[Résolu] - Impossible d'appairer un interrupteur ZigBee
Encore en train de tester de nouveaux composants.
J'ai acheté pour tester cet interrupteur que je souhaitais appairer pour pouvoir piloter des prises connectées:
https://fr.aliexpress.com/item/10050050 ... pt=glo2fra
Toutefois, lorsque je lance l'appairage sur l'interrupteur je n'ai rien qui remonte dans l'interface du plugin Zigbee.
Savez-vous s'il est possible d'appairer ce type d'interrupteur ?
Merci pour votre aide.
Très bonne soirée !
Très bonne soirée !
Dernière modification par vinchz31 le 21 janv. 2023, 23:24, modifié 1 fois.
Re: Impossible d'appairer un interrupteur ZigBee
Tu utilises quel coordinateur ? une zigate ?
C'est un interrupteur de type scène, s'il commande vraiment des scènes, la zigate n'est pas compatible de mémoire, elle ne remonte pas ces informations là.
Merci Deufo,
J'utilise le module SonOff:
https://www.amazon.fr/gp/product/B09KXT ... UTF8&psc=1
...que j'ai flashé selon le tuto Zigbee2MQTT :
https://www.zigbee2mqtt.io/guide/adapters/#recommended
...avec la version : CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator_20220219
Du coup tu penses que ce n'est pas compatible.
Existe-t-il des interrupteurs "simples" qui sont compatibles à ta connaissance ?
Très bonne fin de journée !
Alors, j'ai été trop vite, l'appairage devrait se faire mais aucune action ne remonte.
Pour les interrupteurs, il y en a des dizaines de compatibles, ça dépend ce que tu cherches, perso j'ai des Legrand, Aqara...
Voici la liste de compatibilité avec le plugin : https://zigbee.blakadder.com/z4d.html
Tu étais assez proche du coordinateur pour le faire ? il y a un témoin qui montre que l'interrupteur s'appaire ? il peut aussi être défectueux.
Une solution reste de le tenter avec une gateway tuya et voir ce qu'il se passe.
il s'agit pas d'un inter, mais plutot d'un controleur de scene.
Donc commençons par la base
Version du plugin
export.json de l'objet (Liste des equpements Raw)
Version du plugin
Il ne s'appaire pas, t'auras pas l'export
Et oui, malheureusement rien ne remonte pipiche, donc pas d'export possible
Je suis juste à côté du contrôleur, a priori la séquence d'appairage se lance bien...
...il est peut-être défectueux effectivement mais j'en doute car tout neuf
Essaye d'activer les debug Cluster et Pairing et refait une tentative d'appairage.
Tu peux également vérifier que tu peux appairer un autre objet (ou en ré-appairer un).
Qu’elle procédure utilises. Tu pour faire l’appairage, notamment comment mets tu le device en mode appairage?
Bonsoir à tous les deux,
Pas de problème pour appairer d'autres devices, ça fonctionne parfaitement.
Pour appairer, je suis le mode d'emploi : j'appui sur le bouton #1 pendant 10 secondes, la led de l'interrupteur se met alors à clignoter indiquant qu'elle rentre en mode appairage. Mais elle s'éteint très rapidement (2 à 3 secondes) et rien ne se passe dans l'interface...
J'ai mis le mode debug pour le pairing et cluster (et j'ai redémarré le plugin ensuite).
