[Résolu] ZiGate - Objet perdu
pachti
Message par pachti »
bonjour à tous
Tous mes objets reliés à ma zigate+ usb apparaissent perdus et j'ai bien évidement perdu tout contact avec eux.
quand j'active un interrupteur celui-ci ne s'allume/s'éteint pas.
De plus ils clignotent rouge dans la page "interrupteur"" de domoticz
Version de DomoticZ : 2022.2 (maj faite et tout était fonctionnel)
Système sur lequel tourne DomoticZ avec le plugin : linux debian 10
Modèle de coordinateur : ZiGate V2
Version de coordinateur : USB
Version du firmware : Zigate - 031f
Type de firmware : ...??? (ou trouver cette info)
Version du plugin ZigBeeforDomoticZ Version 6.1.004
Branche du plugin : stable6
historique de l'origine du pb:
suite à un branchement d'une nouvelle interface réseau en usb j'ai un plantage serveur
plus d'accès ssh. je coupe brutalement le serveur au bouton (1ère source possible d'origine du pb)
je déplace la machine au chaud (elle est dans le garage) près d'un écran et un clavier.
et là, erreur de débutant!!! je débranche la zigate sans check quelle prise usb elle est.... (si si...)
je débug le pb réseau, relance la machine.
au démarrage de domoticz je ne contrôle plus rien même plus les périf wifi sous tasmota.
après quelque tâtonnement, pour régler mon pb avec ces dispositifs wifi, il faut que je rentre dans chacun des dispositifs et enregistre sans rien changer et ça refonctionne. bref là n'est plus mon problème.
pour les périphérique zigbee, je n'ai toujours rien.
le statut de la zigate est bien vert
je tente de désactiver la zigate dans matériel (passage du statut en rouge), puis la réactiver (repassage en vert)
lorsque la zigate est désactivé je valide le port serie sur le chemin usb proposé (je n'oublie pas de cliquer sur modifier pour bien valider mes différentes actions .
quoique j'essaye dans la page de config du plugin, mes périphérique passe de indéfini à perdu au redémarrage du plugin
je n'ai, enfin il me semble, dans les log de domo aucun problème particulier au démarrage du plugin.
2022-12-07 16:17:55.199 Status: Zigate: Started.
2022-12-07 16:17:55.199 Status: Zigate: Entering work loop.
2022-12-07 16:17:55.518 Status: Zigate: Initialized version 6.2, author 'pipiche38'
2022-12-07 16:17:55.522 Status: Zigate: enablegroupmanagement set to 1
2022-12-07 16:17:55.522 Status: Zigate: PluginAnalytics set to 1
2022-12-07 16:17:55.522 Status: Zigate: GroupOnBattery set to 1
2022-12-07 16:17:55.522 Status: Zigate: channel set to 11
2022-12-07 16:17:55.522 Status: Zigate: filename set to /home/Papouu/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Conf/PluginConf-04.json
2022-12-07 16:17:55.522 Status: Zigate: pluginHome set to /home/Papouu/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/
2022-12-07 16:17:55.522 Status: Zigate: homedirectory set to /home/Papouu/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/
2022-12-07 16:17:55.522 Status: Zigate: pluginData set to /home/Papouu/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Data/
2022-12-07 16:17:55.522 Status: Zigate: pluginConfig set to /home/Papouu/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Conf/
2022-12-07 16:17:55.522 Status: Zigate: pluginOTAFirmware set to /home/Papouu/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/OTAFirmware/
2022-12-07 16:17:55.522 Status: Zigate: pluginReports set to /home/Papouu/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Reports/
2022-12-07 16:17:55.522 Status: Zigate: pluginWWW set to /home/Papouu/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/www/
2022-12-07 16:17:55.522 Status: Zigate: pluginLogs set to /home/Papouu/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Logs/
2022-12-07 16:17:55.523 Status: Zigate: Please watch plugin log into /home/Papouu/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Logs//PluginZigbee_04.log
2022-12-07 16:17:55.526 Status: Zigate: Zigate plugin stable6-6.1.004 started
2022-12-07 16:17:55.539 Status: Zigate: DeviceConf loaded - 23 confs loaded
2022-12-07 16:17:55.617 Status: Zigate: DeviceConf loaded - 334 confs loaded
2022-12-07 16:17:55.626 Status: Zigate: load ListOfDevice
2022-12-07 16:17:55.750 Status: Zigate: 15 Entries loaded from /home/Papouu/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Data/DeviceList-4.txt
2022-12-07 16:17:55.753 Status: Zigate: Transport mode: V2-USB
2022-12-07 16:17:56.293 Status: Zigate: ZigateTransport: Serial Connection open: Serial<id=0x7f2376ab2198, open=True>(port='/dev/serial/by-id/usb-FTDI_ZiGate_ZIGATE+-if00-port0', baudrate=115200, bytesize=8, parity='N', stopbits=1, timeout=None, xonxoff=False, rtscts=False, dsrdtr=False)
2022-12-07 16:17:56.294 Status: Zigate: ZigateTransport: writer_thread Thread start.
