(Résolu)aide script Fuite Eau
totof60
Message par totof60 »
Bonjour à tous, me voila de retour après un gros plantage de Domoticz
Me voici maintenant en version 2022.2
le script lua que j'utilisais pour la surveillance des fuites d'eau était celui de papoo
https://github.com/papo-o/domoticz_scri ... te_eau.lua
Depuis le passage en 2022.2 il ne fonctionne plus.
J'ai modifié "saveuservariable" par "adduservariable" pour que la variable se créée.
Le script s’exécute:
 2023-01-25 13:55:00.668 Status: LUA: =========== détection fuite d'eau (v2.3) ===========
2023-01-25 13:55:00.668 Status: LUA: --- --- --- Boucle 1 --- --- ---
2023-01-25 13:55:00.668 Status: LUA: --- --- --- Compteur idx : 231 = 18446744073709551221 litre(s)
2023-01-25 13:55:00.668 Status: LUA: --- --- --- Aucune consommation sur le Compteur, Mise à jour du device 134 Probabilité Fuite Eau à zéro --- --- ---
2023-01-25 13:55:00.668 Status: LUA: --- --- --- Aucune consommation sur le Compteur --- --- ---
2023-01-25 13:55:00.668 Status: LUA: --- --- --- Probabilité à 0% sur le Compteur --- --- ---
2023-01-25 13:55:00.668 Status: LUA: ========= Fin détection fuite d'eau (v2.3) =========
2023-01-25 13:55:00.680 Status: EventSystem: Script event triggered: script_time_detec2_fuite_eau.lua
Mais au niveau de la variable Compteur c'est toujours ce chiffre qui est relevé :18446744073709551221
Je n’arrive pas à avoir la bonne valeur dans cette variable sauf si je crée un nouveau compteur , mais le lendemain c'est de nouveau ce chiffre qui reviens
merci d'avance si quelqu'un peux me donner des pistes
Dernière modification par totof60 le 06 févr. 2023, 18:42, modifié 1 fois.
Domoticz V2022.2
totof60
Re: aide script Fuite Eau
bonjour
le problème persiste :(
si cela peut aider à trouver le problème voici le script
script_time_detec_fuite_eau.lua
auteur : papoo
MAJ : 13/03/2018
Création : 25/04/2016
Script LUA pour Domoticz permettant la vérification périodique de la consommation d'eau (toutes les 5 minutes) par comparaison avec l'index précédent, présent dans une variable utilisateur créée automatiquement lors de la première exécution du script.
- Si l'index compteur et l'index -5mn sont identique, le device probabilité est remis à zéro => pas de fuite.
- Si L'index compteur et l'index -5mn sont différents => Consommation d'eau, incrémentation du device probabilité de 8% et mise à jour de la variable associée.
- Si il y a une consommation d'eau continue pendant une heure =&gt; le device probabilité sera incrémenté 12 fois, donc à 96%, une très forte probabilité.
Le seuil de notification est paramétrable via la variable seuil_notification.
Je l'ai fixé à 80%, j'ai donc une notification de surconsommation/fuite 50 à 55 minutes après le début de la consommation (le script ne exécutant que toutes les 5mn).
Vous avez la possibilité de surveiller plusieurs compteurs il suffit pour cela de les renseigner à la suite dans le tableau les_compteurs
Le script est lu toutes les minutes mais ne vérifie les données que toutes les 5 minutes.
V2 : ajout d'une période journalière de détection des micro fuites. Laps de temps personnalisable (au moins une heure) à l'issue du quel on vérifie si il y a eu une consommation.
Vous pouvez adapter l'heure et la minute à laquelle le script commence cette surveillance, pour l'adapter à votre rythme de vie. Par défaut il débute à 2h15.
