[Fermé] Robinet Thermostatique HAOZEE TV02 Zigbee
Polo2292
Message par Polo2292 »
utilisateur depuis longtemps de Domoticz avec tout type de devices, je souhaite maintenant me simplifier la vie en oubliant toutes les passerelles (Xiaomi, Tuya, Sonoff RF, Philips, ...) et applications plus ou moins intégrées de mes 2 installations en migrant tout sur Zigbee à plus ou moins longue échéance.
J' ai commencé par utiliser le plugin Zigbeetomqtt avec entière satisfaction mais aujourd'hui je fais le pas sur Zigbee4Domoticz qui m'apparait beaucoup simple et logique.
Au passage, je tiens à signifier toute ma reconnaissance et mon admiration pour le fantastique travail et le dévouement des développeurs de Domoticz et particulièrement toute l'équipe qui travaille sur Zigbee ! Bravo , merci ! Mes compétences se limiteraient à de la traduction Anglais-Français si cela peut vous être utile.
Mon Domoticz (version 2022.2 du 5/11/2022) tourne sur une TV Box X96 Mini sous ARMBIAN (Ubuntu 20.04.5 with Linux 5.9.0-arm64) sans problème identifié. Plugin 6.3.006
J'ai commencé à connecter des devices Detecteurs mouvement ( Aqara et Corui ) , des prises commandées (Aubess, Corui) en utilisant comme Coordinator une clé AUBESS ZB-GW04https://fr.aliexpress.com/item/10050037 ... pt=glo2fra telle que reçue. Aucun souci ! Merci les développeurs. Sur ma lancée , je décide de connecter mes têtes de robinet thermostatique HAOZEE TV02 Zigbee ( Aliexpress ~20€ )que jutilise depuis plus d'un an maintenant.
Le couplage s'effectue immédiatement mais je ne retrouve pas les informations relatives au fonctionnement de la tête. Etant incapable de bricoler pour tenter de résoudre cette situation je fais appel aux professionnels :) .
Voici mon log de lancement de Domoticz et les informations issues de l'outil.
Log_Domoticz_Init.zip
(38.21 Kio) Téléchargé 63 fois
Exports_json.zip
(6.35 Kio) Téléchargé 55 fois
Je reste à votre disposition pour répondre à toutes vos questions, éventuellement faire des manips (si elles sont expliquées), vous prêtez une tête si vous êtes dans la région parisienne. n'hésitez pas !
Un grand merci d'avance car cela me permettrait d'améliorer encore la régulation de mon chauffage (Si vous avez une chaudière Frisquet , je vous invite à aller consulter le forum : https://easydomoticz.com/forum/viewtopi ... t&start=10 ) .
A bientôt , j'espere.
Dernière modification par Keros le 22 déc. 2022, 12:28, modifié 1 fois.
Raison : Sujet fermé car sans réponses
Serveur domoticz : V: 2023.1 sur TVBOX Ubuntu 20.04.5
Python Version: 3.8.10
Plugins : Linky, Z4D plugin stable6-6.3.011, Xiaomi GW
Clé USB Zigbee Sonoff-E ; 40 Objets reconnus dont 5 thermostatics Haozee
10 Espeasy Wifi
Gw Xiaomi
Station Netatmo
Re: Robinet Thermostatique HAOZEE TV02 Zigbee
Bonjour Polo2292 et bienvenu sur le forum :)
Polo2292 a écrit : 19 nov. 2022, 16:17 Mes compétences se limiteraient à de la traduction Anglais-Français si cela peut vous être utile.
Ça peut toujours nous être utile. Tu peux nous rejoindre sur Keybase (regarde le lien dans la signature de Pipiche).
Concernant ton souci, tu pourrais nous faire le copier/coller des logs de DomoticZ directement dans le message entre des balises code (bouton </>).
Tu pourrais également revenir sur le souci que tu as, je n'ai pas très bien compris ce qui ne fonctionne pas.
Polo2292
Merci Keros pour ton accueil et ta rapide réaction :) Je vais allez voir pour la traduction
Une partie de mes têtes est actuellement connecté à Jeedom à travers la gateway Tuya (mais je préfère l'appli Domoticz....). Sur Jdom, je retrouve les informations suivantes :
- la T° courante
- la T° de consigne que je peux faire varier ( type Thermostat)
- le mode de fonctionnement : automatique / manuel
- le verrouillage que je peux activer ou non
- l'état des piles
En faisant la connexion avec Domoticz , la tête est bien reconnue en tant que TS0601 mais je ne trouve que :
- le mode auto/manuel qui ne remonte pas sur la tête
- une T° qui reste à 0
- un thermostat qui n'agit pas non plus sur la tête.
Il y a de l'idée mais ce n'est pas exactement ça.
As-tu pu lire les fichiers envoyés et ta remarque est pour le futur ou veux-tu que je renvoie les log ?
Merci pour ton aide
10 Espeasy Wifi
Gw Xiaomi
Station Netatmo
Ce serait mieux si tu pouvais nous remettre les logs stp.
le problème avec les produits notamment OEM Tuya, c'est que chaque produit est différent.
