Je passe d'une gateway Xiaomi à une clé Sonoff, sans souci majeur pour aucun de mes devices.
J'ai acheté récemment ces équipements (détecteurs de présence et luminoisité): https://fr.aliexpress.com/item/10050043 ... pt=glo2fra
Réference sur la boite Model ZG-204Z
Malheureusement, ils sont reconnus comme des têtes de robinets thermostatiques TS0601.
J'ai testé en stable6 et en dev, même résultat.
Je tourne avec une clé Sonoff sur une VM debian dans un nas Synology DS218+.
Domoticz v2022.2
Plugin version 6.4.119
Log domoticz :
2023-01-04 02:12:48.314 ZigbeeSonoff: --> New device: 8395
2023-01-04 02:12:48.314 ZigbeeSonoff: --> inDB , removed 8395 from List
2023-01-04 02:12:48.314 ZigbeeSonoff: ------> New Cluster: {'ClusterId': '0000', 'ClusterDesc': 'Basic'}
2023-01-04 02:12:48.314 ZigbeeSonoff: ------> New Cluster: {'ClusterId': '0004', 'ClusterDesc': 'Groups'}
2023-01-04 02:12:48.314 ZigbeeSonoff: ------> New Cluster: {'ClusterId': 'ef00', 'ClusterDesc': 'Unknown'}
2023-01-04 02:12:48.314 ZigbeeSonoff: ------> New Cluster: {'ClusterId': '000a', 'ClusterDesc': 'Time'}
2023-01-04 02:12:48.314 ZigbeeSonoff: ------> New Cluster: {'ClusterId': '0019', 'ClusterDesc': 'Over-the-Air Upgrade'}
2023-01-04 02:12:48.314 ZigbeeSonoff: ----> New Ep: {'Ep': '01', 'Clusters': [{'ClusterId': '0000', 'ClusterDesc': 'Basic'}, {'ClusterId': '0004', 'ClusterDesc': 'Groups'}, {'ClusterId': 'ef00', 'ClusterDesc': 'Unknown'}, {'ClusterId': '000a', 'ClusterDesc': 'Time'}, {'ClusterId': '0019', 'ClusterDesc': 'Over-the-Air Upgrade'}]}
2023-01-04 02:12:48.314 ZigbeeSonoff: --> New Device: {'NwkId': '8395', 'ProvisionStatus': 'inDB', 'ProvisionStatusDesc': 'inDB', 'IEEE': 'a4c138dc616590e6', 'ProfileId': '0104', 'ProfileIdDesc': 'ZHA', 'ZDeviceID': '0402', 'ZDeviceIDDesc': 'IAS Zone', 'Model': 'TS0601', 'PluginCertified': 'yes', 'Ep': [{'Ep': '01', 'Clusters': [{'ClusterId': '0000', 'ClusterDesc': 'Basic'}, {'ClusterId': '0004', 'ClusterDesc': 'Groups'}, {'ClusterId': 'ef00', 'ClusterDesc': 'Unknown'}, {'ClusterId': '000a', 'ClusterDesc': 'Time'}, {'ClusterId': '0019', 'ClusterDesc': 'Over-the-Air Upgrade'}]}]}
2023-01-04 02:12:48.110 Status: ZigbeeSonoff: [0] NEW OBJECT: 8395 Model Name: TS0601
2023-01-04 02:12:48.112 Status: ZigbeeSonoff: [0] NEW OBJECT: 8395 Manufacturer Name: _TZE200_bh3n6gk8
2023-01-04 02:12:48.113 Status: ZigbeeSonoff: [None] NEW OBJECT: 8395 Request Node Descriptor
2023-01-04 02:12:48.276 Status: ZigbeeSonoff: [-] NEW OBJECT: 8395 Simple Descriptor Response EP: 0x01 LQI: 0
2023-01-04 02:12:48.277 Status: ZigbeeSonoff: [-] NEW OBJECT: 8395 ProfileID 0104
2023-01-04 02:12:48.277 Status: ZigbeeSonoff: [-] NEW OBJECT: 8395 ZDeviceID 0402
2023-01-04 02:12:48.278 Status: ZigbeeSonoff: [-] NEW OBJECT: 8395 Application Version 0001
2023-01-04 02:12:48.278 Status: ZigbeeSonoff: [-] NEW OBJECT: 8395 Cluster IN Count: 03
