir...)
Je galère un peu avec une ligne de commande pour envoyer un message sur mon serveur Discord.
Grâce à ce post, et à l'explication de Boum, je comprends que Curl peut utiliser des guillemets, des apostrophes et même un double crochet pour ses chaines de caractères.
https://www.easydomoticz.com/forum/view ... 10&t=10614
Du coup, quand je fais :
 os.execute([[curl -H "Content-Type: application/json" -d '{"content": "test}' "]] .. adress .. [["]])
tout fonctionne bien, je reçois "test" sur mon canal :D
Par contre si je fais :
 os.execute([[curl -H "Content-Type: application/json" -d '{"content": "test d'apostrophe"}' "]] .. adress .. [["]])
et bien là, ca ne passe plus, ce qui est normal.
J'ai bien essayé de mettre un "test d\'apostrophe" mais ça ne passe pas non plus. Et je ne vois pas comment jongler entre les guillemets, les apostrophes et les crochets pour arranger tout ça.
Avez-vous une idée pour contourner la chose ?
Merci d'avance
Domoticz sur Rpi+ RFXcom + Z-stick Gen5
Volets Somfy RTS - Vélux sur inverseur de polarité 24V (eMylo)
Interrupteurs et prises Di.O - modules Fibaro - Prises extérieures Phenix
Station Netatmo