Donc dans tons cas cette tete n'est pas integrée dans le plugin
donc si tu peux passer sur une branche dédiée
git pull
git checkout device/haozee-tv02
git pull
supprimer les widgets qui ont été créées dans Domoticz
Ensuite s'assurer le device n'existe plus dans le plugin via WebUI -> Device Management
Tu actives via le WebUI le mode debugTuya
Tu refais l'appairage de ta tete
J'ai fait ca à la volé, n'ayant pas cette tete, je n'ai pas testé donc regarde ce qui se passe, et donnes nous les logs Domoticz , les logs du plugin et de nouveau un export.json (Liste des Equipements RAW)
Polo2292
Voici déjà les logs :
Log Demarrage Domoticz
 2022-11-20 10:51:55.076 Sunrise: 08:08:00 SunSet: 17:05:00
2022-11-20 10:51:55.076 Day length: 08:58:00 Sun at south: 12:37:00
2022-11-20 10:51:55.076 Civil twilight start: 07:33:00 Civil twilight end: 17:40:00
2022-11-20 10:51:55.076 Nautical twilight start: 06:54:00 Nautical twilight end: 18:19:00
2022-11-20 10:51:55.076 Astronomical twilight start: 06:16:00 Astronomical twilight end: 18:57:00
2022-11-20 10:51:55.178 Active notification Subsystems: (0/13)
2022-11-20 10:51:55.219 Starting shared server on: :::6144
2022-11-20 10:51:57.222 ZigBee: Worker thread started.
2022-11-20 10:51:59.713 ZigBee: Zigbee for Domoticz plugin started!
2022-11-20 10:52:01.593 ZigBee: load PluginConf
2022-11-20 10:52:01.595 ZigBee: Loading PluginConf - into Domoticz sqlite Db
2022-11-20 10:52:01.595 ZigBee: /home/root/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Conf/PluginConf-02.json timestamp is 1668849072.1991472
2022-11-20 10:52:01.595 ZigBee: Dz PluginConf is older than Json Dz: 0 Json: 1668849072.1991472
2022-11-20 10:52:01.598 ZigBee: Installing plugin custom page /home/root/domoticz/www/templates/ZigBee.html
2022-11-20 10:52:01.599 ZigBee: Starting LoggingManagement thread
2022-11-20 10:52:01.601 ZigBee: start_logging_thread
2022-11-20 10:52:01.603 ZigBee: logging_thread - listening
2022-11-20 10:52:04.765 Status: ZigBee: Web backend for Web User Interface started on port: 9440
2022-11-20 10:52:04.774 Status: ZigBee: Domoticz Widgets usage is at 5.5 % (241 units free)
2022-11-20 10:52:05.600 Status: ZigBee: Started radio ezsp port: /dev/ttyUSB0
2022-11-20 10:52:07.794 Status: ZigBee: Number of devices recently active in Zigate = 0
2022-11-20 10:52:07.847 Status: ZigBee: EZSP Radio manufacturer:
2022-11-20 10:52:07.848 Status: ZigBee: EZSP Radio board name:
2022-11-20 10:52:07.851 Status: ZigBee: EmberZNet version: 6.7.9.0 build 405
2022-11-20 10:52:07.852 Status: ZigBee: Network settings
2022-11-20 10:52:07.854 Status: ZigBee: Channel: 15
2022-11-20 10:52:07.856 Status: ZigBee: PAN ID: 0x2912
2022-11-20 10:52:07.857 Status: ZigBee: Extended PAN ID: 3a:c0:29:8e:16:d4:34:2e
2022-11-20 10:52:07.859 Status: ZigBee: Device IEEE: 04:0d:84:ff:fe:51:17:23
2022-11-20 10:52:07.861 Status: ZigBee: Device NWK: 0x0000
2022-11-20 10:52:07.878 Status: ZigBee: Installer Version Number: 0790
2022-11-20 10:52:07.880 Status: ZigBee: Branch Version: ==> Unknown Silicon Labs <==
2022-11-20 10:52:07.897 Status: ZigBee: Zigbee Coordinator ieee: 040d84fffe511723 , short addr: 0000
2022-11-20 10:52:07.899 Status: ZigBee: Network state UP, PANID: 2912 extPANID: 0x3ac0298e16d4342e Channel: 15
2022-11-20 10:52:07.864 Error: ZigBee: Untested Zigbee adapater model, please report to the Zigbee for Domoticz team
2022-11-20 10:52:13.069 Status: ZigBee: Request Disabling Accepting new Hardware
2022-11-20 10:52:18.085 Status: ZigBee: coordinator set to Certification : 1/CE -> CE
2022-11-20 10:52:18.815 Status: ZigBee: ota_scan_folder Following Firmware have been loaded
2022-11-20 10:52:18.817 Status: ZigBee: Plugin with Zigpy, Coordinator Unknown Silicon Labs firmware UNK - 0790 correctly initialized
2022-11-20 10:52:41.477 ZigBee: UpdateDevice - (ZigBee - lumi.sensor_motion.aq2) 125:125
2022-11-20 10:52:41.553 ZigBee: UpdateDevice - ( motion.aq2) 1:On
2022-11-20 10:54:20.208 Status: ZigBee: Request a Start of Network Topology scan
2022-11-20 10:54:28.082 Status: ZigBee: Network Topology progress: 50 %
2022-11-20 10:54:29.609 Status: ZigBee: Request a Start of Network Topology scan
2022-11-20 10:54:29.610 Error: ZigBee: Cannot start Network Topology as one is in progress...
2022-11-20 10:54:33.096 Status: ZigBee: Network Topology progress: 66 %
2022-11-20 10:54:38.107 Status: ZigBee: Network Topology progress: 75 %
2022-11-20 10:54:43.106 Status: ZigBee: Network Topology progress: 75 %
2022-11-20 10:54:48.144 Status: ZigBee: Network Topology progress: 75 %
2022-11-20 10:54:53.182 Status: ZigBee: Network Topology progress: 100 %
2022-11-20 10:54:53.185 Status: ZigBee: Network Topology report
2022-11-20 10:54:53.187 Status: ZigBee: ------------------------------------------------------------------------------------------
2022-11-20 10:54:53.189 Status: ZigBee:
2022-11-20 10:54:53.191 Status: ZigBee: Node Node Relation Type Deepth LQI Rx-Idle PmtJoin
2022-11-20 10:54:53.193 Status: ZigBee: 0000 dde4 Sibling Router 15 90 Rx-On ??