2022-12-07 16:17:56.296 Status: Zigate: ZigateTransport: thread_processing_and_sending Thread start.
2022-12-07 16:17:56.296 Status: Zigate: Start Web Server connection
2022-12-07 16:17:56.303 Status: Zigate: Web backend for Web User Interface started on port: 9440
2022-12-07 16:18:05.177 Status: Zigate: ==> Transport Mode switch to full mode
2022-12-07 16:18:05.178 Status: Zigate: ZiGate+ (V2)
2022-12-07 16:18:05.178 Status: Zigate: Installer Version Number: 031f
2022-12-07 16:18:05.178 Status: Zigate: Branch Version: ==> Beta <==
2022-12-07 16:18:05.230 Status: Zigate: Upgrade Serial line to RTS/CTS HW flow control
2022-12-07 16:18:15.151 Status: Zigate: Zigbee Coordinator ieee: 00158d0004ff9714 , short addr: 0000
2022-12-07 16:18:15.151 Status: Zigate: Network state UP, PANID: 40b1 extPANID: 0x72c9254a24e0d49c Channel: 11
2022-12-07 16:18:20.083 Status: Zigate: Request Disabling Accepting new Hardware
2022-12-07 16:18:20.610 Status: Zigate: Accepting new Hardware: Disable (Off)
2022-12-07 16:18:25.100 Zigate: is_domoticz_db_available: Fashion: True , Major: 2022, Minor: 2
2022-12-07 16:18:25.100 Zigate: is_domoticz_db_available: True
2022-12-07 16:18:25.101 Status: Zigate: Zigate set to Certification : 1/CE -> CE
2022-12-07 16:18:25.102 Status: Zigate: Start Group Management
2022-12-07 16:18:25.104 Status: Zigate: Plugin with Zigate+, firmware 031f correctly initialized
j'ai essayé de lancer l'appairage d'un nouveau périph mais impossible d'appairé (la clef clignote bleu mais pas d'appairage) la fenêtre : Assistant d'appairage - Attente d'un nouvel objet" reste à tourner sans rien détecter.
une idée du pourquoi du comment?
merci de m'avoir lu
Dernière modification par pachti le 08 déc. 2022, 23:21, modifié 2 fois.
Re: Objet perdu
Nous avons regroupé dans le sujet [A lire avant de poster] Guide pour bien formuler une demande une première liste d’informations qui nous sont utiles pour commencer à analyser les demandes. En complétant tes informations, nous pourrons t’apporter plus rapidement des réponses pertinentes. Merci.
Il serait intéressant que tu nous mettes aussi un export de la liste des objets raw pour qu'on ait une idée des objets de ton réseau.
pachti
Re: ZiGate - Objet perdu
Je pensais avoir cité le nécessaire. j'ai édité le titre et été plus rigoureux sur mon installation.
