Zigbee2mqtt + Conbee2 ?
Plugins DeConz et ZigBee2MQTT
mskjeux
Message par mskjeux »
Salut à tous,
J'ai parcouru ce post fort intéressant mais avec tellement d'informations... ;-)
Je souhaiterai compléter ou confirmer certains points.
J'ai une clé Conbee2 et je suis passé de Deconz à Zigbee2mqtt.
1 - Concernant l'autonomie des batteries (à changer trop souvent...) de mes différents capteurs :
Est ce que Z2M est moins gourmant que Deconz ou autre protocole ? J'ai cru comprendre que MQTT utilisait moins de ressources donc plus économe pour les capteurs sur batterie ?
2 - J'ai beaucoup de prise wifi et est ce que cela vaudrait le coup de les remplacer par des prises Zigbee ? Pour soulager le wifi et mailler un peu plus le reseau zigbee ?
3 - En réponse à la question 2, si mon réseau zigbee est plus étendu, est ce que là aussi cela pourrait jouer sur l'autonomie des batteries des capteurs ?
4 - Quelle est la limite réel d'appareils pour les clés Conbee2 ?
5 - Zigbee2Mqtt vs Deconz ?
6 - Zigbee vs wifi pour capteurs, ampoules et prises ?
Modéraion
Message déplacé dans un nouveau sujet
Thorgal
Re: Zigbee2mqtt + Conbee2 ?
Message par Thorgal »
1- Les deux solutions fonctionnent pareillement, le fonctionnement est reproductible des 2 cotés, et il est meme reglable, donc meme sur Z2M tu peux encore baisser la conso des batteries. Pour deconz c'est une autre histoire, y a de gros problemes sur certains commandes, c'est pas normal du tout, c'est un bug.
2 - je dirais oui, le maillage est tres important en zigbee, point de vue conso, le zigbee consomme moins mais la c'est kifkif.
3- Non, l'autonomie depend uniquement des reglages du coordinateur, et des requetes qui sont faite dans un sens ou dans l'autre (et leur gestion), rien a voir avec la qualité du reseau.
4 - Sur deconz tu peux arriver a 500, donc surement autant avec Z2M
5 - la je fais le mort
6 - Zigbee sans hesiter, moins de consommation, plus leger comme reseau, moins de limitation (reseau de 500 Appareils zigbee ?), pas de latence sur le reseau zigbee quand ton frere bouffe la bande wifi, plus stable. Le zigbee a vraiment ete inventé et optimisé pour ca, c'est meme pas comparable. Tu as pas eu de bol avec deconz, désolé, mais tu verras avec Z2M (a moins que vraiment ca vienne de ton reseau), le zigbee est vraiment un tres bon protocole.
Dernière modification par Thorgal le 04 mars 2023, 09:36, modifié 1 fois.
Je plussoie pour le ZigBee vs wifi.
Zigbee2Mqtt vs Deconz ? Il y a aussi ZigBeeForDomoticZ.
Ce sont trois façons différentes d'utiliser le ZigBee.
mskjeux
Merci pour vos réponses.
J'ai finalement installé une clé conbee2 avec zigbee2mqtt. Cela fonctionne parfaitement.
:P