(évitez à 0 minute le système sauvegardant la BDD, les ressources sont moindre pour exécuter correctement ce script)
vous pouvez adapter le délai après lequel cette période se termine (par défaut 3 heures). arrêt de la surveillance et notification à : 2h15 + 3h = 5h15 du matin.
http://pon.fr/lua-script-de-detection-fuite-deau-v2
http://easydomoticz.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=1913&hilit=d%C3%A9tection+fuite+eau#p16950
https://github.com/papo-o/domoticz_scripts/blob/master/Lua/script_time_detec_fuite_eau.lua
local debugging       = true                    -- true pour voir les logs dans la console log Dz ou false pour ne pas les voir
local script_actif    = true                    -- active (true) ou désactive (false) ce script simplement
local url             = '192.168.0.xxx:xxxx'        -- user:pass@ip:port de domoticz
local heure           = 4			    	    -- (0-24) heure de début de la période zéro consommation
local minute          = 15                      -- (0-60) minute de début de la période zéro consommation
local delai           = 1                       -- délai en heure de la période d'observation zéro consommation
local EmailTo         = nil                     -- adresse pour être notifié par mail nil si inutilisé. Séparer les adresses par un ; exemple : 'premiere.adresse@mail.com;deuxieme.adresse@mail.com'
local notification    = 2                       -- 0: aucune notification, 1: toutes , 2: seulement en cas de fuite
local subsystem       = 'pushover'              -- les différentes valeurs de subsystem acceptées sont : gcm;http;kodi;lms;nma;prowl;pushalot;pushbullet;pushover;pushsafer;telegram
                                                -- pour plusieurs modes de notification séparez chaque mode par un point virgule (exemple : "pushalot;pushbullet"). si subsystem = nil toutes les notifications seront activées.
local les_compteurs = {};
-- 1er compteur : name ="nom du device compteur 1", nom (dummy) du capteur pourcentage probabilité surconsommation associé, seuil_notification = seuil pour l'envoie des notifications
les_compteurs[#les_compteurs+1] = {name="Compteur Eau", dummy="Probabilité Fuite Eau", seuil_notification=90}
-- 2eme compteur : name ="nom du device compteur 2", nom (dummy) du capteur pourcentage probabilité surconsommation associé, seuil_notification= seuil pour l'envoie des notifications
--les_compteurs[#les_compteurs+1] = {name="Compteur Eau Chaude", dummy="Probabilité Fuite Eau Chaude", seuil_notification=85}
local nom_script = "détection fuite d\'eau"
local version = "2.3"
---------------- Fonctions -----------------
package.path = package.path..";/home/pi/domoticz/scripts/lua/fonctions/?.lua"   -- ligne à commenter en cas d'utilisation des fonctions directement dans ce script
require('fonctions_perso')                                                      -- ligne à commenter en cas d'utilisation des fonctions directement dans ce script
-- ci-dessous les lignes à décommenter en cas d'utilisation des fonctions directement dans ce script( supprimer --[[ et --]])
--[[function voir_les_logs (s, debugging) -- nécessite la variable local debugging
    if (debugging) then
		if s ~= nil then
        print (s)
		print ("aucune valeur affichable")
end	-- usage voir_les_logs("=========== ".. nom_script .." (v".. version ..") ===========",debugging)
function url_encode(str) -- encode la chaine str pour la passer dans une url
   if (str) then
   str = string.gsub (str, "\n", "\r\n")
   str = string.gsub (str, "([^%w ])",
   function (c) return string.format ("%%%02X", string.byte(c)) end)
   str = string.gsub (str, " ", "+")
   return str
-------------- Fin Fonctions ---------------
time=os.date("*t")
if script_actif == true then
    if ((time.min-5) % 5) == 0 then
        for i,d in ipairs(les_compteurs) do
        voir_les_logs("--- --- ---  Boucle ".. i .." --- --- --- ",debugging)
        v=otherdevices[d.name]
        if v==nil or v=="" then                  -- multi valued ?