Tu me demandes une liste des objets raw, est-ce cela?
j'utilise principalement des interrupteurs variateur Schneider Electric de la game Wiser
Tu avais cité beaucoup de choses, mais il manquait en particulier la version du plugin (tu pourras faire une mise à jour).
Le type de firmware était pour les Zigates V1 où il y a le type legacy ou OptiPDM.
Merci d'avoir complété, c'est plus facile pour nous.
Non, le fichier d'export de la liste des objets RAW au format json est dans les outils du plugin lien vers le wiki.
Je ne connais pas les Wiser, je ne pourrais pas t'aider vraiment plus. Mais d'autres prendrons la suite ;)
pachti
effectivement :D mais je trouve cela assez indigeste
je ne pense pas que cela soit lié au wiser car j'ai aussi des modules tuya (ou équivalent) qui ne sont plus actif non plus. c'est d'ailleurs un de ces module que j'ai essayé d'appareiller sans succès.
[{"Battery":"","ConsistencyCheck":"ok","DeviceType":"FFD","Ep":[{"ClusterList":[{"0000":"Basic"},{"0004":"Groups"},{"0005":"Scenes"},{"0006":"On/Off"},{"0019":"Over-the-Air Upgrade"}],"Ep":"01"},{"ClusterList":[{"0000":"Basic"}],"Ep":"f2"}],"Health":"Not Reachable","IEEE":"b4e3f9fffe2060fc","LQI":3,"LastCmds":[{"CmdCode":"02","TimeStamps":"01/01/1970 01:00:10"}],"LastSeen":"16/11/2022 15:18:49","LogicalType":"Router","Manufacturer":1002,"Model":"TS0001","PowerSource":"Main","ProfileID":"a1e0","Stamp":{"LastPing":1670450485,"LastSeen":"16/11/2022 15:18:49","MsgType":"8102","Time":"2022-11-16 15:18:49","time":1668608329.8029225},"Status":"inDB","Type":"Switch","WidgetList":[{"WidgetName":"L-Piscine-Tableau","WidgetType":"Switch","_WidgetID":"14"}],"ZDeviceID":"0061","ZDeviceName":" L-Piscine-Tableau","_NwkId":"385a"},{"Battery":"","ConsistencyCheck":"ok","DeviceType":"FFD","Ep":[{"ClusterList":[{"0000":"Basic"},{"0004":"Groups"},{"0005":"Scenes"},{"0006":"On/Off"},{"0019":"Over-the-Air Upgrade"}],"Ep":"01"},{"ClusterList":[{"0000":"Basic"}],"Ep":"f2"}],"Health":"Not Reachable","IEEE":"b4e3f9fffe20615f","LQI":3,"LastCmds":[{"CmdCode":"02","TimeStamps":"01/01/1970 01:00:12"}],"LastSeen":"08/01/2022 13:11:47","LogicalType":"Router","Manufacturer":1002,"Model":"TS0001","PowerSource":"Main","ProfileID":"a1e0","Stamp":{"LastPing":1670450489,"LastSeen":"08/01/2022 13:11:47","MsgType":"8102","Time":"2022-01-08 13:11:47","time":1641643907.821082},"Status":"inDB","Type":"Switch","WidgetList":[{"WidgetName":"Zig-CE-Elec","WidgetType":"Switch","_WidgetID":"16"}],"ZDeviceID":"0061","ZDeviceName":"Zig-CE-Elec","_NwkId":"8dcd"},{"App Version":"64","Battery":"","DeviceType":"FFD","Ep":[{"ClusterList":[{"0000":"Basic"},{"0004":"Groups"},{"0005":"Scenes"},{"0006":"On/Off"},{"0019":"Over-the-Air Upgrade"}],"Ep":"01"},{"ClusterList":[{"0000":"Basic"}],"Ep":"f2"}],"HW