[Résolu] - Problème avec détecteur présence qui repasse à Off même quand la pièce reste occupée
vinchz31
Message par vinchz31 »
J'ai acheté / testé ces détecteurs de présence/luminosité :
https://fr.aliexpress.com/item/10050040 ... pt=glo2fra
Aucun problème pour les détecter, ils sont immédiatement reconnus et j'ai bien deux dispositifs qui apparaissent dans Domoticz : 1 de type mesure pour la luninosité captée en LX et l'autre de type MotionSensor (comme un iter on/off) pour le capteur de présence.
Mon souci est le suivant : la détection est immédiate quand je rentre dans la pièce et le motion sensor passe tout de suite à On. Toutefois, même si je reste dans la pièce (en bougeant, etc), le capteur repasse à off au bout d'une trentaine de secondes. Il faut ressortir complètement de la pièce et rerentrer pour que le capteur se redéclenche immédiatement.
Je souhaiterais pouvoir avoir le Motion Sensor à On tout le temps où une personne est présente dans la pièce.
J'ai regardé dans le paramétrage dans le Wiki mais n'ai rien trouvé qui corresponde à ce besoin.
Voici le détail de mon Sensor qui propose a priori 2 paramètres "ZG204Z_MotionSensivity" et "ZG204Z_MotionOccupancyTime' que j'ai essayé de passer de 0 à 1 sans succès...
{"PluginInfos":{"HardwareID":14,"HomeFolder":"/home/XXXXX/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/","StartupFolder":"/home/XXXXX/domoticz/","UserDataFolder":"/home/XXXXX/domoticz/","WebRoot":"","Database":"/home/XXXXX/domoticz/domoticz.db","Language":"fr","Version":"6.3","Author":"pipiche38","Name":"Passerelle_Zigbee","Address":"0.0.0.0","Port":"9999","SerialPort":"/dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_8a0cf0620645ec11a39996fd6f14af06-if00-port0","Username":"","Password":"","Key":"Zigate","Mode1":"ZigpyZNP","Mode2":"USB","Mode3":"False","Mode4":"9440","Mode5":"http://ZigbeeDomZmb4:R6yi8poMvzRwZQ@127.0.0.1:8080","Mode6":"2","DomoticzVersion":"2022.2","DomoticzHash":"eea9db734","DomoticzBuildTime":"2022-11-05 13:05:35","PluginBranch":"stable6","PluginVersion":"6.3.009","TimeStamp":1676105482,"available":"6.3.010","available-firmMajor":0,"available-firmMinor":0,"FirmwareVersion":"Z-Stack 3.30+ (build 20220219)","FirmwareUpdate":false,"PluginUpdate":true,"LogLevel":7,"Zigpy":true,"CoordinatorModel":"CC1352/CC2652, Z-Stack 3.30+ (znp)","CoordinatorFirmwareVersion":"Z-Stack 3.30+ (build 20220219)","DisplayFirmwareVersion":"Znp - Z-Stack 3.30+ (build 20220219)","CoordinatorIEEE":"00124b0024c989ef","NetworkSize":"Total: 33 | Routers: 21 | End Devices: 12","NetworkDevices":{"1002":{"_TZ3000_tqlv4ug4":["TS0001"],"_TZ3000_odzoiovu":["TS0003_relay_switch"],"_TZ3000_zmy4lslw":["TS0002_relay_switch"],"_TZ3000_dfgbtub0":["TS0042"]},"1037":{"LUMI":["lumi.weather"]},"1141":{"_TZ3000_tqlv4ug4":["TS0001"],"_TZ3000_hdopuwv6":["TS011F"],"_TZE200_bjawzodf":["TS0601-temphumi"],"_TZ3000_xr3htd96":["TS0201"],"_TZ3000_zirycpws":["TS130F-_TZ3000_zirycpws"]},"0000":{"eWeLink":["ZB-SW02"]}}},"Analytics":1,"Device":{"Version":"3","ZDeviceName":"DetecteurSDBParents","Status":"inDB","SQN":"55","Heartbeat":"11122","RIA":"0","LQI":76,"Battery":100,"Model":"TS0601-motion","ForceAckCommands":[],"MacCapa":"80","IEEE":"a4c138cb7d731c15","Type":"Motion/Lux","ProfileID":{},"ZDeviceID":{},"App Version":"67","Attributes List":{},"DeviceType":"RFD","HW Version":"","Last Cmds":[],"LogicalType":"End Device","Manufacturer":"1141","Manufacturer