2022-11-20 10:54:53.195 Status: ZigBee: 0000 e8fc Child End Device 1 0 Rx-Off Off
2022-11-20 10:54:53.197 Status: ZigBee: 0000 d29e Child End Device 1 132 Rx-Off Off
2022-11-20 10:54:53.199 Status: ZigBee: 0000 5169 Child End Device 1 0 Rx-Off Off
2022-11-20 10:54:53.201 Status: ZigBee: dde4 0000 Parent Coordinator 0 27 Rx-On ??
2022-11-20 10:54:53.203 Status: ZigBee: dde4 daf5 Child End Device 2 185 Rx-Off ??
2022-11-20 10:54:53.205 Status: ZigBee: dde4 9487 Child End Device 2 170 Rx-Off ??
2022-11-20 10:54:53.207 Status: ZigBee: dde4 d381 Child End Device 2 157 Rx-Off ??
2022-11-20 10:54:53.208 Status: ZigBee: --
2022-11-20 10:55:14.966 ZigBee: UpdateDevice - ( Switch_dd17-01) 1:On
2022-11-20 10:55:15.690 ZigBee: UpdateDevice - ( Switch_dd17-01) 0:Off
2022-11-20 10:55:16.824 ZigBee: UpdateDevice - (ZigBee - lumi.sensor_motion.aq2) 121:121
2022-11-20 10:55:16.886 ZigBee: UpdateDevice - ( motion.aq2) 1:On
2022-11-20 10:55:18.209 ZigBee: UpdateDevice - ( Switch_dd17-01) 1:On
2022-11-20 10:55:19.108 ZigBee: UpdateDevice - ( Switch_dd17-01) 0:Off
2022-11-20 10:55:21.110 ZigBee: UpdateDevice - ( Switch_dd17-01) 1:On
2022-11-20 10:55:22.130 ZigBee: UpdateDevice - ( Switch_dd17-01) 0:Off
2022-11-20 10:55:24.185 ZigBee: UpdateDevice - ( Switch_dd17-01) 1:On
2022-11-20 10:55:25.110 ZigBee: UpdateDevice - ( Switch_dd17-01) 0:Off
2022-11-20 10:58:12.173 ZigBee: UpdateDevice - (ZigBee - lumi.sensor_motion.aq2) 140:140
2022-11-20 10:58:12.237 ZigBee: UpdateDevice - ( motion.aq2) 1:On
2022-11-20 10:59:26.545 ZigBee: UpdateDevice - ( Switch_dd17-01) 1:On
2022-11-20 10:59:26.452 Status: User: Admin (IP: 192.168.1.84) initiated a switch command (5/Switch_dd17-01/On)
2022-11-20 10:59:30.339 ZigBee: UpdateDevice - ( Switch_dd17-01) 0:Off
2022-11-20 10:59:30.191 Status: User: Admin (IP: 192.168.1.84) initiated a switch command (5/Switch_dd17-01/Off)
2022-11-20 10:59:31.132 ZigBee: UpdateDevice - ( Switch_dd17-01) 1:On
2022-11-20 10:59:31.976 ZigBee: UpdateDevice - ( Switch_dd17-01) 0:Off
2022-11-20 10:59:34.178 ZigBee: UpdateDevice - ( Switch_dd17-01) 1:On
2022-11-20 10:59:35.132 ZigBee: UpdateDevice - ( Switch_dd17-01) 0:Off
Log List Object Raw pour la tête Thermo :
{"Version":"3","ZDeviceName":"","Status":"inDB","SQN":"12","Ep":{"01":{"0000":{"0004":"_TZE200_hue3yfsn","0005":"TS0601","0000":"3","0001":"69","0002":"0","0003":"1","0007":"3"},"0004":{},"ef00":{},"000a":{},"0019":{},"Type":"Temp/ThermoSetpoint/ThermoMode_2","ClusterType":{"12":"Temp","13":"ThermoSetpoint","14":"ThermoMode_2"}}},"Heartbeat":"12399","RIA":"1","LQI":76,"Battery":{},"Model":"TS0601","ForceAckCommands":[],"MacCapa":"80","IEEE":"2c1165fffec6776d","Type":"Temp/ThermoSetpoint/ThermoMode_2","ProfileID":"0104","ZDeviceID":"0051","App Version":"69","Attributes List":{},"DeviceType":"RFD","HW Version":"1","Last Cmds":[],"LogicalType":"End Device","Manufacturer":1002,"Manufacturer Name":"_TZE200_hue3yfsn","NbEp":"1","PowerSource":"Battery","ReadAttributes":{"Ep":{"01":{"0000":{"TimeStamp":"19/11/2022 18:40:21","iSQN":{"0000":"05","0001":"05","0002":"05","0003":"06","0004":"06","0005":"06","0007":"07"},"Attributes":{"0000":"00","0001":"00","0002":"00","0003":"00","0004":"00","0005":"00","0007":"00"},"ZigateRequest":{}},"0019":{"TimeStamp":"19/11/2022 18:40:20","iSQN":{"0001":"01","0002":"01","0003":"01","0004":"02","0005":"02","0006":"02","0007":"03","0008":"03","0009":"03","000a":"04"},"Attributes":{"0001":"86","0002":"86","0004":"86","0005":"86","0007":"86","0008":"86","000a":"86"},"ZigateRequest":{}}}}},"ReceiveOnIdle":"","Stack Version":"0","Stamp":{"time":1668940945.49473,"Time":"2022-11-20 11:42:25","MsgType":"8002","LastSeen":"20/11/2022 11:42:25"},"ZCL Version":"3","Health":"Live","ConfigSource":"DeviceConf","BindingTable":{"SQN":0,"Status":"Success","TimeStamp":"19/11/2022 18:40:17","BindingTableSize":2,"Devices":[{"2c1165fffec6776d":{"sourceEp":"01","Cluster":"0019","targetIEEE":"040d84fffe511723","targetNickName":"Zigbee Coordinator","targetEp":"01"}},{"2c1165fffec6776d":{"sourceEp":"01","Cluster":"ef00","targetIEEE":"040d84fffe511723","targetNickName":"Zigbee