2023-01-04 02:12:48.279 Status: ZigbeeSonoff: [-] NEW OBJECT: 8395 Cluster In 1: 0001 (Power Configuration)
2023-01-04 02:12:48.279 Status: ZigbeeSonoff: [-] NEW OBJECT: 8395 Cluster In 2: 0500 (IAS Zone)
2023-01-04 02:12:48.279 Status: ZigbeeSonoff: [-] NEW OBJECT: 8395 Cluster In 3: 0000 (Basic)
2023-01-04 02:12:48.280 Status: ZigbeeSonoff: [-] NEW OBJECT: 8395 Cluster OUT Count: 02
2023-01-04 02:12:48.280 Status: ZigbeeSonoff: [-] NEW OBJECT: 8395 Cluster Out 1: 0019 (Over-the-Air Upgrade)
2023-01-04 02:12:48.281 Status: ZigbeeSonoff: [-] NEW OBJECT: 8395 Cluster Out 2: 000a (Time)
2023-01-04 02:12:38,294 INFO : [MainThread 2770295] Request Accepting new Hardware for 240 seconds
2023-01-04 02:12:38,326 INFO : [ZigpyCom_13 2770367] PERMIT-TO-JOIN: {'cmd': 'PERMIT-TO-JOIN', 'datas': {'Duration': 240, 'targetRouter': 'FFFC'}, 'NwkId': None, 'TimeStamp': 1672794758.292947, 'ACKIsDisable': False, 'Sqn': None}
2023-01-04 02:12:38,328 INFO : [ZigpyCom_13 2770367] PERMIT-TO-JOIN: duration: 240 for Radio: znp for node: None
2023-01-04 02:12:38,335 INFO : [ZigpyCom_13 2770367] Calling self.app.permit(time_s=240, node=None )
2023-01-04 02:12:38,341 INFO : [ZigpyForwarder_13 2770368] Accepting new Hardware: Enable (On)
2023-01-04 02:12:38,348 INFO : [ZigpyCom_13 2770367] returning from the self.app.permit(time_s=240, node=None )
2023-01-04 02:12:47,416 INFO : [ZigpyForwarder_13 2770368] --> Adding device 8395 in self.DevicesInPairingMode
2023-01-04 02:12:47,416 INFO : [ZigpyForwarder_13 2770368] --> ['8395']
2023-01-04 02:12:47,419 INFO : [ZigpyForwarder_13 2770368] [None] NEW OBJECT: 8395 None
2023-01-04 02:12:47,703 INFO : [ZigpyForwarder_13 2770368] [-] NEW OBJECT: 8395 Active Endpoint Response Ep: 01 LQI: 0
2023-01-04 02:12:47,704 INFO : [ZigpyForwarder_13 2770368] --> Not full scope
2023-01-04 02:12:47,705 INFO : [ZigpyForwarder_13 2770368] --> Build list of Attributes
2023-01-04 02:12:47,705 INFO : [ZigpyForwarder_13 2770368] --> ListOfEp with 0x0000: []
2023-01-04 02:12:47,705 INFO : [ZigpyForwarder_13 2770368] --> Build list Eps for Cluster Basic ['01']
2023-01-04 02:12:47,706 INFO : [ZigpyForwarder_13 2770368] Request Basic Manufacturer via Read Attribute request: 0004
2023-01-04 02:12:47,706 INFO : [ZigpyForwarder_13 2770368] Request Basic Model Name via Read Attribute request: 0005
2023-01-04 02:12:47,707 INFO : [ZigpyForwarder_13 2770368] EP: {'01': {}}
2023-01-04 02:12:47,708 INFO : [ZigpyForwarder_13 2770368] [-] NEW OBJECT: 8395 Request Simple Descriptor for Ep: 01
2023-01-04 02:12:48,047 INFO : [ZigpyForwarder_13 2770368] ReadCluster - 0000 / 0005 - Updated Model: >TS0601<
2023-01-04 02:12:48,102 INFO : [MainThread 2770295] [0] NEW OBJECT: 8395 Model Name: TS0601
2023-01-04 02:12:48,110 INFO : [MainThread 2770295] [0] NEW OBJECT: 8395 Manufacturer Name: _TZE200_bh3n6gk8
