[Résolu] Prise Nous A1Z
J'ai un souci avec un prise NOUS A1Z, elle est bien appairée et est pilotable via domoticz mais les infos de consommations n'apparaissent pas. comment faire pour les avoir?
Version de DomoticZ: 2022.2
Système sur lequel tourne DomoticZ : RPI4
Modèle de coordinateur : cle Zigbee SONOFF
Version de coordinateur : USB
plugin: Zigbee for Domoticz
Version du firmware : Znp - 0708
Type de firmware : standard
Version du plugin : 6.3.007
Branche du plugin : stable 6
Marque de l’équipement : NOUS
Modèle de l’équipement : A1Z
Dernière modification par chuyard le 20 déc. 2022, 19:32, modifié 1 fois.
Re: Prise Nous A1Z
Je viens de déplacer ton sujet dans la section dédié au plugin ZigBeeForDomoticZ.
Tu pourras nous transmettre un export des objets raw stp ?
Re: Prise Nous A1Z
Ci-joint les exports: En espérant que les fichiers sont bien lisibles.
Les prises sont lave-linge et prise Nous2
Merci.
Test keros :
Merci.
Test keros :
Re: Prise Nous A1Z
A première vue , elles ne remontent pas ce type d'information.
Je vais creuser quand meme, mais
ce n'est pas du standard Zigbee , c'est une sauce OEM Tuya
Re: Prise Nous A1Z
peux-tu basculer sur la branche de developpement, je viens de pousser un update
pour ce faire
1) tu supprimes le widget switch qui a été créé lors de l'appairage, voir tout autre widget. Il faut supprimer la/les prises du plugin
2) mettre à jour le plugin sur la branche de development
3) relancer le plugin
4) refaire les appairage
Si c'est la prise OEM Tuya que je pense voici les choses à savoir:
il y aura création 4 Widgets ( Plug, Power (pour instant power), Meter (pour la consomation) , Voltage)
Pour ce qui est de la conso instantanée la prise de la donne pas d'elle meme, il faut interroger la prise pour avoir sa conso.
A ce stade le query se fait toutes les 300 secondes. C'est un paramètre que tu peux changer dans la configuration du device via le WebUI, mais je te recommande de ne pas descendre en dessous de 60s, car tu vas augment le traffic
Si tu peux survivre avec 300s c'est idéal sinon, je te suggère de regarder sur des prises de modèle différent qui font du reporting (c'est à dire qui envoie les données d'elles meme).
pour ce faire
git pull
git checkout dev
git pull
Re: Prise Nous A1Z
j'ai effectué la manip ,le plugin est bien passé en DEV (il y a maintenant une rubrique "objets optimisés").
maintenant j'ai ça comme erreur:
Etat : inDB (Appairage effectué (vérifier si les dispositifs sont bien créées dans DomoticZ))
NwkId : 45d9
IEEE : a4c138a969f77e93
Profile : 0104 (ZHA)
Objet : 010a (Unknow)
Modèle : TS011F
Certification avec le plugin : yes
-Endpoint : 01
-ClusterId : 0000 (Basic)
-ClusterId : 0004 (Groups)
ClusterId : 0005 (Scenes)
-ClusterId : 0006 (On/Off)
-ClusterId : 000a (Time)
-ClusterId : 0019 (Over-the-Air Upgrade)
-ClusterId : e000 (Unknown)
-ClusterId : e001 (Unknown)
-Liste des dispositifs : clef Zigbee Sonoff - TS011F_Switch-a4c138a969f77e93-01
Merci pour la peine.
