[Résolu] SONOFF - Plus aucune remontée de température après la mise à jour
Bonsoir à tous,
J'étais en version 6.3.009 / Firmware: Znp - Z-Stack 3.30+ (build 20220219) et je suis passé en version Plugin: 6.3.011 / Firmware: Znp - Z-Stack 3.30+ (build 20220219) pour traiter le problème présenté dans le poste viewtopic.php?p=111689#p111689
Depuis j'ai bien mes capteurs de température qui se mettent à jour de manière régulière (je vois la date changer sur le dispositif Domoticz) mais la température dans Domoticz reste toujours la même et je ne la vois pas remonter dans les logs Domoticz.
J'ai essayé de revenir vers une vieille version que j'avais sauvegardée en janvier (sauvegarde globale de mon raspberry), tout refonctionne immédiatement...
J'ai donc toute ma domotique en panne. Est-ce que quelqu'un a rencontré ce souci en passant dans la dernière version ?
Merci pour votre aide urgente car je suis complètement bloqué.
NB : comme j'ai depuis la mise à jour un message d'erreur au démarrage du pluggin indiquant que la version python 3.7 n'est plus supportée, je suis passée en version 3.9.9 mais j'ai toujours le même message d'erreur au démarrage du pluggin Zigbee
NB : J'utilise le module SonOff (https://www.amazon.fr/gp/product/B09KXT ... UTF8&psc=1) que j'ai flashé selon le tuto Zigbee2MQTT (https://www.zigbee2mqtt.io/guide/adapters/#recommended), avec la version : CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator_20220219
Merci d'avance pour votre aide !
Re: SONOFF - Plus aucune remontée de température après la mise à jour
Je viens de réussir à me dépanner en sauvegardant le répertoire complet du pluggin de mon ancienne version et le positionnant sur ma version actuelle qui ne marchait plus (excepté les répertoires conf, data et report pour conserver ma conf).
Après redémarrage, tout refonctionne (je suis de nouveau en version 6.3.009 / Firmware: Znp - Z-Stack 3.30+ (build 20220219)).
Seul souci, je ne peux pas upgrader dans perdre tous mes composants type température...
Donc toujours preneur de votre aide.
Très bonne soirée à tous !
Qu’est-ce qu’il y a dans les logs ?
Bonjour Pipiche,
J'ai malheureusement cherché une solution en urgence pour restaurer ma conf.
En remettant l'ancien répertoire j'ai écrasé les logs.
J'essaierai éventuellement de refaire une marche avant après avoir fait une nouvelle sauvegarde complète pour pouvoir restaurer. Je te tiens informé. Le seul message d'erreur lors du démarrage du pluggin était celui lié à la version 3.7 de Python qui n'était plus supporté. Peut-être est-ce que ça venait de là ?
Est-ce que tu sais pourquoi malgré la migration de Python en 3.9.9 que j'ai réalisée pour essayer de corriger le problème j'avais toujours le message au démarrage du pluggin sur le fait que Python 3.7 n'était plus supporté (j'ai bien contrôlé mes liens symboliques qui sont bons et j'ai testé la version avec "python --version" qui me donne bien "Python 3.9.9" ) ?
Très bonne journée !
Il ne devrait pas y avoir de lien entre les problèmes que tu as eus et la version de Python.
La fin du support de Python 3.7 est au mois de juin. On préconise aux personnes de migrer de buster vers bullseye.
Ok, merci Keros,
Ben je ne comprends pas du tout d'où peut provenir le problème alors
J'essaierai de faire une nouvelle marche avant le WE prochain...
sans les logs impossible de dire de quoi c peut venir . Mais @keros est juste python3.7 est toujours supporté, par contre pour passer en 3.9 il faut impérativement passer à bullseye
Autres informations qui peuvent t'aider
Pour passer sur la dernière version stable6 du plugin
Pour passer sur la version 6.3.009
Pour passer sur la version 6.3.010
Cela doit donc te permettre de passer d'une version à l'autre. Bien évidement il faut relancer le plugin après chaque changement
git checkout stable6
git pull
sudo python3 -m pip install -r requirements.txt
git checkout stable6-6.3.009
git checkout stable6-6.3.010
Alors, je viens de refaire une marche avant après avoir tout sauvegardé et même problème.