Version":"1","Health":"TimedOut","IEEE":"b4e3f9fffe19f9fb","LQI":52,"LastCmds":[],"LastSeen":"05/12/2022 17:56:19","LogicalType":"Router","Manufacturer":1002,"Model":"TS0001","PowerSource":"Main","ProfileID":"a1e0","Stack Version":"0","Stamp":{"LastPing":1660151481,"LastSeen":"05/12/2022 17:56:19","MsgType":"8011","Time":"2022-12-05 17:56:19","time":1670259379.1932042},"Status":"Left","Type":"Switch","WidgetList":[{"WidgetName":"ZigPriseBleuBuffet","WidgetType":"Switch","_WidgetID":"17"}],"ZDeviceID":"0061","ZDeviceName":"ZigPriseBleuBuffet","_NwkId":"cee7"},{"App Version":"64","Battery":"","ConsistencyCheck":"ok","DeviceType":"FFD","Ep":[{"ClusterList":[{"0000":"Basic"},{"0004":"Groups"},{"0005":"Scenes"},{"0006":"On/Off"},{"0019":"Over-the-Air Upgrade"}],"Ep":"01"},{"ClusterList":[{"0000":"Basic"}],"Ep":"f2"}],"HW Version":"1","Health":"Not Reachable","IEEE":"cc86ecfffe1af296","LQI":3,"LastCmds":[{"CmdCode":"02","TimeStamps":"01/01/1970 01:00:11"}],"LastSeen":"05/12/2022 20:22:37","LogicalType":"Router","Manufacturer":1002,"Model":"TS0001","PowerSource":"Main","ProfileID":"a1e0","ReceiveOnIdle":"On","Stack Version":"0","Stamp":{"LastPing":1670450485,"LastSeen":"05/12/2022 20:22:37","MsgType":"8102","Time":"2022-12-05 20:22:37","time":1670268157.2779331},"Status":"inDB","Type":"Switch","WidgetList":[{"WidgetName":"Lumière piscine","WidgetType":"Switch","_WidgetID":"19"}],"ZDeviceID":"0061","ZDeviceName":"Lumière piscine","_NwkId":"dd10"},{"App Version":"2","Battery":"","ConsistencyCheck":"ok","DeviceType":"FFD","Ep":[{"ClusterList":[{"0000":"Basic"},{"0003":"Identify"},{"0004":"Groups"},{"0005":"Scenes"},{"0006":"On/Off"},{"0008":"Level Control"},{"0301":"Unknown"},{"0b05":"Diagnostics"},{"0019":"Over-the-Air Upgrade"}],"Ep":"03"},{"ClusterList":[{"0000":"Basic"},{"0003":"Identify"},{"0b05":"Diagnostics"},{"ff17":"Unknown"},{"0004":"Groups"},{"0005":"Scenes"},{"0006":"On/Off"},{"0008":"Level Control"},{"0102":"Window Covering"}],"Ep":"15"},{"ClusterList":[{"0021":"Unknown"}],"Ep":"f2"}],"HW Version":"1","Health":"Not Reachable","IEEE":"14b457fffe9b3b51","LQI":86,"LastCmds":[],"LastSeen":"05/12/2022 20:26:46","LogicalType":"Router","Manufacturer":"105e","Model":"NHPBDIMMER1","PowerSource":"Main","ProfileID":"a1e0","ReceiveOnIdle":"On","Stack Version":"6","Stamp":{"LastPing":1670448106,"LastSeen":"05/12/2022 20:26:46","MsgType":"8102","Time":"2022-12-05 20:26:46","time":1670268406.4700255},"Status":"inDB","WidgetList":[{"WidgetName":"Salon variateur","WidgetType":"LvlControl","_WidgetID":"20"}],"ZDeviceID":"0061","ZDeviceName":" Salon variateur","_NwkId":"ef4b"},{"App Version":"2","Battery":"","ConsistencyCheck":"ok","DeviceType":"FFD","Ep":[{"ClusterList":[{"0000":"Basic"},{"0003":"Identify"},{"0004":"Groups"},{"0005":"Scenes"},{"0006":"On/Off"},{"0008":"Level