Voici l'extract du log au moment où je fais l'appairage (a priori il n'y a que la réception des informations d'objets déjà existants de ce que j'en comprends et aucun élément qui affiche une tentative d'appairage) :
2023-01-21 22:53:03,344 INFO : [ MainThread 0] Request Accepting new Hardware for 240 seconds
2023-01-21 22:53:03,374 INFO : [ ZigpyCom_14 0] PERMIT-TO-JOIN: {'cmd': 'PERMIT-TO-JOIN', 'datas': {'Duration': 240, 'targetRouter': 'FFFC'}, 'NwkId': None, 'TimeStamp': 1674337983.341459, 'ACKIsDisable': False, 'Sqn': None}
2023-01-21 22:53:03,375 INFO : [ ZigpyCom_14 0] PERMIT-TO-JOIN: duration: 240 for Radio: znp for node: None
2023-01-21 22:53:03,375 INFO : [ ZigpyCom_14 0] Calling self.app.permit(time_s=240, node=None )
2023-01-21 22:53:03,394 INFO : [ZigpyForwarder_14 0] Accepting new Hardware: Enable (On)
2023-01-21 22:53:03,405 INFO : [ ZigpyCom_14 0] returning from the self.app.permit(time_s=240, node=None )
2023-01-21 22:53:04,141 INFO : [ MainThread 0] Ping Tuya Devices - Key: 39a3
2023-01-21 22:53:04,181 INFO : [ MainThread 0] Ping Tuya Devices - Key: fcc0
2023-01-21 22:53:04,257 DEBUG : [ZigpyForwarder_14 0] ReadCluster - 0000 - 39a3/01 AttrId: 0001 AttrType: 20 Attsize: 0001 Status: 00 AttrValue: 46
2023-01-21 22:53:04,260 DEBUG : [ZigpyForwarder_14 0] decodeAttribute( 20, 46)
2023-01-21 22:53:04,262 DEBUG : [ZigpyForwarder_14 0] ReadCluster - Application version: 70
2023-01-21 22:53:04,262 DEBUG : [ZigpyForwarder_14 0] decodeAttribute( 20, 46)
2023-01-21 22:53:04,263 DEBUG : [ZigpyForwarder_14 0] decodeAttribute( 20, 46)
2023-01-21 22:53:04,292 DEBUG : [ZigpyForwarder_14 0] ReadCluster - 0000 - fcc0/01 AttrId: 0001 AttrType: 20 Attsize: 0001 Status: 00 AttrValue: 46
2023-01-21 22:53:04,293 DEBUG : [ZigpyForwarder_14 0] decodeAttribute( 20, 46)
2023-01-21 22:53:04,293 DEBUG : [ZigpyForwarder_14 0] ReadCluster - Application version: 70
2023-01-21 22:53:04,294 DEBUG : [ZigpyForwarder_14 0] decodeAttribute( 20, 46)
2023-01-21 22:53:05,145 DEBUG : [ZigpyForwarder_14 0] ReadCluster - 0000 - c398/01 AttrId: 0001 AttrType: 20 Attsize: 0001 Status: 00 AttrValue: 40
2023-01-21 22:53:05,149 DEBUG : [ZigpyForwarder_14 0] decodeAttribute( 20, 40)
2023-01-21 22:53:05,150 DEBUG : [ZigpyForwarder_14 0] ReadCluster - Application version: 64
2023-01-21 22:53:05,155 DEBUG : [ZigpyForwarder_14 0] decodeAttribute( 20, 40)
2023-01-21 22:53:05,157 DEBUG : [ZigpyForwarder_14 0] ReadCluster - 0000 - c398/01 AttrId: ffe2 AttrType: 20 Attsize: 0001 Status: 00 AttrValue: 25
2023-01-21 22:53:05,158 DEBUG : [ZigpyForwarder_14 0] ReadCluster - 0000 c398/01 attribute Tuya/Zemismat - ffe2: 0x25
2023-01-21 22:53:05,159 DEBUG : [ZigpyForwarder_14 0] decodeAttribute( 20, 25)
2023-01-21 22:53:05,160 DEBUG : [ZigpyForwarder_14 0] ReadCluster - 0000 - c398/01 AttrId: ffe4 AttrType: 20 Attsize: 0001 Status: 00 AttrValue: 00
2023-01-21 22:53:05,161 DEBUG : [ZigpyForwarder_14 0] ReadCluster - 0000 c398/01 attribute Tuya/Zemismat - ffe4: 0x00
2023-01-21 22:53:05,161 DEBUG : [ZigpyForwarder_14 0] decodeAttribute( 20, 00)
2023-01-21 22:53:05,397 INFO : [ZigpyForwarder_14 0] tuya_temphumi_response - f005 01 1 2 000000c5
2023-01-21 22:53:06,889 DEBUG : [ZigpyForwarder_14 0] ReadCluster - 0000 - fcc0/01 AttrId: 0001 AttrType: 20 Attsize: 0001 Status: 00 AttrValue: 46
