[Fermé] Bug Aqara WXKG01LM
VBill
Message par VBill »
J'ai un petit bug avec le bouton Aqara WXKG01LM
Je l'ai récréer plusieurs fois et j'ai toujours la même chose :
Il n'y a pas de niveau OFF
Pas de problème pour les évenements mais pour les notification cela pose problème :
Comme on ne peux pas selectionner le niveau zéro on ne peut avoir des notifications que sur un double clic ou plus
mais pas sur le clic simple
J'ai essayé de créer un niveau off et de le mettre en niveau zéro mais ça ne fonctionne pas, ça décale juste les niveaux
le doucle clic indique simple clic, le triple donne double etc etc...
Comment faire pour que le plugin crée le dispositif avec un niveau off ?
FirmwareVersion: "Z-Stack 3.30+ (build 20220219)"
FirmwareMajorVersion: "20"
PluginVersion: "stable6-6.3.008"
Dernière modification par Keros le 13 avr. 2023, 22:40, modifié 4 fois.
Raison : Fermeture du sujet car sans réponses
Re: Bug Aqara WXKG01LM
il n'y a pas de Off car c'est un bouton type sonnette.
je pense qu'il faudrait que tu expliques ce que tu cherches à faire, car pour moi il fonctionne correctement avec le plugin
VBill, il serait mieux si tu pouvais mettre les fichiers dans les messages sur le forum : il y a un onglet Fichier joint, en dessous de la fenêtre de rédaction pour les envoyer et les insérer dans le texte. Merci.
VBill
Message par VBill »
pipiche a écrit : 10 janv. 2023, 20:41 Bonsoir,
Ce n'est pas un bouton type sonette, je l'uilise pour une fonction de sonette.
J'en ai d'autre identique appairé avec une gateway xiaomi avec lesquel j'ai bien un niveau off
possible qu'avec une GW Xiaomi ce soit différent.
Mais expliques ce que tu cherches a faire
L'intégration de ce bouton existe depuis l'origine du plugin est a été faite comme ca.
VBill
Message par VBill »
La même ref de bouton sur la gateway :
Dernière modification par VBill le 10 janv. 2023, 22:32, modifié 1 fois.
VBill
Message par VBill »
pipiche a écrit : 10 janv. 2023, 21:15 possible qu'avec une GW Xiaomi ce soit différent.
Je veux mettre une notification sur le bonton quand on appui dessus mais comme le niveau zero est le niveau simple clic dans le menu notification => niveau tu ne peux pas selectionner le niveau zéro tu ne peux que à partir du niveau 10 donc double clic
donc pas de notifacation possible sur l'appui simple du bouton
En fait le plugin devrait envoyer "10" sur un appui simple au lieu de "0"
"20" pour un appui double etc etc ...
ce qui permettrai de selectionner "10" dans notification pour les appuis simples
Dernière modification par Keros le 10 janv. 2023, 21:27, modifié 1 fois.
VBill
Message par VBill »
Avec la gateway :
J'ai d'autres sélecteurs et, en effet, on ne peut pas mettre de notification sur le niveau 0. C'est comme si c'était un "bug" dans DomoticZ.
Je pense qu'il serait plus pertinent de voir coté DomoticZ ce qui peut être fait.
VBill
Message par VBill »
Oui c'est une possibilité mais perso je trouve plus logique que le bonton est 0 comme valeur quand on appui pas dessus puis 10 pour 1 appui 20 pour 2 appuis ....
Ca fait des année que j'utilise domoticz et la logique à toujours été celle la
Avant de basculer sur zigbee4domoticz j'utilisais zigbee2mqtt et la logique était celle la aussi donc je dirais que c'est du côté zigbee4domoticz qu'il y a un problème
De plus sur des boutons type TS0043 avec zigbee4domoticz la logique est respecté avec un niveau 0 Off
alors pourquoi avec ce bouton en particulier il n'y a pas de niveau 0 Off ???
Dernière modification par Keros le 10 janv. 2023, 21:49, modifié 1 fois.