Control"},{"0301":"Unknown"},{"0b05":"Diagnostics"},{"0019":"Over-the-Air Upgrade"}],"Ep":"03"},{"ClusterList":[{"0000":"Basic"},{"0003":"Identify"},{"0b05":"Diagnostics"},{"ff17":"Unknown"},{"0004":"Groups"},{"0005":"Scenes"},{"0006":"On/Off"},{"0008":"Level Control"},{"0102":"Window Covering"}],"Ep":"15"},{"ClusterList":[{"0021":"Unknown"}],"Ep":"f2"}],"HW Version":"1","Health":"Not Reachable","IEEE":"680ae2fffe6b6870","LQI":103,"LastCmds":[{"CmdCode":"02","TimeStamps":"01/01/1970 01:00:13"}],"LastSeen":"05/12/2022 20:17:21","LogicalType":"Router","Manufacturer":"105e","Model":"NHPBDIMMER1","PowerSource":"Main","ProfileID":"a1e0","ReceiveOnIdle":"On","Stack Version":"6","Stamp":{"LastPing":1670450494,"LastSeen":"05/12/2022 20:17:21","MsgType":"8102","Time":"2022-12-05 20:17:21","time":1670267841.3467073},"Status":"inDB","WidgetList":[{"WidgetName":"Salon applique TV","WidgetType":"LvlControl","_WidgetID":"25"}],"ZDeviceID":"0061","ZDeviceName":" Salon applique TV","_NwkId":"8ba4"},{"App Version":"64","Battery":"","ConsistencyCheck":"ok","DeviceType":"FFD","Ep":[{"ClusterList":[{"0000":"Basic"},{"0004":"Groups"},{"0005":"Scenes"},{"0006":"On/Off"},{"0019":"Over-the-Air Upgrade"}],"Ep":"01"},{"ClusterList":[{"0000":"Basic"}],"Ep":"f2"}],"HW Version":"1","Health":"Not Reachable","IEEE":"cc86ecfffe1af120","LQI":114,"LastCmds":[{"CmdCode":"02","TimeStamps":"01/01/1970 01:00:14"}],"LastSeen":"05/12/2022 20:18:13","LogicalType":"Router","Manufacturer":1002,"Model":"TS0001","PowerSource":"Main","ProfileID":"a1e0","ReceiveOnIdle":"On","Stack Version":"0","Stamp":{"LastPing":1670450499,"LastSeen":"05/12/2022 20:18:13","MsgType":"8102","Time":"2022-12-05 20:18:13","time":1670267893.1165588},"Status":"inDB","Type":"Switch","WidgetList":[{"WidgetName":"Pergolas","WidgetType":"Switch","_WidgetID":"27"}],"ZDeviceID":"0061","ZDeviceName":"Pergolas","_NwkId":"cc47"},{"App Version":"70","Battery":"","ConsistencyCheck":"ok","DeviceType":"FFD","Ep":[{"ClusterList":[{"0000":"Basic"},{"0004":"Groups"},{"0005":"Scenes"},{"0006":"On/Off"},{"0019":"Over-the-Air Upgrade"},{"e000":"Unknown"},{"e001":"Unknown"}],"Ep":"01"}],"HW Version":"1","Health":"Not Reachable","IEEE":"a4c138110b89d019","LQI":49,"LastCmds":[{"CmdCode":"02","TimeStamps":"01/01/1970 01:00:15"}],"LastSeen":"07/08/2022 18:47:34","LogicalType":"Router","Manufacturer":1002,"Model":"TS0001","PowerSource":"Main","ProfileID":"a1e0","Stack Version":"0","Stamp":{"LastPing":1670450509,"LastSeen":"07/08/2022 18:47:34","MsgType":"8011","Time":"2022-08-07 18:47:34","time":1659890854.7325315},"Status":"inDB","Type":"Switch","WidgetList":[{"WidgetName":"Zigate - TS0001_Switch-a4c138110b89d019-01","WidgetType":"Switch","_WidgetID":"46"}],"ZDeviceID":"0061","ZDeviceName":"???2","_NwkId":"314e"},{"App