Coordinator","targetEp":"01"}}]},"WriteAttributes":{"Ep":{"01":{"0000":{"TimeStamp":"19/11/2022 18:40:16","iSQN":{"ffde":"08"},"Attributes":{"ffde":"00"},"ZigateRequest":{"ffde":{"Status":"fullfilled","DataType":"20","EPin":"01","EPout":"01","manuf_id":"0000","manuf_spec":"00","data":"13","ackIsDisabled":false}}},"0004":{"TimeStamp":0,"iSQN":{},"Attributes":{},"ZigateRequest":{}},"ef00":{"TimeStamp":0,"iSQN":{},"Attributes":{},"ZigateRequest":{}},"000a":{"TimeStamp":0,"iSQN":{},"Attributes":{},"ZigateRequest":{}},"0019":{"TimeStamp":0,"iSQN":{},"Attributes":{},"ZigateRequest":{}}}}},"Epv2":{"01":{"ClusterIn":{"0000":{},"0004":{},"0005":{},"ef00":{}},"ClusterOut":{"0019":{},"000a":{}},"ProfileID":"0104","ZDeviceID":"0051"}},"Tuya":{"Valve 0x65":"00000000","Valve 0x66":"000000d2","Valve 0x68":"000000d2","Valve 0x69":"000000aa","Valve 0x6b":"00","TUYA_MCU_VERSION_RSP":"80","TuyaTransactionId":4},"Bind":{"01":{"0019":{"Target":"0000","Stamp":"19/11/2022 18:40:16","Phase":"binded","Status":"00","i_sqn":"03"},"ef00":{"Target":"0000","Stamp":"19/11/2022 18:40:17","Phase":"binded","Status":"00","i_sqn":"04"}}},"Capability":["Reduced-Function Device","Standard security","NwkAddr should be allocated"],"ConsistencyCheck":"ok","MapLQI":{"0000":0},"ZCL-IN-SQN":{"000a":"10","ef00":"12"},"RollingLQI":[84,52,52,76,76],"SQN_000a":"10","ZCLSQN":"00","NwkID":"5169"}]
Je regarde très vite ta proposition de branche dédiée mais je ne suis pas familier du tout de Linux et il faut que je travaille un peu pour comprendre (et faire :roll: ) ce que tu me proposes. Merci
10 Espeasy Wifi
Gw Xiaomi
Station Netatmo
ce que je te propose c'est de basculer sur une branche particulière pour intégrer cette tete sans impacter les autres utilisateurs.
Cette branche est actuellement au meme niveau que la stable6 voir avec des amélioration
pour ce faire tu vas dans le repertoire du plugin
tu fais les commandes suivantes
git pull
git pull
ce qui va te passer sur cette branche. Il faut alors faire les manips suggérées
pour un retour arriere tu as juste à faire
git checkout stable6
et tu te retrouveras sur la version 6.3.006 du plugin , sans les modifs pour la tete
Polo2292
Voilà j'ai fait la manip demandée. Pas d'erreur ni de problème à priori. Voici les Logs :
J'ai redémarré Domoticz après la manip :
 2022-11-20 12:26:03.881 Sunrise: 08:08:00 SunSet: 17:05:00
2022-11-20 12:26:03.881 Day length: 08:58:00 Sun at south: 12:37:00
2022-11-20 12:26:03.881 Civil twilight start: 07:33:00 Civil twilight end: 17:40:00
2022-11-20 12:26:03.881 Nautical twilight start: 06:54:00 Nautical twilight end: 18:19:00
2022-11-20 12:26:03.881 Astronomical twilight start: 06:16:00 Astronomical twilight end: 18:57:00
2022-11-20 12:26:03.984 Active notification Subsystems: (0/13)
2022-11-20 12:26:03.843 Status: Domoticz V2022.2 (c)2012-2022 GizMoCuz
2022-11-20 12:26:03.843 Status: Build Hash: eea9db734, Date: 2022-11-05 13:05:35
2022-11-20 12:26:03.843 Status: Startup Path: /home/root/domoticz/
2022-11-20 12:26:03.976 Status: PluginSystem: Started, Python version '3.8.10', 2 plugin definitions loaded.
2022-11-20 12:26:03.986 Status: WebServer(HTTP) started on address: :: with port 8080
2022-11-20 12:26:04.030 Starting shared server on: :::6144
2022-11-20 12:26:04.010 Status: WebServer(SSL) started on address: :: with port 443
2022-11-20 12:26:04.031 Status: TCPServer: shared server started...
2022-11-20 12:26:04.033 Status: RxQueue: queue worker started...
2022-11-20 12:26:06.034 ZigBee: Worker thread started.
2022-11-20 12:26:06.034 Status: ZigBee: Entering work loop.
2022-11-20 12:26:06.034 Status: ZigBee: Started.
2022-11-20 12:26:06.035 Status: NotificationSystem: thread started...
2022-11-20 12:26:06.036 Status: EventSystem: reset all events...
2022-11-20 12:26:06.038 Status: EventSystem: reset all device statuses...
2022-11-20 12:26:06.297 Status: Python EventSystem: Initializing event module.
2022-11-20 12:26:06.298 Status: EventSystem: Started
2022-11-20 12:26:06.298 Status: EventSystem: Queue thread started...
2022-11-20 12:26:06.383 Status: PluginSystem: 1 plugins started.
2022-11-20 12:26:09.479 ZigBee: Zigbee for Domoticz plugin started!
