Xiaomi : temporisation déclenchement alarme intrusion
Nikos11
Message par Nikos11 »
j'ai acheté une alarme Xiaomi avec un hub, des capteurs de portes et fenêtres, des boutons, etc....
tout fonctionne parfaitement à l'exception d'un détail qui est vraiment embêtant à la longue.
J'ai un soucis pour désactiver l'alarme.
En effet, quand je rentre chez moi, l'alarme se déclenche directement et la sonnerie avec car le capteur d'ouverture de ma porte d'entrée signale une intrusion (jusque là pas de soucis :) ). Les voisins sont ravis quand je rentre tard le soir haha
je n'ai pas trouvé comment ajouter une temporisation me permettant d'aller jusqu'au bouton qui me permet de désactiver l'alarme.
je suis donc obliger d'ouvrir l'application et désactiver l'alarme depuis l'app avant d'ouvrir ma porte. C'est pas hyper pratique surtout quand on a les bras chargés.
J'ai regardé les paramètres du hub sur l'appli il y a un compte à rebours uniquement pour l'activation de la surveillance ce qui ne résout pas mon problème.
Quelqu'un a une idée pour résoudre le problème?
Merci!
Re: Xiaomi : temporisation déclenchement alarme intrusion
Bonjour Nikos11 et bienvenu sur le forum :)
Ce forum est dédié à la solution domotique DomoticZ qui nous évite d'utiliser les applications propriétaires et d'avoir beaucoup moins les mains liées avec une application.
Le forum a une partie Xiaomi, car, avec les premières générations du hub, il était possible de l'interfacer avec DomoticZ.
Là, concernant l'utilisation de l'appli Xiaomi, je crains fort que tu n'es pas beaucoup de réponses sur ce forum puisqu'une très grande majorité des personnes parcourant ce forum ne l'utilise pas.
Regarde peut-être plus du côté des forums dédiés à Xiaomi.
