J'ai installé Domoticz sur un PC win 10 (serveur en réseau local), j'ai une tablette win 10.
Sur le serveur, custom page de vil1driver , tout marche a merveille, je me connecte via wifi avec ma tablette, mais en bureau à distance, ça marche mais comment se connecter autre que le bureau à distance donc directement?
Et comment faire en sorte que Domoticz demmare en "monitor/index.html"
[résolu]Tablette
[résolu]Tablette
Dernière modification par bricoyeye le 04 janv. 2016, 09:06, modifié 1 fois.
Re: Tablette
Règles ton firewall pour accepter les connexions sur le port 8080
Puis tapes l'adresse comme expliqué dans le tuto.
Et mets la en favoris
Re: Tablette
mon port est ouvert, l'adresse: http://ip:port/monitor/index.html
L'adresse ip c'est celle de domoticz (127.0.0.1) ou celle du serveur (192.16.......)?
merci
merci
Re: Tablette
L'adresse à joindre est celle de la machine faisant tourner le logiciel serveur (domoticz n'a pas d'ip)
127.0.0.1 (ou localhost) est une adresse spéciale qui correpond à la machine sur laquelle tu la tapes.
Si tu tapes sur ton pc 127.0.0.1 ça cherchera a joindre le serveur tournant sur ton pc
Si tu tapes sur ta tablette 127.0.0.1 ça cherchera a joindre le serveur tournant sur ta tablette
Que tu sois sur ton pc ou sur ta tablette, utilises l'adresse ip que possède la carte réseau de la machine à joindre.
Donc 192.168...
Donc 192.168...