2022-11-20 12:26:09.471 Status: ZigBee: Initialized version 6.4, author 'pipiche38'
2022-11-20 12:26:09.480 Status: ZigBee: Checking Python modules /home/root/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/requirements.txt
2022-11-20 12:26:11.337 ZigBee: load PluginConf
2022-11-20 12:26:11.338 ZigBee: Loading PluginConf - into Domoticz sqlite Db
2022-11-20 12:26:11.339 ZigBee: /home/root/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Conf/PluginConf-02.json timestamp is 1668849072.1991472
2022-11-20 12:26:11.339 ZigBee: Dz PluginConf is older than Json Dz: 0 Json: 1668849072.1991472
2022-11-20 12:26:11.342 ZigBee: Installing plugin custom page /home/root/domoticz/www/templates/ZigBee.html
2022-11-20 12:26:11.343 ZigBee: Starting LoggingManagement thread
2022-11-20 12:26:11.346 ZigBee: start_logging_thread
2022-11-20 12:26:11.348 ZigBee: logging_thread - listening
2022-11-20 12:26:11.138 Status: ZigBee: Checking Python modules /home/root/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/requirements.txt
2022-11-20 12:26:11.341 Status: ZigBee: PluginAnalytics set to 1
2022-11-20 12:26:11.341 Status: ZigBee: channel set to 15
2022-11-20 12:26:11.341 Status: ZigBee: filename set to /home/root/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Conf/PluginConf-02.json
2022-11-20 12:26:11.342 Status: ZigBee: pluginHome set to /home/root/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/
2022-11-20 12:26:11.342 Status: ZigBee: homedirectory set to /home/root/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/
2022-11-20 12:26:11.342 Status: ZigBee: pluginData set to /home/root/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Data/
2022-11-20 12:26:11.342 Status: ZigBee: pluginConfig set to /home/root/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Conf/
2022-11-20 12:26:11.342 Status: ZigBee: pluginOTAFirmware set to /home/root/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/OTAFirmware/
2022-11-20 12:26:11.342 Status: ZigBee: pluginReports set to /home/root/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Reports/
2022-11-20 12:26:11.342 Status: ZigBee: pluginWWW set to /home/root/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/www/
2022-11-20 12:26:11.342 Status: ZigBee: pluginLogs set to /home/root/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Logs/
2022-11-20 12:26:11.342 Status: ZigBee: ControllerInRawMode set to True
2022-11-20 12:26:11.348 Status: ZigBee: Please watch plugin log into /home/root/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Logs//PluginZigbee_02.log
2022-11-20 12:26:11.363 Status: ZigBee: Zigbee for Domoticz (z4d) plugin beta6-6.4.024 started
2022-11-20 12:26:11.378 Status: Incoming connection from: 192.168.1.240
2022-11-20 12:26:11.435 Status: ZigBee: DeviceConf loaded - 22 confs loaded
2022-11-20 12:26:11.948 Status: ZigBee: DeviceConf loaded - 376 confs loaded
2022-11-20 12:26:11.950 Status: ZigBee: load ListOfDevice
2022-11-20 12:26:12.036 Status: ZigBee: 7 Entries loaded from /home/root/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Data/DeviceList-2.txt
2022-11-20 12:26:12.063 Status: ZigBee: Transport mode: ZigpyEZSP
2022-11-20 12:26:14.414 Status: ZigBee: Start Zigpy Transport on EZSP
2022-11-20 12:26:14.431 Status: ZigBee: ZigpyTransport: thread_processing_and_sending Thread start.
2022-11-20 12:26:14.433 Status: ZigBee: Start Web Server connection
2022-11-20 12:26:14.466 Status: ZigBee: Web backend for Web User Interface started on port: 9440
2022-11-20 12:26:14.472 Status: ZigBee: Domoticz Widgets usage is at 4.3 % (244 units free)
2022-11-20 12:26:15.293 Status: ZigBee: Started radio ezsp port: /dev/ttyUSB0
2022-11-20 12:26:17.493 Status: ZigBee: Number of devices recently active in Zigate = 0
2022-11-20 12:26:17.545 Status: ZigBee: EZSP Radio manufacturer:
2022-11-20 12:26:17.548 Status: ZigBee: EZSP Radio board name:
2022-11-20 12:26:17.549 Status: ZigBee: EmberZNet version: 6.7.9.0 build 405
2022-11-20 12:26:17.551 Status: ZigBee: Network settings
2022-11-20 12:26:17.553 Status: ZigBee: Channel: 15
2022-11-20 12:26:17.555 Status: ZigBee: PAN ID: 0x2912
2022-11-20 12:26:17.556 Status: ZigBee: Extended PAN ID: 3a:c0:29:8e:16:d4:34:2e
