Domoticz vers ESP8266
fcBourgogne
La majeure partie des transmissions pour les données se fait vers Domoticz, on trouve beaucoup de posts.
Le contraire semble moins fourni.
Je suis donc à la recherche d'une méthode pour rafraîchir une variable dans l'esp8266, via le wifi.
Deux possibilités, domoticz envoi la donnée à chaque changement d'état, ou l'esp8266 interroge domoticz et son idx.
J'ai bien essayé comme avec ce bout de code dans l'esp8266:
"const char* serverName = "http://192.168.esp/json.htm?type=devices&rid=563";"
La valeur se trouve présente dans une liste, visible dans le moniteur série de l'IDE Arduino, mais je ne sais pas l'extraire et l'affectée à une variable "int"...
Quelle solution serait elle la meilleur?
Par avance merci de vos réponses.
A bientôt.
A bientôt.
fcBourgogne
Re: Domoticz vers ESP8266
Re,
Après moult recherches et essais, j'ai trouvé la soluce.
Il m'a fallu passer par "deserializeJson"
Cela n'a pas été facile car la donnée recherchée se trouvait dans une sous-liste, une troisième imbrication.
Je peux maintenant interroger Domoticz et récupérer la valeur d'un device, comme par exemple la température d'une sonde.
Je dis "je" mais c'est l'ESP8266 NodeCmu qui interroge Domoticz.
Voici le code de l'ESP8266:
le résultat dans l'IDE de l'arduino, la dernière ligne:
Voilà si ça intéresse quelqu'un.
A+
Sur une base du script de Rui Santos
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESP8266HTTPClient.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <Arduino_JSON.h>
#include <ArduinoJson.h>
const char* ssid = "*******";
const char* password = "************";
//Your Domain name with URL path or IP address with path
String serverName = "http://192.168.*.*:**/json.htm?type=devices&rid=563";
// the following variables are unsigned longs because the time, measured in
// milliseconds, will quickly become a bigger number than can be stored in an int.
unsigned long lastTime = 0;
// Timer set to 10 minutes (600000)
//unsigned long timerDelay = 600000;
// Set timer to 5 seconds (5000)
unsigned long timerDelay = 5000;
void setup() {
Serial.begin(115200);
WiFi.begin(ssid, password);
Serial.println("Connecting");
while(WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
delay(500);
Serial.print(".");
Serial.println("");
Serial.print("Connected to WiFi network with IP Address: ");
Serial.println(WiFi.localIP());
Serial.println("Timer set to 5 seconds (timerDelay variable), it will take 5 seconds before publishing the first reading.");
void loop() {
// Send an HTTP POST request depending on timerDelay
if ((millis() - lastTime) > timerDelay) {
//Check WiFi connection status
if(WiFi.status()== WL_CONNECTED){
WiFiClient client;
HTTPClient http;
String serverPath = serverName;
// Your Domain name with URL path or IP address with path
http.begin(client, serverPath.c_str());
// If you need Node-RED/server authentication, insert user and password below
//http.setAuthorization("REPLACE_WITH_SERVER_USERNAME", "REPLACE_WITH_SERVER_PASSWORD");
// Send HTTP GET request
int httpResponseCode = http.GET();
if (httpResponseCode>0) {
Serial.print("HTTP Response code: ");
Serial.println(httpResponseCode);
String payload = http.getString();
Serial.println(payload);
DynamicJsonDocument doc(3000);
DeserializationError error = deserializeJson(doc, payload);
String obj = JSON.parse(payload); if (error) {
Serial.print(F("deserializeJson() failed: "));
Serial.println(error.f_str());
return;
const char* Data = doc["result"][0]["Data"];
Serial.print("Data: ");
Serial.println(Data);
else {
Serial.print("Error code: ");
// Free resources
http.end();
else {
Serial.println("WiFi Disconnected");
lastTime = millis();
}Code : Tout sélectionner
20:47:00.691 -> HTTP Response code: 200
20:47:00.691 -> {
20:47:00.691 -> "ActTime" : 1670960820,
20:47:00.691 -> "AstrTwilightEnd" : "18:47",
20:47:00.691 -> "AstrTwilightStart" : "06:35",
20:47:00.729 -> "CivTwilightEnd" : "17:29",
20:47:00.729 -> "CivTwilightStart" : "07:52",
20:47:00.729 -> "DayLength" : "08:24",
20:47:00.729 -> "NautTwilightEnd" : "18:09",
20:47:00.729 -> "NautTwilightStart" : "07:13",