Name":"_TZE200_3towulqd","NbEp":"1","PowerSource":"Battery","ReadAttributes":{"Ep":{"01":{"0000":{"TimeStamp":1676100586,"iSQN":{"0004":"04","0000":"04","0001":"04","0005":"04","0007":"04","fffe":"04"},"Attributes":{"0004":"00","0000":"00","0001":"00","0005":"00","0007":"00","fffe":"00","ffe2":"00","ffe4":"00","ffdf":"00"},"ZigateRequest":{}},"0406":{"TimeStamp":1676049872,"iSQN":{"0000":"03","0001":"03","0010":"03","0011":"03","0012":"03"},"Attributes":{},"ZigateRequest":{}},"0500":{"TimeStamp":1676049872,"iSQN":{},"Attributes":{"0000":"00","0001":"00","0002":"00"},"ZigateRequest":{}}}}},"ReceiveOnIdle":"","Stack Version":"","Stamp":{"time":1676104881.200544,"Time":"2023-02-11 09:41:21","MsgType":"8011","LastSeen":1676104881},"ZCL Version":"3","Health":"Live","Capability":["Reduced-Function Device","Standard security","NwkAddr should be allocated"],"ZCLSQN":"08","ZDPSQN":"04","RollingLQI":[76,76,80,80,80,69,69,69,76,76,76],"Param":{"ZG204Z_MotionSensivity":2,"ZG204Z_MotionOccupancyTime":0},"ConfigSource":"DeviceConf","Ep":{"01":{"0000":{"0004":"_TZE200_3towulqd","0000":"3","0001":"67","0005":"TS0601","0007":"3","fffe":"0","ffe2":"34","ffe4":"0","ffdf":"\u0007\u0012\u001d\u0018Hy+\u0011\u0011"},"0004":{},"0005":{},"0500":{"0000":"00","0001":"0028","0002":"alarm1: 0, alarm2: 0, tamper: 0, batter: 0, srepor: 0, rrepor: 0, troubl: 0, acmain: 0, test: 0, batdef: 0, doorbell: 0"},"000a":{},"0019":{},"Type":"Motion/Lux","ClusterType":{"24672":"Motion","24673":"Lux"},"0406":{"0000":"00"},"0400":{"0000":79},"0001":{"0000":100}}},"WriteAttributes":{"Ep":{"01":{"0000":{"TimeStamp":0,"iSQN":{},"Attributes":{},"ZigateRequest":{}},"0004":{"TimeStamp":0,"iSQN":{},"Attributes":{},"ZigateRequest":{}},"0005":{"TimeStamp":0,"iSQN":{},"Attributes":{},"ZigateRequest":{}},"0500":{"TimeStamp":0,"iSQN":{},"Attributes":{},"ZigateRequest":{}},"000a":{"TimeStamp":0,"iSQN":{},"Attributes":{},"ZigateRequest":{}},"0019":{"TimeStamp":0,"iSQN":{},"Attributes":{},"ZigateRequest":{}},"0406":{"TimeStamp":0,"iSQN":{},"Attributes":{},"ZigateRequest":{}},"0400":{"TimeStamp":0,"iSQN":{},"Attributes":{},"ZigateRequest":{}},"0001":{"TimeStamp":0,"iSQN":{},"Attributes":{},"ZigateRequest":{}}}}},"Epv2":{"01":{"ClusterIn":{},"ClusterOut":{},"ProfileID":{},"ZDeviceID":{}}},"PairingInProgress":false,"ZCL-IN-SQN":{"ef00":"55","0000":"34","000a":"2a"},"Tuya":{"Occupancy":"01","Illuminance":"0000004f","Battery":"00000064","BatteryStatus":"00000064","Sensitivity":"02","KeepTime":"00","TuyaTransactionId":2},"PairingTime":1676049872.140777,"IAS":{"Auto-Enrollment":{"Status":"Enrollment In Progress","Ep":{"01":{"Status":"Wait for Enrollment request","TimeStamp":1676049872.1484554}}},"01":{"EnrolledStatus":0,"ZoneType":40,"ZoneTypeName":"fire","ZoneStatus":{"alarm1":0,"alarm2":0,"tamper":0,"battery":0,"Support Reporting":0,"Restore Reporting":0,"trouble":0,"acmain":0,"test":0,"battdef":0,"doorbell":0,"GlobalInfos":"0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0","TimeStamp":1676049872}}},"BindingTable":{"SQN":0,"Status":"Success","TimeStamp":1676049873.168869,"BindingTableSize":0,"Devices":[]},"CheckParam":false,"CertifiedDevice":true,"_rawNodeDescriptor":"1141004200422a000080424002","Max Buffer Size":"42","Max Rx":"0042","Max Tx":"0042","macapa":"80","bitfield":"4002","server_mask":"2a00","descriptor_capability":"00","IASBattery":100,"SQN_000a":"2a"}}
Auriez-vous une idée pour m'aider sur ce sujet ?