2022-11-20 12:26:17.558 Status: ZigBee: Device IEEE: 04:0d:84:ff:fe:51:17:23
2022-11-20 12:26:17.560 Status: ZigBee: Device NWK: 0x0000
2022-11-20 12:26:17.576 Status: ZigBee: Installer Version Number: 0790
2022-11-20 12:26:17.578 Status: ZigBee: Branch Version: ==> Unknown Silicon Labs <==
2022-11-20 12:26:17.619 Status: ZigBee: Zigbee Coordinator ieee: 040d84fffe511723 , short addr: 0000
2022-11-20 12:26:17.623 Status: ZigBee: Network state UP, PANID: 2912 extPANID: 0x3ac0298e16d4342e Channel: 15
2022-11-20 12:26:17.563 Error: ZigBee: Untested Zigbee adapater model, please report to the Zigbee for Domoticz team
2022-11-20 12:26:23.063 Status: ZigBee: Request Disabling Accepting new Hardware
2022-11-20 12:26:28.087 Status: ZigBee: coordinator set to Certification : 1/CE -> CE
2022-11-20 12:26:28.781 Status: ZigBee: ota_scan_folder Following Firmware have been loaded
2022-11-20 12:26:28.783 Status: ZigBee: Plugin with Zigpy, Coordinator Unknown Silicon Labs firmware UNK - 0790 correctly initialized
2022-11-20 12:27:58.004 Status: ZigBee: Request Accepting new Hardware for 240 seconds
2022-11-20 12:28:01.176 ZigBee: UpdateDevice - (ZigBee - lumi.sensor_motion.aq2) 183:183
2022-11-20 12:28:01.305 ZigBee: UpdateDevice - ( motion.aq2) 1:On
2022-11-20 12:28:34.461 Status: ZigBee: [None] NEW OBJECT: 5169 None
2022-11-20 12:28:43.948 Status: ZigBee: [-] NEW OBJECT: 5169 Active Endpoint Response Ep: 01 LQI: 72
2022-11-20 12:28:43.959 Status: ZigBee: [-] NEW OBJECT: 5169 Request Simple Descriptor for Ep: 01
2022-11-20 12:28:49.313 Status: ZigBee: [-] NEW OBJECT: 5169 Simple Descriptor Response EP: 0x01 LQI: 64
2022-11-20 12:28:49.316 Status: ZigBee: [-] NEW OBJECT: 5169 ProfileID 0104
2022-11-20 12:28:49.323 Status: ZigBee: [-] NEW OBJECT: 5169 ZDeviceID 0051
2022-11-20 12:28:49.329 Status: ZigBee: [-] NEW OBJECT: 5169 Application Version 0001
2022-11-20 12:28:49.331 Status: ZigBee: [-] NEW OBJECT: 5169 Cluster IN Count: 04
2022-11-20 12:28:49.333 Status: ZigBee: [-] NEW OBJECT: 5169 Cluster In 1: 0000 (Basic)
2022-11-20 12:28:49.335 Status: ZigBee: [-] NEW OBJECT: 5169 Cluster In 2: 0004 (Groups)
2022-11-20 12:28:49.338 Status: ZigBee: [-] NEW OBJECT: 5169 Cluster In 3: 0005 (Scenes)
2022-11-20 12:28:49.340 Status: ZigBee: [-] NEW OBJECT: 5169 Cluster In 4: ef00
2022-11-20 12:28:49.342 Status: ZigBee: [-] NEW OBJECT: 5169 Cluster OUT Count: 02
2022-11-20 12:28:49.344 Status: ZigBee: [-] NEW OBJECT: 5169 Cluster Out 1: 0019 (Over-the-Air Upgrade)
2022-11-20 12:28:49.347 Status: ZigBee: [-] NEW OBJECT: 5169 Cluster Out 2: 000a (Time)
2022-11-20 12:28:53.091 Status: ZigBee: [3] NEW OBJECT: 5169 Model Name: TS0601-eTRV5
2022-11-20 12:28:53.096 Status: ZigBee: [3] NEW OBJECT: 5169 Manufacturer Name: _TZE200_hue3yfsn
2022-11-20 12:28:53.103 Status: ZigBee: [None] NEW OBJECT: 5169 Request Node Descriptor
2022-11-20 12:30:07.578 ZigBee: UpdateDevice - (ZigBee - lumi.sensor_motion.aq2) 213:213
2022-11-20 12:30:07.660 ZigBee: UpdateDevice - ( motion.aq2) 1:On
2022-11-20 12:31:05.707 Status: Incoming connection from: 192.168.1.84
2022-11-20 12:31:44.785 EventSystem: Event triggered: Entree_1
2022-11-20 12:31:44.807 Dummy: Light/Switch (Entrée)
2022-11-20 12:31:44.855 ZigBee: UpdateDevice - ( Palier 1er) 1:On
Log Object Raw :
{"Version":"3","ZDeviceName":"","Status":"inDB","SQN":"30","Heartbeat":"100","RIA":"3","LQI":64,"Battery":{},"Model":"TS0601-eTRV5","ForceAckCommands":[],"MacCapa":"80","IEEE":"2c1165fffec6776d","Type":"Temp/ThermoSetpoint/ThermoMode_2/Door/Valve","ProfileID":"0104","ZDeviceID":"0051","App Version":"69","Attributes List":{},"DeviceType":"RFD","HW Version":"","Last Cmds":[],"LogicalType":"End Device","Manufacturer":"1002","Manufacturer Name":"_TZE200_hue3yfsn","NbEp":"1","PowerSource":"Battery","ReadAttributes":{"Ep":{"01":{"0000":{"TimeStamp":"20/11/2022 12:28:58","iSQN":{"0004":"05","0000":"05","0001":"05","0005":"06","0007":"06","fffe":"06"},"Attributes":{"0004":"00","0000":"00","0001":"00","0005":"00","0007":"00","fffe":"00"},"ZigateRequest":{}},"0019":{"TimeStamp":"20/11/2022 12:28:57","iSQN":{"0001":"01","0002":"01","0003":"01","0004":"02","0005":"02","0006":"02","0007":"03","0008":"03","0009":"03","000a":"04"},"Attributes":{"0001":"86","0002":"86","0004":"86","0005":"86","0007":"86","0008":"86","000a":"86"},"ZigateRequest":{}}}}},"ReceiveOnIdle":"","Stack