20:47:00.729 -> "ServerTime" : "2022-12-13 20:47:00",
20:47:00.729 -> "SunAtSouth" : "12:41",
20:47:00.729 -> "Sunrise" : "08:29",
20:47:00.729 -> "Sunset" : "16:53",
20:47:00.729 -> "app_version" : "2022.2",
20:47:00.729 -> "result" :
20:47:00.729 -> [
20:47:00.729 -> {
20:47:00.729 -> "AddjMulti" : 1.0,
20:47:00.729 -> "AddjMulti2" : 1.0,
20:47:00.729 -> "AddjValue" : 0.0,
20:47:00.729 -> "AddjValue2" : 0.0,
20:47:00.729 -> "BatteryLevel" : 255,
20:47:00.729 -> "CustomImage" : 137,
20:47:00.776 -> "Data" : "23.5",
20:47:00.776 -> "Description" : "",
20:47:00.776 -> "Favorite" : 1,
20:47:00.776 -> "HardwareDisabled" : false,
20:47:00.776 -> "HardwareID" : 55,
20:47:00.776 -> "HardwareName" : "ThermoAmbiant",
20:47:00.776 -> "HardwareType" : "Dummy (Does nothing, use for virtual switches only)",
20:47:00.776 -> "HardwareTypeVal" : 15,
20:47:00.776 -> "HaveTimeout" : false,
20:47:00.776 -> "ID" : "0014283",
20:47:00.776 -> "Image" : "Heating3",
20:47:00.776 -> "LastUpdate" : "2022-12-13 20:20:36",
20:47:00.776 -> "Name" : "ThermostAmbiant",
20:47:00.776 -> "Notifications" : "false",
20:47:00.776 -> "PlanID" : "0",
20:47:00.776 -> "PlanIDs" :
20:47:00.776 -> [
20:47:00.776 -> 0
20:47:00.776 -> ],
20:47:00.776 -> "Protected" : false,
20:47:00.776 -> "SetPoint" : "23.5",
20:47:00.776 -> "ShowNotifications" : true,
20:47:00.824 -> "SignalLevel" : "-",
20:47:00.824 -> "SubType" : "SetPoint",
20:47:00.824 -> "Timers" : "false",
20:47:00.824 -> "Type" : "Thermostat",
20:47:00.824 -> "TypeImg" : "override_mini",
20:47:00.824 -> "Unit" : 1,
20:47:00.824 -> "Used" : 1,
20:47:00.824 -> "XOffset" : "0",
20:47:00.824 -> "YOffset" : "0",
20:47:00.824 -> "idx" : "563"
20:47:00.824 -> }
20:47:00.824 -> ],
20:47:00.824 -> "status" : "OK",
20:47:00.824 -> "title" : "Devices"
20:47:00.824 -> }
20:47:00.824 ->
20:47:00.824 -> Data: 23.5
A+
Eh bien merci champion.
Ca fait des jours que je cherche de transférer de ESP8266 vers Domoticz et grâce à toi enfin un script qui fonctionne à la perfection.
1000x merci
fcBourgogne
Bonjour Doudy,
Merci, mais je ne comprends pas bien.
tu dis
A+
tu dis
Mais le script travail dans l'autre sens, le transfert se fait de Domoticz vers ESP8266. L'ESP interroge.Ca fait des jours que je cherche de transférer de ESP8266 vers Domoticz et grâce à toi enfin un script qui fonctionne à la perfection.
A+
Effectivement c'est de Domoticz vers ESP8266.
Je n'ai pas bien relu mon texte...
Petite question :
Comment tu fais pour une valeur qui n'est pas string ou caractère ?
P.ex : "BatteryLevel" : 255,
Je suppose que c'est
qui doit être adapté ! Mais comment ?
Lorsque je fait
J'ai une erreur sur
Compilation error: no matching function for call to 'println(const int*&)'
Une petite idée ?
Petite question :
const char* Data = doc["result"][0]["Data"];Lorsque je fait
const int* Data = doc["result"][0]["Temp"];Code : Tout sélectionner
Serial.println(Data); Une petite idée ?
fcBourgogne
Je me suis rendu compte que les valeurs sans " ", ne sont pas lues.
Alors, j'en ai ajouté une en changeant le type par "double", pour des nombres.
A+
double Data1 = doc["result"][0]["Temp"];Raspberry PI5+ 1WIRE + I2C +ESP8266 +esp32
Comme je disais dans mon script plus haut : Tu es un champion
Résultat :
Résultat :
13:40:23.339 -> Data : 10.6 C, 41 %
13:40:23.383 -> Température Garage : 10.60RaspberryPi - RFLink - Zwave - WH2600
fcBourgogne
Re,
Je vois que cela fonctionne!
Si tu le veux tu peux également afficher le taux d'humidité.
A essayer.
double Data1 = doc["result"][0]["Temp"][0]; //Température
double Data2 = doc["result"][0]["Temp"][1]; //HumiditéRaspberry PI5+ 1WIRE + I2C +ESP8266 +esp32
Je viens d'essayer et il m'affiche ceci :
J'ai constaté également :
16:02:02.220 -> Data : 11.1 C, 41 %
16:02:02.220 -> Température Garage : 0.00
16:02:02.220 -> Humidité Garage : 0.00Code : Tout sélectionner
// const char* Data = doc["result"][0]["Data"];
Serial.print("Data : ");
Serial.print("Température Garage : ");
Serial.println(Data1);
Serial.print("Humidité Garage : ");
Serial.println(Data2);
16:02:12.267 -> HTTP Response code: 200RaspberryPi - RFLink - Zwave - WH2600
