MQTT et sensor multiple
Bonjour à tous
Afin de ne pas faire d’erreurs j’aimerais savoir comment pousser les infos d’un sensor qui donne température, humidité et batterie
J’ai réussi à récupérer la température avec svalue sur un dummy
Mais quid d’un dummy qui a les 3
Merci beaucoup
Merci beaucoup
Modération
Sujet déplacé dans la section dédiée au MQTT.
Re: MQTT et sensor multiple
Un exemple d'un de mes capteurs :
Source : https://www.domoticz.com/wiki/Domoticz_ ... y_level.29
{"idx":802,"RSSI":7,"battery":89,"nvalue":0,"svalue":"17.8;55.1;1"}
Merci beaucoup pour ton retour
Le capteur prend donc
Température et humidité ?
La batterie est a part ?
Quel est l’intérêt de nvalue à 0 et de ton 1 après température et humidité ?
Bonne soirée
Bonne soirée
Merci boum pour ton retour
J'ai lu cet article au préalable.
Au risque d'insister je ne comprend pas l'interet du nvalue en fait.
Y'en a pas dans ton cas, c'est utilisé que pour les interrupteurs.
Merci cela fonctionne très bien à ceci prêt que j'ai du écrire Battery versus battery dans mon cas.Neutrino a écrit : 26 févr. 2023, 11:58 Un exemple d'un de mes capteurs :Source : https://www.domoticz.com/wiki/Domoticz_ ... y_level.29Code : Tout sélectionner
Bonne journée
