zwave thermostats help
yetpa
Message par yetpa »
Bonjour à Tous,
Je viens de faire l'aquisition de 5 tetes thermostatic eurotrotric zwave= et une clef usb aeotec.
Je demande de l'aide avant de tout abandonner car j'ai deja passé beaucoup de temps sur pas mal de probleme et je suis au bout de savoir quoi tenter.
J'ai réussi a tout parameter avec mon rasberrypi. Je vois les nodes (bien que la detection ne m'a pas parue stable /fiable).
Par contre impossible de maintenir une connection entre les 2 tetes thermostatic de l'etage (mon rasberry est au sous sol),
Ca vous parait normal ? Je pensais que les peripheriques zwave utilsaient un maillage pour se connecter et couvrir de bonnes distances ?
Ensuite j'ai une valve (pas le meme type) sur laquelle je n'arrive pas intaller la tete thermostatic , pourtant il ya un adaptateur avec mon kit qui semble etre fait pour. je vous joint la photo. En plus de la bague en plastique noir il y un petit bout de plastique noir qui semble etre une rallonge pour le poussoir mais impossible de le mettre et meme en y arrivant , j'ai l'erreur "Err2".
[/img]
Merci pour l'aide si vous le pouvez .
Georges Orwell
Re: zwave thermostats help
Message par Georges Orwell »
Sauf erreur de ma part, le maillage ne se fait que via les devices alimentés sur secteur.
Tu n'auras donc pas de maillage entre 2 vannes thermostatiques alimentées par piles.
Tu peux installer un répéteur.
Pour vérifier les connexions entre tes devices, tu vas dans l'onglet "neighbour" de ta clé Z-wave et tu vérifies s'ils sont tous liés à la clé.
Georges
lost
Message par lost »
yetpa a écrit : 05 déc. 2022, 16:54 J'ai réussi a tout parameter avec mon rasberrypi. Je vois les nodes (bien que la detection ne m'a pas parue stable /fiable).
Comme dit par ailleurs, le relayage n'est fait que par des modules sur secteur. Tout module à pile, pour économiser ces dernières, n'est pas en écoute permanente.
Ce dernier point semble d'ailleurs étrange: Mis à part un intervalle de réveil généralement paramétrable, les modules à pile sont le plus souvent destinés à n'envoyer que des informations (une température qui change au delà d'un seuil pour un capteur de T, du mouvement pour un PIR, une ouverture de porte...) quand il y en a à envoyer.
Bref, les modules à pile, c'est généralement des infos sens unique: Module -> contrôleur, quand il y a une info à remonter. En dehors de cela la partie radio est tout simplement coupée pour économiser la pile et le module ne risque pas de répondre.
Alors il serait sans doute bon de comprendre si c'est un pb de portée ou que ce type de module devant recevoir des ordres, mais sur pile, n'est capable de les prendre qu'en différé (sur la prochaine période de réveil).
Perso, toute ma commande chauffage est commandée par des modules z-wave, mais c'est de l'electrique: Les modules sont donc alimentés sur secteur, comme les radiateurs, et passent les niveaux de consigne en mode fil pilote 6 ordres. La réponse est dans mon cas immédiate.
Si pb de portée: Acheter un module sur secteur selon ses besoins, genre une prise commandée, c'est pas plus cher qu'un répéteur et aura une vraie utilisé au delà de relayer... et/ou utiliser une rallonge USB pour déporter le controleur z-wave au RdC s'il y a un passage/gaine, ou proche d'une ouverture dans la dalle, genre l'escalier d'accès. En USB2, cas de tous les contrôleurs z-wave du marché je pense, on peut faire 5 mètres sans souci et il me semble jusqu'a 10m (mais avec un bon câble).