Version":"2","Battery":"","ConsistencyCheck":"ok","DeviceType":"FFD","Ep":[{"ClusterList":[{"0000":"Basic"},{"0003":"Identify"},{"0004":"Groups"},{"0005":"Scenes"},{"0006":"On/Off"},{"0b05":"Diagnostics"},{"0019":"Over-the-Air Upgrade"}],"Ep":"01"},{"ClusterList":[{"0000":"Basic"},{"0003":"Identify"},{"0b05":"Diagnostics"},{"ff17":"Unknown"},{"0004":"Groups"},{"0005":"Scenes"},{"0006":"On/Off"},{"0008":"Level Control"},{"0102":"Window Covering"}],"Ep":"15"},{"ClusterList":[{"0021":"Unknown"}],"Ep":"f2"}],"HW Version":"1","Health":"Not Reachable","IEEE":"003c84fffe01a1ea","LQI":79,"LastCmds":[{"CmdCode":"02","TimeStamps":"01/01/1970 01:00:16"}],"LastSeen":"08/08/2022 16:15:02","LogicalType":"Router","Manufacturer":"105e","Model":"NHPBSWITCH1","PowerSource":"Main","ProfileID":"a1e0","ReceiveOnIdle":"On","Stack Version":"6","Stamp":{"LastPing":1670450514,"LastSeen":"08/08/2022 16:15:02","MsgType":"8102","Time":"2022-08-08 16:15:02","time":1659968102.439026},"Status":"inDB","WidgetList":[{"WidgetName":"Zigate - NHPBSWITCH1_Switch-003c84fffe01a1ea-01","WidgetType":"Switch","_WidgetID":"30"}],"ZDeviceID":"0061","ZDeviceName":"???3","_NwkId":"2a1c"},{"App Version":"2","Battery":"","ConsistencyCheck":"ok","DeviceType":"FFD","Ep":[{"ClusterList":[{"0000":"Basic"},{"0003":"Identify"},{"0004":"Groups"},{"0005":"Scenes"},{"0006":"On/Off"},{"0008":"Level Control"},{"0301":"Unknown"},{"0b05":"Diagnostics"},{"0019":"Over-the-Air Upgrade"}],"Ep":"03"},{"ClusterList":[{"0000":"Basic"},{"0003":"Identify"},{"0b05":"Diagnostics"},{"ff17":"Unknown"},{"0004":"Groups"},{"0005":"Scenes"},{"0006":"On/Off"},{"0008":"Level Control"},{"0102":"Window Covering"}],"Ep":"15"},{"ClusterList":[{"0021":"Unknown"}],"Ep":"f2"}],"HW Version":"1","Health":"Not Reachable","IEEE":"d0cf5efffe43f410","LQI":81,"LastCmds":[],"LastSeen":"07/12/2022 23:01:57","LogicalType":"Router","Manufacturer":"105e","Model":"NHPBDIMMER1","PowerSource":"Main","ProfileID":"a1e0","ReceiveOnIdle":"On","Stack Version":"6","Stamp":{"LastPing":1670443246,"LastSeen":"07/12/2022 23:01:57","MsgType":"8102","Time":"2022-12-07 23:01:57","time":1670450517.0055578},"Status":"inDB","WidgetList":[{"WidgetName":"Applique buffet","WidgetType":"LvlControl","_WidgetID":"32"}],"ZDeviceID":"0061","ZDeviceName":"Applique buffet","_NwkId":"5950"},{"App Version":"2","Battery":"","ConsistencyCheck":"ok","DeviceType":"FFD","Ep":[{"ClusterList":[{"0000":"Basic"},{"0003":"Identify"},{"0004":"Groups"},{"0005":"Scenes"},{"0006":"On/Off"},{"0008":"Level Control"},{"0301":"Unknown"},{"0b05":"Diagnostics"},{"0019":"Over-the-Air Upgrade"}],"Ep":"03"},{"ClusterList":[{"0000":"Basic"},{"0003":"Identify"},{"0b05":"Diagnostics"},{"ff17":"Unknown"},{"0004":"Groups"},{"0005":"Scenes"},{"0006":"On/Off"},{"0008":"Level