Tous mes interrupteurs On/off, etc. sont Ok mais plus aucune remontée de température après l'upgrade.
La mise à jour semble bien se passer :
Retour du Git Pull :
Retour du sudo python3 -m pip install -r requirements.txt
Je vous joins le fichier errors.json extrait de l'interface.
Le fait de repasser en 6.3.009 via ta commande pipiche permet a priori de récupérer toutes mes températures sans avoir à restaurer...
sudo git pull
remote: Enumerating objects: 5, done.
remote: Counting objects: 100% (5/5), done.
remote: Compressing objects: 100% (3/3), done.
remote: Total 5 (delta 2), reused 5 (delta 2), pack-reused 0
Dépaquetage des objets: 100% (5/5), fait.
Depuis https://github.com/zigbeefordomoticz/Domoticz-Zigbee
24b76c90..f85d7e16 develop -> origin/develop
Fetching submodule external/bellows
Fetching submodule external/zigpy
Fetching submodule external/zigpy-deconz
Fetching submodule external/zigpy-zigate
Fetching submodule external/zigpy-znp
Mise à jour 87848042..8001fbd4
Fast-forward
.hidden/VERSION | 2 +-
Classes/DomoticzDB.py | 23 ++++-
Classes/IAS.py | 8 +-
Classes/PluginConf.py | 3 +-
Classes/WebServer/WebServer.py | 24 +++--
Conf/Certified/{ENKI-LEXMAN => Adeo}/LXEK-1.json | 0
Conf/Certified/{ENKI-LEXMAN => Adeo}/LXEK-2.json | 0
Conf/Certified/{ENKI-LEXMAN => Adeo}/LXEK-7.json | 0
Conf/Certified/Adeo/ZBEK-3.json | 46 +++++++++
Conf/Certified/Heiman/SmartPlug.json | 45 ++++++++
Conf/Certified/IKEA_TRADFRI/STOFTMOLN ceilingwall lamp WW24.json | 37 +++++++
Conf/Certified/IKEA_TRADFRI/TRADFRI bulb E27 CWS 806lm.json | 48 +++++++++
Conf/Certified/LUMI/lumi.motion.ac02.json | 34 ++++++
Conf/Certified/LUMI/lumi.switch.l2aeu1.json | 41 ++++++++
Conf/Certified/Lixee/ZLinky_TIC-historique-mono.json | 128 +++++++++++------------
Conf/Certified/Lixee/ZLinky_TIC-historique-tri.json | 138 +++++++++++++------------
Conf/Certified/Lixee/ZLinky_TIC-standard-mono-prod.json | 160 ++++++++++++++--------------
Conf/Certified/Lixee/ZLinky_TIC-standard-mono.json | 146 +++++++++++++-------------
Conf/Certified/Lixee/ZLinky_TIC-standard-tri-prod.json | 182 ++++++++++++++++----------------
Conf/Certified/Lixee/ZLinky_TIC-standard-tri.json | 172 ++++++++++++++++---------------
Conf/Certified/Lixee/ZLinky_TIC.json | 120 ++++++++++-----------
Conf/Certified/OSRAM/LEDVANCE DIM.json | 33 ++++++
Conf/Certified/Orvibo/396483ce8b3f4e0d8e9d79079a35a420.json | 50 +++++++++
Conf/Certified/Others/Dimmablelight.json | 32 ++++++
Conf/Certified/Others/ZB-ONOFFPlug-D0005.json | 42 ++++++++
Conf/Certified/Owon/THS317-ET.json | 29 ++++++
Conf/Certified/Schneider/CCT592011_AS.json | 30 ++++++
Conf/Certified/Schneider/PUCKDIMMER1.json | 39 +++++++
Conf/Certified/Schneider/PUCKSWITCH1.json | 35 +++++++
Conf/Certified/Sonoff/SNZB-02D.json | 35 +++++++
Conf/Certified/Sunricher/ZGRC-KEY-013.json | 42 ++++++++
Conf/Certified/Tuya/TS0202.json | 42 ++++----
Conf/Certified/Tuya/TS0505B.json | 6 +-
Conf/Certified/Tuya/TS0601-temphumi.json | 46 ++++-----
