Quel récepteur Zigbee pour effectuer une requête vers un serveur à chaque pression de l'interrupteur?
bsja2398
Message par bsja2398 »
J'aimerais utiliser un émetteur Ikea Zigbee TRÅDFRI à 10€ (https://www.ikea.com/fr/fr/p/tradfri-la ... -40356381/) pour déclencher un événement.
Question: quel récepteur Zigbee le plus simple / moins couteux existe-t-il permettant : Puis-je faire ça avec un simple récepteur ZigBee? ;)
Ou faudra-t-il obligatoirement un récepteur Zigbee + le connecter à un Raspberry Pi ou autre (j'aimerais éviter cela)
Merci à vous
Re: Quel récepteur Zigbee pour effectuer une requête vers un serveur à chaque pression de l'interrupteur?
Bonjour bsja2398 et bienvenu sur le forum :)
J'ai déplacé ton sujet dans la section dédiée à la recherche d'objets.
Un récepteur ZigBee (qu'on appelle coordinateur) permet seulement une conversion des signaux ZigBee vers un serveur sur lequel fonctionne une solution domotique. Ce forum est d'ailleurs dédié à une solution domotique qui s'appelle DomoticZ.
Le ZigBee en direct sur la Livebox, ce n'est pas possible. Il faut une box domotique. Une box peut être un Pi + DomoticZ ou des "box" comme la Lidl, les Tuya, etc. Maintenant, à toi de trouver laquelle pour envoyer des requêtes http. Attention, certaines "box" ont besoin du cloud pour fonctionner. Avec DomoticZ, on garde tout en local :mrgreen:
Regarde peut-être directement des télécommandes Wifi. Avec un firmware EspEasy ou Tasmota, tu peux envoyer directement des requêtes http.
Si tu n'as que ce besoin, pourquoi ne mets-tu pas une appli sur ton tel ?
Pour bien monter un projet domotique, il faut réfléchir dès le départ à ce que l'on pourrait avoir envi de faire : ceci permet d'optimiser les achats et ne pas se retrouver bloqué avec un système. J'ai écrit des petits guides dans ma présentation, tu peux y jeter un oeil : ça te donnera un peu plus d'infos / explications ;)
bsja2398
Merci @Keros pour la bienvenue, ça fait plaisir !
Et merci aussi pour l'info sur les coordinateurs / box domotique, ça clarifie les choses.
Mon besoin est le suivant :
1) compteur Gazpar => récupérer les données conso de gaz sur le site Engie ou GRDF : trop lent, lag de 3 à 10 jours => abandonné
Solution actuelle en cours de dév :
2) compteur Gazpar => prise impulsion => ESP32 sur batterie => Bluetooth LE => ESP32 Récepteur sur secteur => wifi => Livebox => mon serveur distant PHP ou Python pour faire l'analyse de données :)
Solution Zigbee envisagée :
3) compteur Gazpar => prise impulsion => interrupteur Ikea Zigbee TRÅDFRI (10€)==> coordinateur Zigbee simpliste => wifi => Livebox => mon serveur distant PHP ou Python
J'aimerais éviter de dédier un RPi pour juste cela, je cherche la solution la plus légère possible.
Une idée @Keros ?
Merci !
Je ne suis pas tout seul sur le forum ;)
Il y a un sujet sur le forum dédié au compteur Gaspar. Vu de loin (je ne l'utilise pas), il semble qu'il y est quelques fois des soucis, mais ça redevient fonctionnel au bout de quelques jours.
Je vois que tu regardes les ESP32. Un "esp32" wifi (je ne sais pas si c'est le nom) ne te permettrait pas de faire le job ? Un wemos d1 mini par exemple. Tu rentrerais les impulsions via les GPIO et transmettrait les infos sur le Wifi. Ces objets utilisent EspEasy ou Tasmota dont je te parlais précédemment.