Version":"","Stamp":{"time":1668943788.340909,"Time":"2022-11-20 12:29:48","MsgType":"8002","LastSeen":"20/11/2022 12:29:48"},"ZCL Version":"3","Health":"Live","Capability":["Reduced-Function Device","Standard security","NwkAddr should be allocated"],"ZDPSQN":"06","PairingInProgress":false,"ZCL-IN-SQN":{"000a":"14","ef00":"30"},"RollingLQI":[44,64,64,56,56,60,60,68,68,64,64],"SQN_000a":"14","Epv2":{"01":{"ClusterIn":{"0000":{},"0004":{},"0005":{},"ef00":{}},"ClusterOut":{"0019":{},"000a":{}},"ProfileID":"0104","ZDeviceID":"0051"}},"ZCLSQN":"09","Param":{"ValveDetection":1},"ConfigSource":"DeviceConf","Ep":{"01":{"0000":{"0004":"_TZE200_hue3yfsn","0005":"TS0601","0000":"3","0001":"69","0007":"3","fffe":"0"},"0004":{},"0005":{},"ef00":{},"000a":{},"0019":{},"Type":"Temp/ThermoSetpoint/ThermoMode_2/Door/Valve","ClusterType":{"12":"Temp","13":"ThermoSetpoint","14":"ThermoMode_2","15":"Door","16":"Valve"}}},"ZDeviceVersion":"0001","Tuya":{"UnknowDp_0x10_Dt_0x02":"000000aa","UnknowDp_0x18_Dt_0x02":"000000d3","UnknowDp_0x1b_Dt_0x02":"00000000","UnknowDp_0x1f_Dt_0x04":"00","UnknowDp_0x20_Dt_0x02":"000000aa","UnknowDp_0x23_Dt_0x02":"00000064","UnknowDp_0x28_Dt_0x01":"00","UnknowDp_0x2d_Dt_0x05":"00","UnknowDp_0x2e_Dt_0x03":"323032313031303130313031323032313031303130313031","UnknowDp_0x65_Dt_0x02":"00000000","UnknowDp_0x66_Dt_0x02":"000000d2","UnknowDp_0x68_Dt_0x02":"000000d2","UnknowDp_0x69_Dt_0x02":"000000aa","UnknowDp_0x6b_Dt_0x01":"00","UnknowDp_0x6e_Dt_0x00":"2400aa4800d25400aa6600d29000aa9000d29000aa9000d29000aa9000d2","UnknowDp_0x72_Dt_0x00":"2400aa4800d25400aa6600d29000aa9000d29000aa9000d29000aa9000d2","UnknowDp_0x6f_Dt_0x00":"2400aa4800d25400aa6600d29000aa9000d29000aa9000d29000aa9000d2","UnknowDp_0x6c_Dt_0x00":"2400aa4800d25400aa6600d29000aa9000d29000aa9000d29000aa9000d2","UnknowDp_0x70_Dt_0x00":"2400aa4800d25400aa6600d29000aa9000d29000aa9000d29000aa9000d2","UnknowDp_0x6d_Dt_0x00":"2400aa4800d25400aa6600d29000aa9000d29000aa9000d29000aa9000d2","UnknowDp_0x71_Dt_0x00":"2400aa4800d25400aa6600d29000aa9000d29000aa9000d29000aa9000d2","UnknowDp_0x73_Dt_0x04":"01","TUYA_MCU_VERSION_RSP":"80"},"PairingTime":1668943733.111816,"Bind":{"01":{"0000":{"Target":"0000","Stamp":"20/11/2022 12:28:53","Phase":"binded","Status":"00","i_sqn":"03"},"ef00":{"Target":"0000","Stamp":"20/11/2022 12:28:54","Phase":"binded","Status":"00","i_sqn":"04"}}},"BindingTable":{"SQN":0,"Status":"Success","TimeStamp":"20/11/2022 12:28:55","BindingTableSize":3,"Devices":[{"2c1165fffec6776d":{"sourceEp":"01","Cluster":"0019","targetIEEE":"040d84fffe511723","targetNickName":"Zigbee Coordinator","targetEp":"01"}},{"2c1165fffec6776d":{"sourceEp":"01","Cluster":"ef00","targetIEEE":"040d84fffe511723","targetNickName":"Zigbee Coordinator","targetEp":"01"}},{"2c1165fffec6776d":{"sourceEp":"01","Cluster":"0000","targetIEEE":"040d84fffe511723","targetNickName":"Zigbee Coordinator","targetEp":"01"}}]},"CheckParam":false,"WriteAttributes":{"Ep":{"01":{"0000":{"TimeStamp":"20/11/2022 12:28:53","iSQN":{"ffde":"07"},"Attributes":{"ffde":"00"},"ZigateRequest":{"ffde":{"Status":"fullfilled","DataType":"20","EPin":"01","EPout":"01","manuf_id":"0000","manuf_spec":"00","data":"13","ackIsDisabled":false}}},"0004":{"TimeStamp":0,"iSQN":{},"Attributes":{},"ZigateRequest":{}},"0005":{"TimeStamp":0,"iSQN":{},"Attributes":{},"ZigateRequest":{}},"ef00":{"TimeStamp":0,"iSQN":{},"Attributes":{},"ZigateRequest":{}},"000a":{"TimeStamp":0,"iSQN":{},"Attributes":{},"ZigateRequest":{}},"0019":{"TimeStamp":0,"iSQN":{},"Attributes":{},"ZigateRequest":{}}}}},"Max Buffer Size":"52","Max Rx":"0052","Max Tx":"0052","macapa":"80","bitfield":"4002","server_mask":"2c00","descriptor_capability":"00","NwkID":"5169"}]
et j'ai maintenant dans Domoticz 5 devices :
Capture d’écran 2022-11-20 124322.jpg (90.25 Kio) Consulté 1181 fois
10 Espeasy Wifi
Gw Xiaomi
Station Netatmo
Toutes les fonctions de l'objet sont créées ? Elles fonctionnent toutes ?
Tu nous avais remonté ces différents points :
Polo2292 a écrit : 19 nov. 2022, 19:13 la tête est bien reconnue en tant que TS0601 mais je ne trouve que :
C'est tout bon ?