Conf/Certified/Tuya/TS110E-_TZ3210_weaqkhab.json | 18 ++++
Conf/Certified/Tuya/TS110F-_TYZB01_qezuin6k.json | 19 ++++
Conf/Certified/Tuya/TS110F-_TZ3000_ktuoyvt5.json | 18 ++++
Conf/Certified/Tuya/TS130F-_TZ3000_fvhunhxb.json | 31 ++++++
Conf/Certified/Ysrai/ZB-CL01.json | 27 +++++
Conf/Certified/{Others => Ysrai}/ZB-CT01.json | 0
Conf/Certified/Ysrai/ZB-DL01.json | 25 +++++
Conf/Certified/{Others => Ysrai}/ZB-SW01.json | 0
Conf/Certified/{Others => Ysrai}/ZB-SW02.json | 0
Modules/actuators.py | 16 +--
Modules/command.py | 12 +--
Modules/database.py | 8 +-
Modules/domoMaj.py | 4 +-
Modules/input.py | 2 +-
Modules/lumi.py | 206 +++++++++++++++++++++++++++++++------
Modules/pairingProcess.py | 5 +-
Modules/paramDevice.py | 32 +++++-
Modules/pluginModels.py | 11 +-
Modules/readAttributes.py | 2 +-
Modules/readClusters.py | 32 ++++--
Modules/tuya.py | 108 ++++++++++---------
Modules/tuyaConst.py | 21 +++-
ReleaseNotes.md | 43 +++++++-
Tools/plugin-auto-upgrade.sh | 46 ++++++++-
Zigate-Firmware/ZiGate-V1/README.md | 12 ---
Zigate-Firmware/ZiGate-V1/ZiGate_Pluzzy_HA1.2v2100.bin | Bin 182352 -> 0 bytes
Zigate-Firmware/ZiGate-V1/ZiGate_Pluzzy_HA1.2v2100.md5sum | 1 -
Zigate-Firmware/ZiGate-V1/ZiGate_v3.1d.bin | Bin 209120 -> 0 bytes
Zigate-Firmware/ZiGate-V1/ZiGate_v3.1e.bin | Bin 208404 -> 0 bytes
Zigate-Firmware/ZiGate-V1/ZiGate_v3.1e.md5sum | 1 -
Zigate-Firmware/ZiGate-V1/ZiGate_v3.1e_OPDM_requires_EraseEEPROM.bin | Bin 208404 -> 0 bytes
Zigate-Firmware/ZiGate-V1/ZiGate_v3.1e_OPDM_requires_EraseEEPROM.md5sum | 1 -
Zigate-Firmware/ZiGate-V1/ZiGate_v3.20-OPDM.bin | Bin 208464 -> 0 bytes
Zigate-Firmware/ZiGate-V1/ZiGate_v3.20-OPDM.md5sum | 1 -
Zigate-Firmware/ZiGate-V1/ZiGate_v3.20-legacy.bin | Bin 208464 -> 0 bytes
Zigate-Firmware/ZiGate-V1/ZiGate_v3.20-legacy.md5sum | 1 -
Zigate-Firmware/ZiGate-V1/ZiGate_v3.21-OPDM.bin | Bin 208568 -> 0 bytes
Zigate-Firmware/ZiGate-V1/ZiGate_v3.21-OPDM.md5sum | 1 -
Zigate-Firmware/ZiGate-V1/ZiGate_v3.21-legacy.bin | Bin 208568 -> 0 bytes
Zigate-Firmware/ZiGate-V1/ZiGate_v3.21-legacy.md5sum | 1 -
Zigate-Firmware/ZiGate-V1/ZiGatev2-321.md5sum | 0
Zigate-Firmware/ZiGate-V2/README.md | 8 --
Zigate-Firmware/ZiGate-V2/ZiGatev2-31f.bin | Bin 274936 -> 0 bytes
Zigate-Firmware/ZiGate-V2/ZiGatev2-31f.md5sum | 1 -
Zigate-Firmware/ZiGate-V2/ZiGatev2-320.bin | Bin 275332 -> 0 bytes
Zigate-Firmware/ZiGate-V2/ZiGatev2-320.md5sum | 1 -
Zigate-Firmware/ZiGate-V2/ZiGatev2-321.bin | Bin 275500 -> 0 bytes
Zigate-Firmware/ZiGate-V2/ZiGatev2-321.md5sum | 1 -
Zigbee/zdpDecoders.py | 2 +-
plugin.py | 32 +++---
www/z4d/{829.9972139351ea3012.js => 829.b23a72618ca82d98.js} | 2 +-
www/z4d/{922.3ac37f6b300a8615.js => 922.9b432eb7cd1e30d5.js} | 2 +-
www/z4d/977.87922dbc0c57d570.js | 1 +
www/z4d/977.a597cd68f77855a8.js | 1 -
www/z4d/index.html | 2 +-
www/z4d/main.61badf3c8275b74b.js | 1 +
www/z4d/main.7b57cbb8a20ba969.js | 1 -
