Contacteur de puissance rail DIN
Plugins DeConz et ZigBee2MQTT
EMqA
Message par EMqA »
Bonjour.
Dans le cadre d'un projet d'autoconsommation photovoltaïque, j'aimerais piloter mon chauffe-eau (cumulus classique 1800W, pas de contacteur HC, j'ai un abonnement standard).
J'ai un Rpi 3B+ avec Domoticz 2022.2, RFXcom, ConbeeII + Deconz. J'aimerais rester sur du zigbee si possible.
J'ai vu des solutions proposés sur différents site mais pas de dispo :
ici, ou ici, ou là, mais pas de dispo.
Cette liste donne des pistes mais avec beaucoup de choses sur aliexpress et j'ai peu confiance pour du matériel de puissance électrique.
Le plus sur serait la solution Legrand mentionnée dans cette liste mais j'aimerais savoir si certains ont testé ce produit et si il est possible dans Domoticz de récupérer à la fois la commande mais aussi, en bonus, la mesure de consommation ?
Merci.
Thorgal
Re: Contacteur de puissance rail DIN
Message par Thorgal »
Les appareils Legrand donnent la puissance en direct, ni la tension, ni la consommation, ni l'intensité, a moins que ça ait changé sur les dernier firmwares.
Donc je peux me tromper mais ça m’étonnerais que celui la la fasse.
Perso j’éviterais tuya aussi, si tu as choisis un modèle, je pourrais te dire pour son support sur deconz, si il est natif, si tu dois rajouter un DDF ou si c'est mal parti.
EMqA
Message par EMqA »
C’es la toute la question: quelles alternatives suffisamment crédibles et sûre ?
https://a.aliexpress.com/_ExlbCrf
https://a.aliexpress.com/_EuQSKSV
Ça vient également de la liste citée.
EMqA
Message par EMqA »
Concernant Tuya, qu’est-ce qui coince ? J’ai vu une info disant que ce n’était pas fiable en délai et retour d’info ; pas facile à intégrer à domoticz aussi peut-être ?
Que penser de l’option Shelly pro 1 pm ?
Edit : et si la fonction mesure est difficile à avoir quel que soit le système, je pourrais me contenter de modifier l’alim de mon ballon pour y ajouter une prise connectée Lidl
Thorgal
Le shelly, je connais pas, mais jamais vu de retours negatifs de mon coté, plutot nouveau comme matos.
Le probleme avec tuya c'est que c'est une poubelle, y a du tres bon dedans, le soucis c'est que tu peux trouver 10 clones pour le meme appareil avec la meme apparence visuelle, chacun peut fonctionner différemment, etre bloqué ou pas, avec un fonctionnement qui depend de son firmware, ect ....
Impossible de savoir ce que tu vas avoir quand tu vas passer la commande, tu ne peux etre sur qu'au moment de l'inclusion.
J'ai pu en integrer dans deconz en moins de 5mn, j'en ai un autre qui ne fonctionne même pas comme celui testé sur Z2M (meme manufacture name en plus) et qui traine depuis 15 jours.
Mais il y a du très bon dans tuya, le probleme c'est le coté aleatoire.
Shelly, c'est du wifi.
J'en ai pour piloter mes radiateurs et lumières.
Mais l'électroaimant du contacteur de puissance HC/HP de mon chauffe-eau le faisait rebooter.
Je le pilote avec un sonoff 4ch pro4 (toujours en wifi).
EMqA
Message par EMqA »
Si je comprend bien, sonoff, pour être intégré à domoticz, nécessite des modifications (soudure, flashage…). Si c’est le cas, pas sur que ce soit à ma portée, surtout côté logiciel étant uniquement équipé en mac.
@Neutrino Bonjour voisin, je suis du sud 44
Jeff
Message par Jeff »
Sonoff c'est quand même pas mal du tout, pas cher, fiable et fait le job !
Plein de firmware dispo : tasmota, espurna, espeasy.
Sûr il faut jouer du fer à souder, il faut un ftdi mais une fois que tu as réussi cela, plus rien ne t'arrête en domotique :D
L'avantage du wifi, c'est d'avoir un accès pour le piloter, même si domoticz plante.
C'est très rare, mais ça peut sauver le WAF :mrgreen:
Le zigbee, je m'en sers pour les capteurs et l'éclairage. L'avantage du réseau maillé me permet de tout remonter du garage au grenier.
Pour un chauffe-eau qui va tirer 8A, je miserais quand même sur un relai de puissance DIN histoire d'être aux normes.
J'éviterais la prise LIDL même si ça marche.
Le relai serait actionner par un relai zigbee ou wifi suivant ce qui est le mieux capté.
J'ai fait le choix du sonoff car j'ai du bon wifi et qu'il pilote 4 contacts secs, actionnant 3 zones de chauffages et le chauffe-eau.
Il te reste plus qu'à choisir quoi faire, même si c'est du mauvais côté de la frontière cher voisin :mrgreen:
EMqA
Message par EMqA »
Quitte à faire l’impasse sur la mesure, je pense rester sur l’idée de départ avec le Legrand Netatmo qui semble avoir l’avantage de la facilité tant pour le câblage que pour l’intégration à domoticz au moins pour la commande.