            v=otherdevices_svalues[d.name] or ""
        voir_les_logs("--- --- --- "..d.name.." idx : ".. otherdevices_idx[d.name] .." = ".. v .." litre(s)",debugging)
            if(uservariables[d.name.."_zero"] == nil) then -- Création de la variable  car elle n'existe pas
                voir_les_logs("--- --- --- La Variable " .. d.name .." n'existe pas --- --- --- ",debugging)
                commandArray['OpenURL'] = url..'/json.htm?type=command&param=adduservariable&vname='..url_encode(d.name.."_zero")..'&vtype=2&vvalue=1'
                adresse = url_encode(d.name)
                voir_les_logs("--- --- --- adresse " .. adresse .."_zero  --- --- --- ",debugging);
                voir_les_logs("--- --- --- Création de la Variable " .. d.name .."_zero manquante --- --- --- ",debugging)
                print('script supendu')
            if(uservariables[d.name] == nil) then -- Création de la variable  car elle n'existe pas
                commandArray['OpenURL']=url..'/json.htm?type=command&param=adduservariable&vname='..url_encode(d.name)..'&vtype=2&vvalue=1'
                voir_les_logs("--- --- --- adresse " .. adresse .."  --- --- --- ",debugging);
                voir_les_logs("--- --- --- Création de la Variable " .. d.name .." manquante --- --- --- ",debugging)
                if (tonumber(uservariables[d.name]) < tonumber(v) ) then --La  variable est inférieure au compteur => consommation d'eau
                    conso = tonumber(v) - tonumber(uservariables[d.name])
                    voir_les_logs("--- --- --- sur le "..d.name.." il a été consommé  : " .. conso .." Litre(s) --- --- --- ",debugging)
                    commandArray[#commandArray+1] = {['Variable:'..d.name] = tostring(v)} -- Mise à jour Variable
                    voir_les_logs("--- --- ---  Mise à jour de la variable "..d.name.." --- --- --- ",debugging)
                    if (d.name ~= "" and otherdevices_idx[d.dummy] ~= nil) then
                        voir_les_logs("--- --- --- valeur de la variable pourcentage "..otherdevices_svalues[d.dummy].."%  --- --- --- ",debugging)	--tonumber(otherdevices_svalues['lamp dimmer'])
                        local result = tonumber(otherdevices_svalues[d.dummy]) + 8
                        commandArray[#commandArray+1] = {['UpdateDevice'] = otherdevices_idx[d.dummy] .. "|0|" .. result} -- Mise à jour probabilité => 8% * (60/5) = 96% en 1 heure
                if (tonumber(uservariables[d.name]) == tonumber(v) ) then -- aucune consommation
                        local result = "0"
                        commandArray[#commandArray+1] = {['UpdateDevice'] = otherdevices_idx[d.dummy] .. "|0|" .. result} -- Mise à jour probabilité à 0%
                        voir_les_logs("--- --- ---  Aucune consommation sur le "..d.name..", Mise à jour du device ".. otherdevices_idx[d.dummy] .." ".. d.dummy .." à zéro --- --- --- ",debugging)
                    voir_les_logs("--- --- ---  Aucune consommation sur le "..d.name.." --- --- --- ",debugging)
                if tonumber(uservariables[d.name])~= nil and tonumber(uservariables[d.name]) > tonumber(v)  then --La  variable est supérieure au compteur => Mise à jour index consommation d'eau
                    conso =  tonumber(uservariables[d.name]) - tonumber(v)
                    voir_les_logs("--- --- --- sur le "..d.name.." il a un écart de  : " .. conso .." Litre(s) --- --- --- ",debugging)
            voir_les_logs("--- --- --- Probabilité à  ".. 	otherdevices[d.dummy] .."% sur le "..d.name.." --- --- --- ",debugging)
            if tonumber(otherdevices[d.dummy]) ~= nil and tonumber(otherdevices[d.dummy]) > d.seuil_notification then
            commandArray[#commandArray+1] = {['SendNotification'] = 'Alerte surconsommation#surconsommation sur le ' ..d.name.. '! Probabilité à ' ..tonumber(otherdevices[d.dummy]).. '%'}
        end  -- end for
        voir_les_logs("========= Fin ".. nom_script .." (v".. version ..") =========",debugging)
    end -- if time
    if (time.min == minute and time.hour == heure) then
        voir_les_logs("=========== ".. nom_script .." (v".. version ..") Début Période zéro consommation ===========",debugging)
            voir_les_logs("--- --- --- "..d.name.." = "..v,debugging)