Mais je n'ai toujours qu'un seul widget pour on/off. Lors de l'appairage j'ai récupéré les infos de la prise, je ne sais pas si elles peuvent servir à quelque chose.2022-12-17 07:28:12.071 Error: clef Zigbee Sonoff: forwarder_thread - Error while receiving a Coordinator command
2022-12-17 07:28:12.079 Error: clef Zigbee Sonoff: Issue in request 0180480014ffa4c138a969f77e9300000003, dumping stack: Traceback (most recent call last):
2022-12-17 07:28:12.079 File "/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Classes/ZigpyTransport/forwarderThread.py", line 41, in forwarder_thread
2022-12-17 07:28:12.079 forward_message(self, message)
2022-12-17 07:28:12.079 File "/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Classes/ZigpyTransport/instrumentation.py", line 29, in f_out
2022-12-17 07:28:12.079 result = f_in(self, message)
2022-12-17 07:28:12.079 File "/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Classes/ZigpyTransport/forwarderThread.py", line 57, in forward_message
2022-12-17 07:28:12.079 self.F_out(message)
2022-12-17 07:28:12.079 File "/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/plugin.py", line 797, in processFrame
2022-12-17 07:28:12.079 ZigateRead(self, Devices, Data)
2022-12-17 07:28:12.079 File "/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Modules/input.py", line 184, in ZigateRead
2022-12-17 07:28:12.079 _decoding(self, Devices, MsgData, MsgLQI)
2022-12-17 07:28:12.079 File "/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Modules/input.py", line 2598, in Decode8048
2022-12-17 07:28:12.079 device_reset( self, sAddr )
2022-12-17 07:28:12.079 File "/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Modules/input.py", line 2607, in device_reset
2022-12-17 07:28:12.079 if "Bind" in self.ListOfDevices[NwkId]:
2022-12-17 07:28:12.079 KeyError: '45d9'
NwkId : 45d9
Modèle : TS011F
-Endpoint : 01
Dernière modification par Keros le 17 déc. 2022, 20:59, modifié 1 fois.
Raison : Modification balise log
Re: Prise Nous A1Z
bonjour,
peux-tu refaire la manip
1) supprimer l'objet et t'asusrer qu'il n'y a plus de traces dans le plugin ni dans domoticz
2) faire une mise-a-jour du plugin (branche dev), tu peux utiliser la mise - à jour via le WebUI>Admin
4) faire l'appairage
Re: Prise Nous A1Z
bonsoir,
Après la mise à jour:
-Plugin: 6.4.043
-Firmware: Znp - Z-Stack 3.30+ (build 20210708)
toujours le même problème. Je lâche l'affaire, as-tu une référence de prise avec compteur (zigbee ou wifi) fiable?
Bonne soirée.
-Plugin: 6.4.043
Bonne soirée.
Re: Prise Nous A1Z
C’est quoi le problème ?
Peut-on avoir les logs DomoticZ et plugin
Qu’on fasse avancer le chmilblic
Re: Prise Nous A1Z
Les infos de consommation ne remontaient pas. J'ai installé Zigbee2MQTT et les 4 widgets sont présents et la conso évolue.
A suivre pendant 2ou 3jours et je te tient au courant.
merci et bon week-end.
édit: Zigbee2MQTT désactivé et cela fonctionne.
NwkId : e606
Modèle : TS011F-plug
Endpoint : 01
ClusterId : 0000 (Basic -
ClusterId : 0003 (Identify) -
ClusterId : 0004 (Groups) -
ClusterId : 0005 (Scenes) -
ClusterId : 0006 (On/Off) -
ClusterId : 0702 (Unknown) -
ClusterId : 0b04 (Electrical Measurement) -
ClusterId : e000 (Unknown) -
ClusterId : e001 (Unknown) -
ClusterId : 000a (Time) -
Endpoint : f2 -
ClusterId : 0000 (Basic) -
ClusterId : 0021 (Unknown)
clef Zigbee Sonoff - TS011F-plug_Plug-a4c138a969f77e93-01,
clef Zigbee Sonoff - TS011F-plug_Power-a4c138a969f77e93-01,
clef Zigbee Sonoff - TS011F-plug_Meter-a4c138a969f77e93-01,
clef Zigbee Sonoff - TS011F-plug_Voltage-a4c138a969f77e93-01
NwkId : e606
Endpoint : 01
Endpoint : f2 -