2023-01-04 02:12:48,113 INFO : [MainThread 2770295] [None] NEW OBJECT: 8395 Request Node Descriptor
2023-01-04 02:12:48,276 INFO : [ZigpyForwarder_13 2770368] [-] NEW OBJECT: 8395 Simple Descriptor Response EP: 0x01 LQI: 0
2023-01-04 02:12:48,277 INFO : [ZigpyForwarder_13 2770368] [-] NEW OBJECT: 8395 ProfileID 0104
2023-01-04 02:12:48,277 INFO : [ZigpyForwarder_13 2770368] [-] NEW OBJECT: 8395 ZDeviceID 0402
2023-01-04 02:12:48,278 INFO : [ZigpyForwarder_13 2770368] [-] NEW OBJECT: 8395 Application Version 0001
2023-01-04 02:12:48,278 INFO : [ZigpyForwarder_13 2770368] [-] NEW OBJECT: 8395 Cluster IN Count: 03
2023-01-04 02:12:48,278 INFO : [ZigpyForwarder_13 2770368] [-] NEW OBJECT: 8395 Cluster In 1: 0001 (Power Configuration)
2023-01-04 02:12:48,279 INFO : [ZigpyForwarder_13 2770368] [-] NEW OBJECT: 8395 Cluster In 2: 0500 (IAS Zone)
2023-01-04 02:12:48,279 INFO : [ZigpyForwarder_13 2770368] [-] NEW OBJECT: 8395 Cluster In 3: 0000 (Basic)
2023-01-04 02:12:48,279 INFO : [ZigpyForwarder_13 2770368] [-] NEW OBJECT: 8395 Cluster OUT Count: 02
2023-01-04 02:12:48,280 INFO : [ZigpyForwarder_13 2770368] [-] NEW OBJECT: 8395 Cluster Out 1: 0019 (Over-the-Air Upgrade)
2023-01-04 02:12:48,281 INFO : [ZigpyForwarder_13 2770368] [-] NEW OBJECT: 8395 Cluster Out 2: 000a (Time)
2023-01-04 02:12:55,656 INFO : [ZigpyForwarder_13 2770368] ReadCluster - 0000 / 0005 - Updated Model: >TS0601<
2023-01-04 02:12:55,723 INFO : [ZigpyForwarder_13 2770368] ReadCluster - 0000 / 0005 - Updated Model: >TS0601<
2023-01-04 02:12:55,749 INFO : [ZigpyForwarder_13 2770368] ReadCluster - 0000 / 0005 - Updated Model: >TS0601<
2023-01-04 02:12:57,557 INFO : [ZigpyForwarder_13 2770368] inRawAps 8395/01 Cluster ef00 Manuf: 1141/_TZE200_bh3n6gk8 Command: 02 Data: 00620402000400000064 Payload: 09b30200620402000400000064 not processed !!!
2023-01-04 02:12:59,268 INFO : [ZigpyForwarder_13 2770368] ReadCluster - 0000 / 0005 - Updated Model: >TS0601<
2023-01-04 02:13:02,103 INFO : [MainThread 2770295] Request Disabling Accepting new Hardware
2023-01-04 02:13:02,178 INFO : [ZigpyCom_13 2770367] PERMIT-TO-JOIN: {'cmd': 'PERMIT-TO-JOIN', 'datas': {'Duration': 0, 'targetRouter': 'FFFC'}, 'NwkId': None, 'TimeStamp': 1672794782.101533, 'ACKIsDisable': False, 'Sqn': None}
2023-01-04 02:13:02,179 INFO : [ZigpyCom_13 2770367] PERMIT-TO-JOIN: duration: 0 for Radio: znp for node: None
2023-01-04 02:13:02,185 INFO : [ZigpyCom_13 2770367] Calling self.app.permit(time_s=0, node=None )
2023-01-04 02:13:02,194 INFO : [ZigpyForwarder_13 2770368] Accepting new Hardware: Disable (Off)
2023-01-04 02:13:02,216 INFO : [ZigpyCom_13 2770367] returning from the self.app.permit(time_s=0, node=None )
2023-01-04 02:13:04,191 INFO : [ZigpyForwarder_13 2770368] inRawAps 8395/01 Cluster ef00 Manuf: 1141/_TZE200_bh3n6gk8 Command: 02 Data: 00620402000400000064 Payload: 09b40200620402000400000064 not processed !!!