            commandArray[#commandArray+1] = {['Variable:'..d.name.."_zero"] = tostring(v)} -- Mise à jour Variable
            voir_les_logs("--- --- ---  Mise à jour de la variable "..d.name.."_zero --- --- --- ",debugging)
        end --end for
        local objet = 'Surveillance consommation d\'eau'
        local message = 'Début de la période surveillance zéro consommation à  '..heure..'h'..minute
        voir_les_logs("--- --- --- ".. message .." --- --- --- ",debugging)
        if EmailTo ~= nil then commandArray[#commandArray+1] = {['SendEmail'] =  objet..'#'.. message  .. '#' .. EmailTo} end
        voir_les_logs("========= Fin ".. nom_script .." (v".. version ..") Début Période zéro consommation =========",debugging)
    if (time.min == minute  and time.hour == (heure + delai)) then
        voir_les_logs("=========== ".. nom_script .." (v".. version ..") Fin Période zéro consommation ===========",debugging)
            if (tonumber(uservariables[d.name.."_zero"]) < tonumber(v) ) then -- La  variable est inférieure au compteur => consommation d'eau
                conso = tonumber(v) - tonumber(uservariables[d.name.."_zero"])
                if(otherdevices_idx[d.name] ~= "" and d.dummy ~= "") then
                    commandArray[#commandArray+1] = {['UpdateDevice'] = otherdevices_idx[d.dummy] .. "|0|100"} -- Mise à jour probabilité à100%
                local message = ' Une consommation d\'eau de ' .. conso ..' Litre(s) a été détectée sur le ' .. d.name .. ' entre '..heure..'h'..minute..' et '..heure + delai ..'h'..minute
                    if notification > 0 then
                        if subsystem ~= nil then
                            voir_les_logs("--- --- --- Notification système activée pour le(s) service(s) "..subsystem,debugging)
                            commandArray[#commandArray+1] = {['SendNotification'] = objet..'#Une consommation d\'eau de ' .. conso ..' Litre(s) a été détectée sur le ' .. d.name .. ' entre '..heure..'h'..minute..' et '..heure + delai ..'h'..minute..'#0###'.. subsystem ..''}
                            voir_les_logs("--- --- --- toutes les Notifications système sont activées",debugging)
                            commandArray[#commandArray+1] = {['SendNotification'] = objet..'#Une consommation d\'eau de ' .. conso ..' Litre(s) a été détectée sur le ' .. d.name .. ' entre '..heure..'h'..minute..' et '..heure + delai ..'h'..minute}
                local message = 'consommation d\'eau détectée entre '..heure..'h'..minute..' et '..heure + delai ..'h'..minute
                local message = 'Aucune consommation d\'eau détectée entre '..heure..'h'..minute..' et '..heure + delai ..'h'..minute
                if notification == 2 then
                        commandArray[#commandArray+1] = {['SendNotification'] = objet..'#Aucune consommation d\'eau détectée sur le ' .. d.name .. ' entre '.. heure ..'h'.. minute ..' et '.. heure + delai ..'h'.. minute ..'#0###'.. subsystem ..''}
                        commandArray[#commandArray+1] = {['SendNotification'] = objet..'#Aucune consommation d\'eau détectée sur le ' .. d.name .. ' entre '.. heure ..'h'.. minute ..' et '.. heure + delai ..'h'.. minute}
        end --end for
        voir_les_logs("========= Fin ".. nom_script .." (v".. version ..") Fin Période zéro consommation =========",debugging)
end -- if script_actif
les variables :
les dispositifs:
les réglages :
Merci d'avance
Domoticz V2022.2
denis_brasseur
Message par denis_brasseur »
Que donne les commandes ci dessous ?
print('otherdevices '..otherdevices['Compteur Eau'])
print('otherdevices_svalues '..otherdevices_svalues['Compteur Eau'])
si tu l'insère par exemple avant ou apres
Le print s'affichera toute les minutes
totof60
Merci Denis
Je le fais demain
Merci de ton retour
Domoticz V2022.2
totof60
Merci Denis de t'intéresser a mon problème.
retour du script:
 2023-02-01 09:31:00.198 Status: LUA: otherdevices 18446744073709551166
2023-02-01 09:31:00.199 Status: LUA: otherdevices_svalues 18446744073709551166
Je ne comprends pas d'où vient ce chiffre?
Lorsque je crée un nouveau compteur, les valeurs remontées sont bonnes , mais le lendemain je me retrouve avec cette variable avec ce chiffre.
