[2023.1] Nouvelle version DomoticZ
Publié : 15 févr. 2023, 07:56
Version de la St Valentin
Version 2023.1 (14 février 2023)
- Pour un aperçu complet, visitez : https://www.domoticz.com/wiki/Domoticz_ ... _-_Commits pour plus de détails
- Implémenté : accepter les jetons JWT comme jetons d'authentification et de porteur d'autorisation (provenant du service IAM interne ou externe)
- Implémenté : Stores, option ajoutée pour programmer 0 %
- Implémenté : dzVents, méthode OpenURL PATCH
- Implémenté : Enphase, refonte et lectures de batterie ajoutées (prend en charge le firmware V7)
- Implémenté : service IAM interne OAuth2/OIDC prenant en charge 4 flux différents (OAuth2 (RFC6749), extension PKCE (RFC7636) et jetons JWT (RFC7519))
- Implémenté : MQTT, ajout de la prise en charge du statut de verrouillage
- Implémenté : MQTT, ajout de la prise en charge des caractères génériques dans les rubriques de découverte
- Implémenté : MQTT, mode de préréglage climatique
- Implémenté : nouvel indicateur de débogage "auth" pour voir les messages liés à IAM
- Implémenté : Désormais, les "Applications" peuvent être enregistrées pour obtenir un accès sécurisé à Domoticz, voir le menu "Configuration" (l'application DomoticzUI standard est enregistrée par défaut)
- Implémenté : compteur P1, nombre supplémentaire de pannes de courant (longues), chutes/surtensions de tension
- Implémenté : SECURITY_SETUP.md décrivant la configuration de sécurité nouvelle/améliorée
- Implémenté : prise en charge de la découverte OpenID Connect de base ("https:///.well-known/openid-configuration')
- Implémenté : option de recherche dans l'onglet Commutateurs/Scènes/Température/Utilitaire et Météo
- Implémenté : le domaine de sécurité peut être configuré à l'aide de l'option 'vhostname' (domoticz.com par défaut)
- Implémenté : minuterie, option grille pour les interrupteurs sélectionnés et le thermostat. Un grand merci à syrhus/labelette91580 et xbeaudouin
- Implémenté : la sélection de l'appareil utilisateur affiche désormais le type/sous-type
- Changé : Tous les paramètres liés à la sécurité sont maintenant dans 1'onglet de paramètres
- Changé : par défaut, invite de connexion pour autoriser uniquement l'accès sécurisé
- Changé : l'utilisateur 'admin' par défaut est généré avec un mot de passe standard (voir Utilisateurs)
- Changé : gradateur, restaure l'état précédent du niveau défini après l'arrêt
- Modifié : l'ajout implicite d'adresses IP locales aux "réseaux de confiance" a été supprimé. Doit être défini explicitement pour des raisons de sécurité !
- Changé: Beaucoup de nettoyage et d'améliorations du code lié à la sécurité
- Changé : l'option de menu "Utilisateurs" a été déplacée vers la liste principale du menu "Configuration"
- Changé : le délai d'attente MQTT est passé à 2 minutes
- Modifié : les en-têtes de proxy suivants sont désormais correctement pris en charge : "Transféré" (RFC7239), "X-Forwarder-For" et "X-Real-IP" (dans cet ordre)
- Changé : le serveur sécurisé (HTTPS) envoie les en-têtes CORS et Security appropriés
- Corrigé : tableau de bord, scènes/lumières masquées lorsque cela était désactivé dans les paramètres de l'utilisateur
- Correction : Tableau de bord, l'affichage mobile n'affichait pas correctement la valeur de retour actuelle du compteur P1
- Correction : Tableau de bord, n'affichant pas les sections désactivées (température/météo/utilitaire) lorsqu'un appareil a plusieurs propriétés (par exemple, température + météo)
- Corrigé : problème de z-index dans le menu déroulant Highcharts
- Corrigé : la déconnexion renvoie désormais 204 au lieu de 401
- Correction : icône personnalisée du capteur de débit d'eau
- Correction : S'assurer que les icônes personnalisées sont valides (lorsque quelqu'un modifie manuellement la base de données)
- Correction : les objets texte d'affichage mobile avec de longues lignes
- Fixe : MQTT-AD Climate, affichage de la température de consigne fixe
- Correction : Problèmes d'affichage de la barre de navigation sur certains appareils mobiles
- Corrigé : popup de point de consigne lors de l'utilisation de la protection