Polo2292
IL y a plus de devices mais aucun ne bouge ou n'agit excepté Thermo_Set_Point que j'ai tenté de modifier et qui bouge un petit peu entre 0.1 et 0.3. :
 2022-11-20 13:15:53.589 ZigBee: UpdateDevice - ( motion.aq2) 1:On
2022-11-20 13:15:53.776 ZigBee: UpdateDevice - ( Palier 1er) 0:Off
2022-11-20 13:16:48.982 ZigBee: UpdateDevice - (ZigBee - TS0601-eTRV5_ThermoSetpoint-2c1165fffec6776d-01) 0:0.10
2022-11-20 13:16:57.826 ZigBee: UpdateDevice - (ZigBee - TS0601-eTRV5_ThermoSetpoint-2c1165fffec6776d-01) 0:0.30
2022-11-20 13:16:58.557 ZigBee: UpdateDevice - (ZigBee - lumi.sensor_motion.aq2) 319:319
2022-11-20 13:16:58.599 ZigBee: UpdateDevice - ( motion.aq2) 1:On
2022-11-20 13:17:06.746 ZigBee: UpdateDevice - (ZigBee - TS0601-eTRV5_ThermoSetpoint-2c1165fffec6776d-01) 0:0.00
2022-11-20 13:17:11.146 ZigBee: UpdateDevice - (ZigBee - TS0601-eTRV5_ThermoSetpoint-2c1165fffec6776d-01) 0:0.10
2022-11-20 13:17:11.228 ZigBee: UpdateDevice - (ZigBee - TS0601-eTRV5_ThermoMode_2-2c1165fffec6776d-01) 1:10
2022-11-20 13:17:11.071 Status: User: Admin (IP: 192.168.1.84) initiated a switch command (14/ZigBee - TS0601-eTRV5_ThermoMode_2-2c1165fffec6776d-01/Set Level)
2022-11-20 13:17:14.298 ZigBee: UpdateDevice - (ZigBee - TS0601-eTRV5_ThermoMode_2-2c1165fffec6776d-01) 1:10
2022-11-20 13:17:14.226 Status: User: Admin (IP: 192.168.1.84) initiated a switch command (14/ZigBee - TS0601-eTRV5_ThermoMode_2-2c1165fffec6776d-01/Set Level)
2022-11-20 13:17:17.229 ZigBee: UpdateDevice - (ZigBee - TS0601-eTRV5_ThermoMode_2-2c1165fffec6776d-01) 2:20
2022-11-20 13:17:17.083 Status: User: Admin (IP: 192.168.1.84) initiated a switch command (14/ZigBee - TS0601-eTRV5_ThermoMode_2-2c1165fffec6776d-01/Set Level)
2022-11-20 13:17:17.930 Status: User: Admin (IP: 192.168.1.84) initiated a switch command (14/ZigBee - TS0601-eTRV5_ThermoMode_2-2c1165fffec6776d-01/Set Level)
2022-11-20 13:17:18.016 ZigBee: UpdateDevice - (ZigBee - TS0601-eTRV5_ThermoMode_2-2c1165fffec6776d-01) 2:20
2022-11-20 13:17:59.924 ZigBee: UpdateDevice - (ZigBee - TS0601-eTRV5_ThermoSetpoint-2c1165fffec6776d-01) 0:0.30
2022-11-20 13:18:08.792 ZigBee: UpdateDevice - (ZigBee - TS0601-eTRV5_ThermoSetpoint-2c1165fffec6776d-01) 0:0.00
2022-11-20 13:18:27.324 ZigBee: UpdateDevice - (ZigBee - TS0601-eTRV5_ThermoSetpoint-2c1165fffec6776d-01) 0:13.00
2022-11-20 13:18:29.988 ZigBee: UpdateDevice - (ZigBee - lumi.sensor_motion.aq2) 412:412
2022-11-20 13:18:30.072 ZigBee: UpdateDevice - ( motion.aq2) 1:On
2022-11-20 13:18:35.341 ZigBee: UpdateDevice - (ZigBee - TS0601-eTRV5_ThermoSetpoint-2c1165fffec6776d-01) 0:0.10
2022-11-20 13:18:44.303 ZigBee: UpdateDevice - (ZigBee - TS0601-eTRV5_ThermoSetpoint-2c1165fffec6776d-01) 0:0.30
2022-11-20 13:18:53.174 ZigBee: UpdateDevice - (ZigBee - TS0601-eTRV5_ThermoSetpoint-2c1165fffec6776d-01) 0:0.00
2022-11-20 13:18:57.536 ZigBee: UpdateDevice - (ZigBee - TS0601-eTRV5_ThermoSetpoint-2c1165fffec6776d-01) 0:0.10
2022-11-20 13:19:15.321 ZigBee: UpdateDevice - (ZigBee - TS0601-eTRV5_ThermoSetpoint-2c1165fffec6776d-01) 0:0.30
2022-11-20 13:19:24.219 ZigBee: UpdateDevice - (ZigBee - TS0601-eTRV5_ThermoSetpoint-2c1165fffec6776d-01) 0:0.00
2022-11-20 13:19:28.612 ZigBee: UpdateDevice - (ZigBee - TS0601-eTRV5_ThermoSetpoint-2c1165fffec6776d-01) 0:0.10
2022-11-20 13:19:37.431 ZigBee: UpdateDevice - (ZigBee - TS0601-eTRV5_ThermoSetpoint-2c1165fffec6776d-01) 0:0.30
2022-11-20 13:19:46.359 ZigBee: UpdateDevice - (ZigBee - TS0601-eTRV5_ThermoSetpoint-2c1165fffec6776d-01) 0:0.00
Du progrès : :D
10 Espeasy Wifi
Gw Xiaomi
Station Netatmo
