[Résolu] Docker - Erreur version python
jfcjfc
Message par jfcjfc »
synology/docker (dz-dz_latest)/dz 2022.2 / ZIG : pl 6.3 .10 / Firmware 0321
Mise à zero du plufin et procedure : customstart.sh
Probléme-Erreur de version python :
Error: ZIG_W: ** Please do consider upgrading to a more recent python3 version 3.7 is not supported anymore **
Dernière modification par jfcjfc le 08 févr. 2023, 02:12, modifié 3 fois.
Modération
Message déplacé dans un nouveau sujet
Jeff
Re: Docker - Erreur version python
Message par Jeff »
La même erreur dans mes tests sur mon docker Synology... J'ai tenté un apt upgrade, sans succès et mes restaurations de data et conf de ma VM vers docker me faisait remonter des chemins incohérents entre la VM et docker.
J'ai décidé d'abandonner docker pour domoticz, je reste sous ma VM. J'ai tout supprimé mes essais.
a priori il faut faire un upgrade vers Bullseye (car buster ne monte pas au dela de python3.7 )
jfcjfc
rm du plugin.
au lieu de customstart.sh suivi à la lettre ci-dessous :
cd userdata
cd plugins
git clone https://github.com/zigbeefordomoticz/Do ... Zigbee.git
cd Domoticz-Zigbee
git config --add submodule.recurse true
git submodule update --init --recursive
apt update
apt install python3-dev
python3 -m pip install --upgrade pip
pip3 install wheel
pip3 install -r requirements.txt
et même erreur, y a t'il des instructions sur docker/domoticz pour upgrader buster vers bullseye, je ne sais pas faire. Merci d'avance
Dernière modification par jfcjfc le 06 févr. 2023, 12:03, modifié 1 fois.
Deufo
Message par Deufo »
J'ai poussé une mise à jour côté génération de l'image de domoticz pour passer à bullseye la semaine dernière, la dernière beta devrait donc l'intégrer.
je suis pas certain de tout comprendre.
Le plugin ne se lance pas ?
Patrick, je pense que le plugin fonctionne. La demande est concernant l'avertissement de la version de Python :
jfcjfc a écrit : 05 févr. 2023, 01:52 Error: ZIG_W: ** Please do consider upgrading to a more recent python3 version 3.7 is not supported anymore **
jfcjfc
Deufo : merci pour la réponse.
C'est la nouvelle image docker (latest) domoticz/domoticz ou linuxserver/domoticz. ???
jfcjfc
ou customstart, procudure manuel via le terminal ??
ça marche version python3.9
"ZIG_W: Python3 requires 3.8 or above and you are running 3.9"
Dernière modification par Keros le 07 févr. 2023, 12:34, modifié 1 fois.
Raison : Citation supprimée. Merci de ne pas citer le message précédent lors d'une réponse directe