2023-01-21 22:53:06,891 DEBUG : [ZigpyForwarder_14 0] decodeAttribute( 20, 46)
2023-01-21 22:53:06,892 DEBUG : [ZigpyForwarder_14 0] ReadCluster - Application version: 70
2023-01-21 22:53:06,894 DEBUG : [ZigpyForwarder_14 0] decodeAttribute( 20, 46)
2023-01-21 22:53:06,895 DEBUG : [ZigpyForwarder_14 0] decodeAttribute( 20, 46)
2023-01-21 22:53:09,318 DEBUG : [ZigpyForwarder_14 0] ReadCluster - 0006 - 8a67/01 AttrId: 0000 AttrType: 10 Attsize: 0001 Status: 00 AttrValue: 01
2023-01-21 22:53:09,328 DEBUG : [ZigpyForwarder_14 0] ReadCluster - ClusterId=0006 - reception General: On/Off: 01
2023-01-21 22:53:09,339 DEBUG : [ZigpyForwarder_14 0] ReadCluster - 0006 - 510d/01 AttrId: 0000 AttrType: 10 Attsize: 0001 Status: 00 AttrValue: 01
2023-01-21 22:53:09,345 DEBUG : [ZigpyForwarder_14 0] ReadCluster - ClusterId=0006 - reception General: On/Off: 01
2023-01-21 22:53:09,371 DEBUG : [ZigpyForwarder_14 0] ReadCluster - 0006 - 39a3/01 AttrId: 0000 AttrType: 10 Attsize: 0001 Status: 00 AttrValue: 01
2023-01-21 22:53:09,375 DEBUG : [ZigpyForwarder_14 0] ReadCluster - ClusterId=0006 - reception General: On/Off: 01
2023-01-21 22:53:09,386 DEBUG : [ZigpyForwarder_14 0] ReadCluster - 0006 - fcc0/01 AttrId: 0000 AttrType: 10 Attsize: 0001 Status: 00 AttrValue: 00
2023-01-21 22:53:09,390 DEBUG : [ZigpyForwarder_14 0] ReadCluster - ClusterId=0006 - reception General: On/Off: 00
2023-01-21 22:53:09,410 DEBUG : [ZigpyForwarder_14 0] ReadCluster - 0006 - 39a3/02 AttrId: 0000 AttrType: 10 Attsize: 0001 Status: 00 AttrValue: 01
2023-01-21 22:53:09,413 DEBUG : [ZigpyForwarder_14 0] ReadCluster - ClusterId=0006 - reception General: On/Off: 01
2023-01-21 22:53:09,422 DEBUG : [ZigpyForwarder_14 0] ReadCluster - 0006 - fcc0/02 AttrId: 0000 AttrType: 10 Attsize: 0001 Status: 00 AttrValue: 00
2023-01-21 22:53:09,426 DEBUG : [ZigpyForwarder_14 0] ReadCluster - ClusterId=0006 - reception General: On/Off: 00
2023-01-21 22:53:09,441 DEBUG : [ZigpyForwarder_14 0] ReadCluster - 0006 - 39a3/03 AttrId: 0000 AttrType: 10 Attsize: 0001 Status: 00 AttrValue: 00
2023-01-21 22:53:09,444 DEBUG : [ZigpyForwarder_14 0] ReadCluster - ClusterId=0006 - reception General: On/Off: 00
2023-01-21 22:53:10,605 INFO : [ZigpyForwarder_14 0] tuya_temphumi_response - f005 01 2 2 00000218
2023-01-21 22:53:13,653 INFO : [ZigpyForwarder_14 0] tuya_temphumi_response - 2b80 01 4 2 00000064
2023-01-21 22:53:14,810 DEBUG : [ZigpyForwarder_14 0] ReadCluster - 0006 - 510d/01 AttrId: 0000 AttrType: 10 Attsize: 0001 Status: 00 AttrValue: 01
2023-01-21 22:53:14,814 DEBUG : [ZigpyForwarder_14 0] ReadCluster - ClusterId=0006 - reception General: On/Off: 01
2023-01-21 22:53:14,925 INFO : [ZigpyForwarder_14 0] tuya_temphumi_response - f8ea 01 1 2 000000c4
2023-01-21 22:53:15,791 INFO : [ZigpyForwarder_14 0] tuya_temphumi_response - f005 01 4 2 00000064
2023-01-21 22:53:17,179 DEBUG : [ZigpyForwarder_14 0] ReadCluster - 0000 - fcc0/01 AttrId: 0001 AttrType: 20 Attsize: 0001 Status: 00 AttrValue: 46
2023-01-21 22:53:17,181 DEBUG : [ZigpyForwarder_14 0] decodeAttribute( 20, 46)
2023-01-21 22:53:17,185 DEBUG : [ZigpyForwarder_14 0] ReadCluster - Application version: 70
2023-01-21 22:53:17,187 DEBUG : [ZigpyForwarder_14 0] decodeAttribute( 20, 46)
