fibaro door sensor fgk 101
JC-DC
Message par JC-DC »
Salut a tous et bonnes fetes de fin d'année,
j'ai acquis un door sensor de chez fibaro, aucun problème pour l'inclure mais une fois posé celui ci n’envoie son état porte ouverte ou fermée une fois sur dix, c'est très aléatoire. l'aimant et bien en face et la led sur le module clignote bien, refletant l'ouverte ou la fermeture de la porte mais sur domoticz pas de changement (enfin si de temps en temps) malgré le zstick très proche et une réception correcte.
quelqu'un possédant ce module a t'il eu ce genre de soucis ou fonctionne t'il correctement. y a t'il des paramètres a changer pour qu'il focntionne a chaque ouverture de porte ?
loops
Re: fibaro door sensor fgk 101
Message par loops »
J'ai ce capteur sur une porte chez moi, il fonctionne bien (version DZ 2.3530).
J'ai eu un jour pas mal de soucis avec le premier que j'ai acheté, de mémoire les symptômes ressemblaient à ce que tu décrit.
J'avais cherché pas mal et j'ai fini par le retourner la ou je l'avais acheté (domadoo), ils me l'ont remplacé et depuis ça tourne impec !
Il avait marché quand même deux ou trois mois avant de se mettre à faire n'importe quoi !
JC-DC
Message par JC-DC »
merci de ton retour. pour moi c'est aléatoire je ne comprends pas... je pense que je vais le retourner pour remplacement après plus de tests. j'ai l'mpression qu'il ne voit qu'un changement d'état tous les x minutes. bizarre. Comme c'est le premier que j'achète je dois me fier a votre expérience. merci encore
