impossible d'installer iss domo
gnoiret
Message par gnoiret »
bonjour
je suis un pti nouveau alors je galere un peu... je cherche a remplacer mon ipx V3 par un raspberri une piface, le tous controllé par imperihome,
pour ce faire je pense donc avoir besoin d'installer iss-domo mais lors de l'install j'obtiens :
Je tape :
sudo apt-get update
sudo apt-get install php5 php5-mcrypt php5-curl unzip
j'obtiens :
dpkg: error: parsing file '/var/lib/dpkg/available' near line 0:
EOF after field name `'
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (2)
please help me :-/
patrice
Re: impossible d'installer iss domo
Message par patrice »
Hello
Yes I can help you : :P
The problem is that your /var/lib/dpkg/available file is damaged.
To fix this you have to delete/clear the file using the command:
sudo dpkg --clear-avail
then rebuild the file using the command:
sudo apt-get update
cela devrait te remettre sur les rails, I hope
Objectif : WAF > 1