2023-01-04 02:13:04,416 INFO : [ZigpyForwarder_13 2770368] inRawAps 8395/01 Cluster ef00 Manuf: 1141/_TZE200_bh3n6gk8 Command: 02 Data: 00630104000100 Payload: 09b50200630104000100 not processed !!!
2023-01-04 02:13:04,643 INFO : [ZigpyForwarder_13 2770368] inRawAps 8395/01 Cluster ef00 Manuf: 1141/_TZE200_bh3n6gk8 Command: 02 Data: 00640402000400000064 Payload: 09b60200640402000400000064 not processed !!!
2023-01-04 02:13:04,971 INFO : [ZigpyForwarder_13 2770368] inRawAps 8395/01 Cluster ef00 Manuf: 1141/_TZE200_bh3n6gk8 Command: 02 Data: 00650904000102 Payload: 09b70200650904000102 not processed !!!
2023-01-04 02:13:05,197 INFO : [ZigpyForwarder_13 2770368] inRawAps 8395/01 Cluster ef00 Manuf: 1141/_TZE200_bh3n6gk8 Command: 02 Data: 00660a04000100 Payload: 09b80200660a04000100 not processed !!!
2023-01-04 02:13:07,609 INFO : [ZigpyForwarder_13 2770368] inRawAps 8395/01 Cluster ef00 Manuf: 1141/_TZE200_bh3n6gk8 Command: 02 Data: 00670104000100 Payload: 09b90200670104000100 not processed !!!
2023-01-04 02:13:07,839 INFO : [ZigpyForwarder_13 2770368] inRawAps 8395/01 Cluster ef00 Manuf: 1141/_TZE200_bh3n6gk8 Command: 02 Data: 00680402000400000064 Payload: 09ba0200680402000400000064 not processed !!!
2023-01-04 02:13:08,059 INFO : [ZigpyForwarder_13 2770368] inRawAps 8395/01 Cluster ef00 Manuf: 1141/_TZE200_bh3n6gk8 Command: 02 Data: 00690904000102 Payload: 09bb0200690904000102 not processed !!!
2023-01-04 02:13:08,288 INFO : [ZigpyForwarder_13 2770368] inRawAps 8395/01 Cluster ef00 Manuf: 1141/_TZE200_bh3n6gk8 Command: 02 Data: 006a0a04000100 Payload: 09bc02006a0a04000100 not processed !!!
2023-01-04 02:13:14,590 INFO : [ZigpyForwarder_13 2770368] inRawAps 8395/01 Cluster ef00 Manuf: 1141/_TZE200_bh3n6gk8 Command: 02 Data: 006b0104000101 Payload: 09bd02006b0104000101 not processed !!!
2023-01-04 02:13:17,631 INFO : [ZigpyForwarder_13 2770368] inRawAps 8395/01 Cluster ef00 Manuf: 1141/_TZE200_bh3n6gk8 Command: 02 Data: 006c0402000400000064 Payload: 09be02006c0402000400000064 not processed !!!
2023-01-04 02:13:27,640 INFO : [ZigpyForwarder_13 2770368] inRawAps 8395/01 Cluster ef00 Manuf: 1141/_TZE200_bh3n6gk8 Command: 02 Data: 006d0402000400000064 Payload: 09bf02006d0402000400000064 not processed !!!
2023-01-04 02:13:37,637 INFO : [ZigpyForwarder_13 2770368] inRawAps 8395/01 Cluster ef00 Manuf: 1141/_TZE200_bh3n6gk8 Command: 02 Data: 006e0402000400000064 Payload: 09c002006e0402000400000064 not processed !!!
Merci d'avance