www/z4d/{runtime.8462846219b07199.js => runtime.ec0f3847b2144668.js} | 2 +-
92 files changed, 1816 insertions(+), 764 deletions(-)
rename Conf/Certified/{ENKI-LEXMAN => Adeo}/LXEK-1.json (100%)
rename Conf/Certified/{ENKI-LEXMAN => Adeo}/LXEK-2.json (100%)
rename Conf/Certified/{ENKI-LEXMAN => Adeo}/LXEK-7.json (100%)
create mode 100644 Conf/Certified/Adeo/ZBEK-3.json
create mode 100644 Conf/Certified/Heiman/SmartPlug.json
create mode 100644 Conf/Certified/IKEA_TRADFRI/STOFTMOLN ceilingwall lamp WW24.json
create mode 100644 Conf/Certified/IKEA_TRADFRI/TRADFRI bulb E27 CWS 806lm.json
create mode 100644 Conf/Certified/LUMI/lumi.motion.ac02.json
create mode 100644 Conf/Certified/LUMI/lumi.switch.l2aeu1.json
create mode 100644 Conf/Certified/OSRAM/LEDVANCE DIM.json
create mode 100644 Conf/Certified/Orvibo/396483ce8b3f4e0d8e9d79079a35a420.json
create mode 100644 Conf/Certified/Others/Dimmablelight.json
create mode 100644 Conf/Certified/Others/ZB-ONOFFPlug-D0005.json
create mode 100644 Conf/Certified/Owon/THS317-ET.json
create mode 100644 Conf/Certified/Schneider/CCT592011_AS.json
create mode 100644 Conf/Certified/Schneider/PUCKDIMMER1.json
create mode 100644 Conf/Certified/Schneider/PUCKSWITCH1.json
create mode 100644 Conf/Certified/Sonoff/SNZB-02D.json
create mode 100644 Conf/Certified/Sunricher/ZGRC-KEY-013.json
create mode 100644 Conf/Certified/Tuya/TS110E-_TZ3210_weaqkhab.json
create mode 100644 Conf/Certified/Tuya/TS110F-_TYZB01_qezuin6k.json
create mode 100644 Conf/Certified/Tuya/TS110F-_TZ3000_ktuoyvt5.json
create mode 100644 Conf/Certified/Tuya/TS130F-_TZ3000_fvhunhxb.json
create mode 100644 Conf/Certified/Ysrai/ZB-CL01.json
rename Conf/Certified/{Others => Ysrai}/ZB-CT01.json (100%)
create mode 100644 Conf/Certified/Ysrai/ZB-DL01.json
rename Conf/Certified/{Others => Ysrai}/ZB-SW01.json (100%)
rename Conf/Certified/{Others => Ysrai}/ZB-SW02.json (100%)
delete mode 100644 Zigate-Firmware/ZiGate-V1/README.md
delete mode 100644 Zigate-Firmware/ZiGate-V1/ZiGate_Pluzzy_HA1.2v2100.bin
delete mode 100644 Zigate-Firmware/ZiGate-V1/ZiGate_Pluzzy_HA1.2v2100.md5sum
delete mode 100644 Zigate-Firmware/ZiGate-V1/ZiGate_v3.1d.bin
delete mode 100644 Zigate-Firmware/ZiGate-V1/ZiGate_v3.1e.bin
delete mode 100644 Zigate-Firmware/ZiGate-V1/ZiGate_v3.1e.md5sum
delete mode 100644 Zigate-Firmware/ZiGate-V1/ZiGate_v3.1e_OPDM_requires_EraseEEPROM.bin
delete mode 100644 Zigate-Firmware/ZiGate-V1/ZiGate_v3.1e_OPDM_requires_EraseEEPROM.md5sum
delete mode 100644 Zigate-Firmware/ZiGate-V1/ZiGate_v3.20-OPDM.bin
delete mode 100644 Zigate-Firmware/ZiGate-V1/ZiGate_v3.20-OPDM.md5sum
delete mode 100644 Zigate-Firmware/ZiGate-V1/ZiGate_v3.20-legacy.bin
delete mode 100644 Zigate-Firmware/ZiGate-V1/ZiGate_v3.20-legacy.md5sum
delete mode 100644 Zigate-Firmware/ZiGate-V1/ZiGate_v3.21-OPDM.bin
delete mode 100644 Zigate-Firmware/ZiGate-V1/ZiGate_v3.21-OPDM.md5sum
delete mode 100644 Zigate-Firmware/ZiGate-V1/ZiGate_v3.21-legacy.bin