le retour en json du device:
	"ActTime" : 1675240538,
	"AstrTwilightEnd" : "19:34",
	"AstrTwilightStart" : "06:31",
	"CivTwilightEnd" : "18:19",
	"CivTwilightStart" : "07:46",
	"DayLength" : "09:24",
	"NautTwilightEnd" : "18:57",
	"NautTwilightStart" : "07:08",
	"ServerTime" : "2023-02-01 09:35:38",
	"SunAtSouth" : "13:03",
	"Sunrise" : "08:21",
	"Sunset" : "17:44",
	"app_version" : "2022.2",
	"result" :
			"AddjMulti" : 1.0,
			"AddjMulti2" : 1.0,
			"AddjValue" : 0.0,
			"AddjValue2" : 0.0,
			"BatteryLevel" : 255,
			"Counter" : "560",
			"CounterToday" : "110",
			"CustomImage" : 0,
			"Data" : "560",
			"Description" : "",
			"Divider" : 1.0,
			"Favorite" : 0,
			"HardwareDisabled" : false,
			"HardwareID" : 30,
			"HardwareName" : "Compteur Eau",
			"HardwareType" : "Dummy (Does nothing, use for virtual switches only)",
			"HardwareTypeVal" : 15,
			"HaveTimeout" : false,
			"ID" : "82232",
			"LastUpdate" : "2023-02-01 09:35:07",
			"Name" : "Compteur Eau",
			"Notifications" : "false",
			"PlanID" : "0",
			"PlanIDs" :
				0
			"Protected" : false,
			"ShowNotifications" : true,
			"SignalLevel" : 9,
			"SubType" : "Counter Incremental",
			"SwitchTypeVal" : 3,
			"Timers" : "false",
			"Type" : "General",
			"TypeImg" : "counter",
			"Unit" : 1,
			"Used" : 1,
			"ValueQuantity" : "Custom",
			"ValueUnits" : "",
			"XOffset" : "0",
			"YOffset" : "0",
			"idx" : "232"
	"status" : "OK",
	"title" : "Devices"
Domoticz V2022.2
totof60
Aprés un reboot du RPI :
 2023-02-01 14:58:00.419 Status: LUA: otherdevices 200
2023-02-01 14:58:00.419 Status: LUA: otherdevices_svalues 200
Mais au passage suivant on revient aux chiffres bizarres
 2023-02-01 14:59:00.417 Status: LUA: otherdevices 18446744073709551166
2023-02-01 14:59:00.417 Status: LUA: otherdevices_svalues 18446744073709551166
Domoticz V2022.2
boum
Message par boum »
Aucune idée d'où vient le problème, mais juste pour dire que la valeur peut aussi être interprétée comme -450 (en complément à 2 sur 64 bits : FFFFFFFFFFFFFE3E en hexa).
lost
Message par lost »
boum a écrit : 01 févr. 2023, 15:40 Aucune idée d'où vient le problème, mais juste pour dire que la valeur peut aussi être interprétée comme -450 (en complément à 2 sur 64 bits : FFFFFFFFFFFFFE3E en hexa).
Il serait potentiellement utile de voir, dans le même ordre d'idées, entre quelles versions de Domoticz il y a eu upgrade... et voir si par hasard il n'y a pas eu un changement de type par défaut qqpart qui foutrait la grouille niveau affichage: C'est des nids à problème sur tous ces langages non typés.
En Lua, je me rappelle par exemple que ce qui se retrouvait autrefois entier par défaut après des calculs avait nécessité de coller quelques ajouts d'appel à math.floor() pour encoder les passages entiers dans certains device virtuels alimentés par script par exemple. Cela avait été le cas entre la v4.10717 que j'avais gardé un bon moment (il y avait eu le passage openzwave 1.4->1.6 qui avait secoué un peu!) et la 2021.1 de mémoire. Aucun pb nouveau de cet ordre par contre entre cette dernière et la récente 2022.2
EDIT: Sinon, le truc con, même si ça semble être la valeur par défaut, on voit un diviseur mis à 0 dans une des captures d'écran au dessus?? Ce serait étonnant que l'opération passe, mais ce nombre en float 64 bits donne un exposant au taquet et une mantisse pas si loin d'y être... bref, un très grand nombre pas bien loin du max permis par cet encodage!
Pour un diviseur, j'aurais plutôt vu une valeur par défaut de 1 et la valeur 0 interdite! :o
totof60
Effectivement l’upgrade vient d’une version 4
Si on peut appeler ça un upgrade puisque en fait c’est une nouvelle installation.
Pour suivre la piste de lost j’ai modifier le diviseur , ça ne change rien !
Mais je remarque que lorsque je fait une modification sur la configuration du devise ça fait un « EventSystem: reset all device statuses...»
Et là la valeur remontée est correct jusqu’à la prochaine demande
Domoticz V2022.2
totof60
Je vais explorer la piste du changement dans les versions.
Apparemment sur le git et le forum général il y a des constats similaires mais sans solution.
Après faudra peut-être que je trouve un script en dzvents
Domoticz V2022.2