Control"},{"0102":"Window Covering"}],"Ep":"15"},{"ClusterList":[{"0021":"Unknown"}],"Ep":"f2"}],"HW Version":"1","Health":"Not Reachable","IEEE":"d0cf5efffe472a60","LQI":91,"LastCmds":[],"LastSeen":"07/12/2022 23:01:43","LogicalType":"Router","Manufacturer":"105e","Model":"NHPBDIMMER1","PowerSource":"Main","ProfileID":"a1e0","ReceiveOnIdle":"On","Stack Version":"6","Stamp":{"LastPing":1670426360,"LastSeen":"07/12/2022 23:01:43","MsgType":"8102","Time":"2022-12-07 23:01:43","time":1670450503.656967},"Status":"inDB","WidgetList":[{"WidgetName":"Salle à manger","WidgetType":"LvlControl","_WidgetID":"34"}],"ZDeviceID":"0061","ZDeviceName":" Salle à manger","_NwkId":"5d02"},{"App Version":"2","Battery":"","ConsistencyCheck":"ok","DeviceType":"FFD","Ep":[{"ClusterList":[{"0000":"Basic"},{"0003":"Identify"},{"0004":"Groups"},{"0005":"Scenes"},{"0006":"On/Off"},{"0008":"Level Control"},{"0301":"Unknown"},{"0b05":"Diagnostics"},{"0019":"Over-the-Air Upgrade"}],"Ep":"03"},{"ClusterList":[{"0000":"Basic"},{"0003":"Identify"},{"0b05":"Diagnostics"},{"ff17":"Unknown"},{"0004":"Groups"},{"0005":"Scenes"},{"0006":"On/Off"},{"0008":"Level Control"},{"0102":"Window Covering"}],"Ep":"15"},{"ClusterList":[{"0021":"Unknown"}],"Ep":"f2"}],"HW Version":"1","Health":"Not Reachable","IEEE":"000d6ffffe3b9abf","LQI":97,"LastCmds":[],"LastSeen":"05/12/2022 19:34:40","LogicalType":"Router","Manufacturer":"105e","Model":"NHPBDIMMER1","PowerSource":"Main","ProfileID":"a1e0","ReceiveOnIdle":"On","Stack Version":"6","Stamp":{"LastPing":1670430671,"LastSeen":"05/12/2022 19:34:40","MsgType":"8102","Time":"2022-12-05 19:34:40","time":1670265280.570918},"Status":"inDB","WidgetList":[{"WidgetName":"Cuisine","WidgetType":"LvlControl","_WidgetID":"36"}],"ZDeviceID":"0061","ZDeviceName":"Cuisine","_NwkId":"1d4a"},{"App Version":"82","Battery":"","ConsistencyCheck":"ok","DeviceType":"RFD","Ep":[{"ClusterList":[{"0000":"Basic"},{"0004":"Groups"},{"ef00":"Unknown"},{"000a":"Time"},{"0019":"Over-the-Air Upgrade"}],"Ep":"01"}],"HW Version":"1","Health":"","IEEE":"a4c138db3dc1e982","LQI":62,"LastCmds":[],"LastSeen":"01/10/2022 17:31:51","LogicalType":"End Device","Manufacturer":1002,"Model":"TS0601","PowerSource":"Battery","ProfileID":"0104","ReceiveOnIdle":"Off","Stack Version":"0","Stamp":{"LastSeen":"01/10/2022 17:31:51","MsgType":"8011","Time":"2022-10-01 17:31:51","time":1664638311.458568},"Status":"inDB","Type":"Temp/ThermoSetpoint/ThermoMode_2","WidgetList":[{"WidgetName":"temp chambre papa&maman","WidgetType":"Temp","_WidgetID":"40"},{"WidgetName":"humidité","WidgetType":"ThermoSetpoint","_WidgetID":"41"},{"WidgetName":"tempswitch","WidgetType":"ThermoMode_2","_WidgetID":"42"}],"ZDeviceID":"0302","ZDeviceName":"temp