Merci d'avance et très bonne journée à tous !
Dernière modification par vinchz31 le 14 févr. 2023, 12:28, modifié 1 fois.
Re: Problème avec détecteur présence qui repasse à Off même quand la pièce reste occupée
Nous avons regroupé dans le sujet [A lire avant de poster] Guide pour bien formuler une demande une première liste d’informations qui nous sont utiles pour commencer à analyser les demandes. En complétant tes informations, nous pourrons t’apporter plus rapidement des réponses pertinentes. Merci.
vinchz31
SonOff - Problème avec détecteur présence qui repasse à Off même quand la pièce reste occupée
Bonjour Keros,
Je te prie de bien vouloir m'excuser, j'avais bien en tête le sujet mais je pensais que pour une aide sur le paramétrage d'un module ce n'était pas forcement utile. Donc pas de souci:
- je suis en Plugin: 6.3.009 / Firmware: Znp - Z-Stack 3.30+ (build 20220219)
- J'utilise le module SonOff (https://www.amazon.fr/gp/product/B09KXT ... UTF8&psc=1) que j'ai flashé selon le tuto Zigbee2MQTT (https://www.zigbee2mqtt.io/guide/adapters/#recommended), avec la version : CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator_20220219
- la liste des objets raw est jointe en fichier rar
- les deux détecteurs concernés sont DetecteurSDBParents et DetecteurSDBEnfants
Merci d'avance pour l'aide/conseil !
Très bonne journée !
export (3).rar
(17.87 Kio) Téléchargé 40 fois
Merci pour les précisions, je pense que Pipiche a les infos pour commencer à y regarder.
Je ne suis pas assez calé pour faire cette analyse.
"ZG204Z_MotionSensivity" : 0 => Low, 1 => Medium, 2 => High
"ZG204Z_MotionOccupancyTime' : 0 pour 10 secondes, 1 pour 30 secondes, 2 pour 60 secondes, 3 pour 120 secondes
Ensuite, quand tu fais la modification, il faut bien penser à faire 2 fois valider
la 1ere fois sur la pop-up où tu saisies l'information
la 2eme fois sur le haut de la page
De ce que je vois dans l'export que tu as fournis
Sensitivity est à 02
KeepTime est à 0
Par contre si tu veux un détecteur qui reste à On tant qu'il détecte j'ai des doutes sur celui-ci du fait du "KeepTime". Ou il restera on au maximum 120
vinchz31
Merci Pipiche,
Pour la paramétrage, j'ai fait plusieurs tests (en validant bien deux fois ;-)) mais effectivement c''est ce que j'avais cru comprendre. Pas de possibilité de le laisser à On tant qu'il y a qq dans la pièce.
Dommage.
vinchz31
Deux dernières questions Pipiche :
1- Connais-tu une marque de petit détecteur identique qui permet de rester à On ?
2- d'une manière générale peux-tu me dire comment tu fais pour récupérer les valeurs possibles des paramètres (et leur signification).
Ex: comment as-tu réussi à trouver les infos pour
"ZG204Z_MotionSensivity : 0 => Low, 1 => Medium, 2 => High
ZG204Z_MotionOccupancyTime : 0 pour 10 secondes, 1 pour 30 secondes, 2 pour 60 secondes, 3 pour 120 secondes"
J'ai essayé de chercher sur Internet mais impossible de trouver ce type d'info
Merci d'avance et très bonne journée !
vinchz31 a écrit : 14 févr. 2023, 11:20
Appairage du device sur une passerelle Tuya
Sniffer le trafic Zigbee est observer ce qu'il se passe quand on fait telle ou telle action coté Application Smart Life
vinchz31 a écrit : 14 févr. 2023, 11:20 Deux dernières questions Pipiche :
Pourquoi ne passes-tu pas par un Virtual Device de type Motion qui est activé par le PIR (en mode KeepTime 10s).
Ce que j'ai observé c'est que si tu es à 10s et qu'il y a des mouvements dans la piece, alors après 10s il passe à Off mais ensuite repasse à On
Donc un Virtual Device qui serait activé par le PIR pour une période par exemple de 30s devrait suffir.
Toujours est-il que cela dépend de ce que tu cherches a faire
vinchz31
Malheureusement ça ne fonctionne pas car le capteur refuse de repasser à on tant qu'il n'y a pas une période sans présence. Autrement dit, si je reste dans la pièce, même une fois qu'il repasse à off, je peux bouger autant que je veux devant il ne repasse pas à on. Il faut que je sorte complètement de la pièce et que je rerentre pour qu'il redeclenche 😢
