J'ai un souci avec un capteur de température Owon THS 317-ET (non optimisé) qui est appairé avec zigbeefordomoticz et les widgets température et voltage sont bien présents dans domoticz mais aucune info ne remonte. La température reste la même et la tension est à 30V.
Version de DomoticZ: 2023.1 (build 15082)
Système sur lequel tourne DomoticZ : RPI4
Modèle de coordinateur : cle Zigbee SONOFF
Version de coordinateur : USB
plugin: Zigbee for Domoticz
Version du firmware : Z-Stack 3.30+ (build 20220219)
Type de firmware : standard
Version du plugin : Plugin: 6.3.010
Branche du plugin : stable 6
Marque de l’équipement :Owon
Modèle de l’équipement : THS-317-ET
Fichier device non optimisé:
fichier export objets .raw:
[Résolu] Capteur température Owon THS 317-ET
Dernière modification par chuyard le 17 févr. 2023, 22:50, modifié 1 fois.
Re: capteur température Owon THS 317-ET
peux-tu donner le site marchand ?
si tu peux passer sur la branche config-release-6.3.011
puis tu supprimes le widget voltage et température de domoticz
tu relances le plugin
et tu refais l'appairage
git pull
git checkout config-release-6.3.011
git pull
Bonsoir, tout marche et est optimisé.
merci.
merci.
Quand la prochaine version stable sortira, pense à rebasculer dessus. Tu peux te tenir informer en activant la surveillance sur le sujet [Plugin]Mise à jour
Si le sujet est terminé, merci de bien vouloir modifier le premier message de cette discussion pour indiquer [Résolu] dans le titre du sujet. Comment faire ? Voir le sujet [A lire avant de poster] Guide pour bien formuler une demande.