chambre papa&maman","_NwkId":"49c7"},{"App Version":"82","Battery":"","ConsistencyCheck":"ok","DeviceType":"RFD","Ep":[{"ClusterList":[{"0000":"Basic"},{"0004":"Groups"},{"ef00":"Unknown"},{"000a":"Time"},{"0019":"Over-the-Air Upgrade"}],"Ep":"01"}],"HW Version":"1","Health":"","IEEE":"a4c1383718787acb","LQI":3,"LastCmds":[],"LastSeen":"05/12/2022 19:17:13","LogicalType":"End Device","Manufacturer":1002,"Model":"TS0601","PowerSource":"Battery","ProfileID":"0104","ReceiveOnIdle":"Off","Stack Version":"0","Stamp":{"LastSeen":"05/12/2022 19:17:13","MsgType":"8011","Time":"2022-12-05 19:17:13","time":1670264233.7664576},"Status":"inDB","Type":"Temp/ThermoSetpoint/ThermoMode_2","WidgetList":[{"WidgetName":"Zigate - TS0601_Temp-a4c1383718787acb-01","WidgetType":"Temp","_WidgetID":"43"},{"WidgetName":"Zigate - TS0601_ThermoSetpoint-a4c1383718787acb-01","WidgetType":"ThermoSetpoint","_WidgetID":"44"},{"WidgetName":"Zigate - TS0601_ThermoMode_2-a4c1383718787acb-01","WidgetType":"ThermoMode_2","_WidgetID":"45"}],"ZDeviceID":"0302","ZDeviceName":"??1","_NwkId":"50db"}]
pachti a écrit : 07 déc. 2022, 23:09 je trouve cela assez indigeste
Tu parles de quoi ?
pachti
Je parlais du fichier export raw
Dernière modification par Keros le 08 déc. 2022, 19:03, modifié 1 fois.
Et pourtant, j'en connais qui ne voit que par ce fichier :mrgreen:
bonsoir,
le plugin 6.2.xxx n'est plus supporté, donc envisage un upgrade vers la dernière version 6.3 ou 6.4
Des logs de démarrage du plugin j'ai l'impression que la zigate est vide, n'aurais pus re-initialisée celle-ci en activant le paramètre ErasePDM/Initialisation ? ce qui expliquerait pourquoi plus aucun des devices ne fonctionnent.
Dans ce cas, il va te falloir faire un reset de chaque device avec la Zigate en mode appairage pour que ceux-ci soient re-intégréés au plugin.
Je te recommande cependant d'upgrader ta zigate en 321 puisque de ce coté elle est vierge
pachti
Merci pipiche pour ta réponse et me conforte dans mon idée de repartir de zero.
je n'ai pas activé le paramètre ErasePDM/Initialisation... mais du coup je vais refaire propre.
pour tout supp je supp la zigate dans matériel de domoticz
en ssh je vire le dossier du plugin
je reboot domoticz
je supp tout les device dans domoticz
je recommence la procédure d'install du wiki
PS : avant de me dire que c'est pas forcement utile de repartir de zero, j'ai deja essayer de mettre à jour le plugin via maj et la maj ne se fait pas
je me demande si le reboot bestial ou le débranchement de la zigate pc allumé n'a pas endommagé un fichier.
bref j'ai pas bcp de bouton/module; mon réseau était relativement simple donc ca va aller vite.
d'ailleurs j'aura fait ça depuis le début de mon pb tout refonctionnerais deja...
