[Résolu] Zigbee sur domoticz
audi68
Message par audi68 »
Bonjour je dispose d'un raspbery pi 3 couplé a domoticz avec un rfx com tous fonctionne parfaitement.
Maintenant j'aimerais rajouter un nouveau protocole le zigbee avec dongle usb je pensais partir sur celui ci
Est il déjà flasher?
Me conseiller vous un autre?
Connaissez vous un tuto pour installer zigbee2mqtt en français? j'ai cherché mais je ne trouve rien avec domoticz
Merci pour votre aide
Dernière modification par audi68 le 04 déc. 2022, 21:14, modifié 2 fois.
Re: Zigbee sur domoticz
Pour info, ce coordinateur est également compatible avec le plugin ZigBeeForDomoticZ qui n'a pas besoin d'application tierce pour fonctionner.
Pour le MQTT, les infos sont dans le wiki : https://www.domoticz.com/wiki/MQTT.
audi68
Ok parfait je vais étudier ça
Je vous remercie
audi68
Je viens de me lancer mais j'ai un petit soucis lorsque je modifie le fichier rc.local et l’enregistre il me dit que je n'ai pas la permission...
ci joint la capture d'ecran
Capture d'écran_20221130_191437.png (53.2 Kio) Consulté 1877 fois
Il faut que tu ouvres ton éditeur de texte en mode administrateur.
audi68
Merci pour ton aide
il me semble que je n'ai pas les droit d’écriture dans mon raspberry
Y a t'il un endroit ou l'on peut voire les utilisateur d'enregistrer?
Tu peux utiliser la commande sudo nano nom-du-fichier pour ouvrir un éditeur en mode administrateur.
audi68
Merci j'ai fait et ça fonctionne
Par contre nouveau soucis :oops:
Je veux installer domoticz zigbee et il me dit permission non accordé.....
J'ai que des soucis de permission cela provient de quoi?
Capture d’écran .png (40.7 Kio) Consulté 1797 fois
audi68
Avec sudo c'est mieux desolé pour mon erreur
audi68
Je suis a l’étape suivante parametre du pluging
je sais pas si j'ai le bon cordinator model j'ai mis zigate+
mon dongle usb est un sonoff zigbee 3
ci joint le log
2022-12-02 20:32:50.053 Error: Zigbee sonoff2: [120] I have hard time to get Coordinator Version. Mostlikly there is a communication issue
2022-12-02 20:32:51.059 Zigbee sonoff2: URL INFOS {'type': 'command', 'param': 'updatehardware', 'htype': '94', 'idx': 9, 'name': 'Zigbee sonoff2', 'address': '0.0.0.0', 'port': '9999', 'serialport': '/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0', 'Mode1': 'V2', 'Mode2': 'USB', 'Mode3': 'False', 'Mode4': '9440', 'Mode5': 'http://', 'Mode6': '2', 'extra': 'Zigate', 'enabled': 'false', 'datatimeout': '0', 'loglevel': 7}
2022-12-02 20:32:51.109 Zigbee sonoff2: onStop()
2022-12-02 20:32:51.114 Zigbee sonoff2: Connection closed
2022-12-02 20:32:51.060 Status: Zigbee sonoff2: Plugin Restart command : http://----:-----@ip domoticz:8080/json.htm?type=command&param=updatehardware&htype=94&idx=9&name=Zigbee%20sonoff2&address=0.0.0.0&port=9999&serialport=%2Fdev%2Fserial%2Fby-id%2Fusb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0&Mode1=V2&Mode2=USB&Mode3=False&Mode4=9440&Mode5=http%3A%2F%2Fsteve%3A64526452Steve%40192.168.1.141%3A8080&Mode6=2&extra=Zigate&enabled=false&datatimeout=0&loglevel=7
2022-12-02 20:32:51.108 Status: Zigbee sonoff2: Stop directive received.
2022-12-02 20:32:51.125 Status: Zigbee sonoff2: ZigateTransport: ZiGateSerialListen Thread stop.
2022-12-02 20:32:51.125 Status: Zigbee sonoff2: ZigateTransport: thread_processing_and_sending Thread stop.
2022-12-02 20:32:51.094 Error: Zigbee sonoff2: [ ] Stopping the plugin and lease do check the Coordinator connectivity.
2022-12-02 20:32:52.477 Zigbee sonoff2: logging_thread - ended
2022-12-02 20:32:52.485 Zigbee sonoff2: Logging Thread shutdown
2022-12-02 20:32:52.486 Zigbee sonoff2: onStop called (6) Close Logging Management
2022-12-02 20:32:52.470 Status: Zigbee sonoff2: ZigateTransport: writer_thread Thread stop.
2022-12-02 20:32:52.680 Status: Zigbee sonoff2: Exiting work loop.
2022-12-02 20:32:52.709 Status: Zigbee sonoff2: Stopping threads.
2022-12-02 20:32:52.709 Status: Zigbee sonoff2: Stopped.
2022-12-02 20:33:02.246 Error: prise tuya: Device creation failed, Domoticz settings prevent accepting new devices.