2023-01-21 22:53:17,192 DEBUG : [ZigpyForwarder_14 0] decodeAttribute( 20, 46)
2023-01-21 22:53:17,194 DEBUG : [ZigpyForwarder_14 0] ReadCluster - 0000 - fcc0/01 AttrId: ffe2 AttrType: 20 Attsize: 0001 Status: 00 AttrValue: 36
2023-01-21 22:53:17,194 DEBUG : [ZigpyForwarder_14 0] ReadCluster - 0000 fcc0/01 attribute Tuya/Zemismat - ffe2: 0x36
2023-01-21 22:53:17,195 DEBUG : [ZigpyForwarder_14 0] decodeAttribute( 20, 36)
2023-01-21 22:53:17,197 DEBUG : [ZigpyForwarder_14 0] ReadCluster - 0000 - fcc0/01 AttrId: ffe4 AttrType: 20 Attsize: 0001 Status: 00 AttrValue: 00
2023-01-21 22:53:17,197 DEBUG : [ZigpyForwarder_14 0] ReadCluster - 0000 fcc0/01 attribute Tuya/Zemismat - ffe4: 0x00
2023-01-21 22:53:17,198 DEBUG : [ZigpyForwarder_14 0] decodeAttribute( 20, 00)
2023-01-21 22:53:20,016 DEBUG : [ZigpyForwarder_14 0] ReadCluster - 0006 - f0c6/02 AttrId: 0000 AttrType: 10 Attsize: 0001 Status: 00 AttrValue: 00
2023-01-21 22:53:20,027 DEBUG : [ZigpyForwarder_14 0] ReadCluster - ClusterId=0006 - reception General: On/Off: 00
2023-01-21 22:53:20,050 DEBUG : [ZigpyForwarder_14 0] ReadCluster - 0006 - f0c6/01 AttrId: 0000 AttrType: 10 Attsize: 0001 Status: 00 AttrValue: 00
2023-01-21 22:53:20,054 DEBUG : [ZigpyForwarder_14 0] ReadCluster - ClusterId=0006 - reception General: On/Off: 00
2023-01-21 22:53:20,151 INFO : [ZigpyForwarder_14 0] tuya_temphumi_response - f8ea 01 2 2 00000218
2023-01-21 22:53:25,323 INFO : [ZigpyForwarder_14 0] tuya_temphumi_response - f8ea 01 4 2 00000064
2023-01-21 22:53:27,821 DEBUG : [ZigpyForwarder_14 0] ReadCluster - 0000 - 4f30/01 AttrId: 0001 AttrType: 20 Attsize: 0001 Status: 00 AttrValue: 46
2023-01-21 22:53:27,825 DEBUG : [ZigpyForwarder_14 0] decodeAttribute( 20, 46)
2023-01-21 22:53:27,829 DEBUG : [ZigpyForwarder_14 0] ReadCluster - Application version: 70
2023-01-21 22:53:27,830 DEBUG : [ZigpyForwarder_14 0] decodeAttribute( 20, 46)
2023-01-21 22:53:27,831 DEBUG : [ZigpyForwarder_14 0] decodeAttribute( 20, 46)
2023-01-21 22:53:27,833 DEBUG : [ZigpyForwarder_14 0] ReadCluster - 0000 - 4f30/01 AttrId: ffe2 AttrType: 20 Attsize: 0001 Status: 00 AttrValue: 36
2023-01-21 22:53:27,834 DEBUG : [ZigpyForwarder_14 0] ReadCluster - 0000 4f30/01 attribute Tuya/Zemismat - ffe2: 0x36
2023-01-21 22:53:27,835 DEBUG : [ZigpyForwarder_14 0] decodeAttribute( 20, 36)
2023-01-21 22:53:27,836 DEBUG : [ZigpyForwarder_14 0] ReadCluster - 0000 - 4f30/01 AttrId: ffe4 AttrType: 20 Attsize: 0001 Status: 00 AttrValue: 00
2023-01-21 22:53:27,837 DEBUG : [ZigpyForwarder_14 0] ReadCluster - 0000 4f30/01 attribute Tuya/Zemismat - ffe4: 0x00
2023-01-21 22:53:27,838 DEBUG : [ZigpyForwarder_14 0] decodeAttribute( 20, 00)
2023-01-21 22:53:42,564 DEBUG : [ZigpyForwarder_14 0] ReadCluster - 0006 - dbca/01 AttrId: 0000 AttrType: 10 Attsize: 0001 Status: 00 AttrValue: 00
2023-01-21 22:53:42,567 DEBUG : [ZigpyForwarder_14 0] ReadCluster - ClusterId=0006 - reception General: On/Off: 00
2023-01-21 22:53:42,837 DEBUG : [ZigpyForwarder_14 0] ReadCluster - 0006 - 1926/01 AttrId: 0000 AttrType: 10 Attsize: 0001 Status: 00 AttrValue: 00
2023-01-21 22:53:42,841 DEBUG : [ZigpyForwarder_14 0] ReadCluster - ClusterId=0006 - reception General: On/Off: 00
2023-01-21 22:53:47,363 INFO : [ZigpyForwarder_14 0] tuya_temphumi_response - 3db4 01 1 2 000000c4