delete mode 100644 Zigate-Firmware/ZiGate-V1/ZiGate_v3.21-legacy.md5sum
delete mode 100644 Zigate-Firmware/ZiGate-V1/ZiGatev2-321.md5sum
delete mode 100644 Zigate-Firmware/ZiGate-V2/README.md
delete mode 100644 Zigate-Firmware/ZiGate-V2/ZiGatev2-31f.bin
delete mode 100644 Zigate-Firmware/ZiGate-V2/ZiGatev2-31f.md5sum
delete mode 100644 Zigate-Firmware/ZiGate-V2/ZiGatev2-320.bin
delete mode 100644 Zigate-Firmware/ZiGate-V2/ZiGatev2-320.md5sum
delete mode 100644 Zigate-Firmware/ZiGate-V2/ZiGatev2-321.bin
delete mode 100644 Zigate-Firmware/ZiGate-V2/ZiGatev2-321.md5sum
rename www/z4d/{829.9972139351ea3012.js => 829.b23a72618ca82d98.js} (85%)
rename www/z4d/{922.3ac37f6b300a8615.js => 922.9b432eb7cd1e30d5.js} (88%)
create mode 100644 www/z4d/977.87922dbc0c57d570.js
delete mode 100644 www/z4d/977.a597cd68f77855a8.js
create mode 100644 www/z4d/main.61badf3c8275b74b.js
delete mode 100644 www/z4d/main.7b57cbb8a20ba969.js
rename www/z4d/{runtime.8462846219b07199.js => runtime.ec0f3847b2144668.js} (95%)
Ignoring pyserial-asyncio: markers 'platform_system == "Windows"' don't match your environment
Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple
Requirement already satisfied: aiohttp in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from -r requirements.txt (line 1)) (3.8.1)
Requirement already satisfied: aiosignal in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from -r requirements.txt (line 2)) (1.2.0)
Requirement already satisfied: aiosqlite>=0.16.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from -r requirements.txt (line 3)) (0.17.0)
Requirement already satisfied: async-timeout in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from -r requirements.txt (line 4)) (4.0.2)
Requirement already satisfied: attrs in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from -r requirements.txt (line 5)) (22.1.0)
Requirement already satisfied: click in /usr/lib/python3/dist-packages (from -r requirements.txt (line 6)) (7.0)
Requirement already satisfied: click-log>=0.2.1 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from -r requirements.txt (line 7)) (0.4.0)
Requirement already satisfied: crccheck in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from -r requirements.txt (line 8)) (1.1)
Requirement already satisfied: coloredlogs in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from -r requirements.txt (line 9)) (15.0.1)
Requirement already satisfied: jsonschema in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from -r requirements.txt (line 10)) (4.16.0)
Requirement already satisfied: frozenlist in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from -r requirements.txt (line 12)) (1.3.1)
Requirement already satisfied: multidict in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from -r requirements.txt (line 13)) (6.0.2)
Requirement already satisfied: pure-pcapy3 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from -r requirements.txt (line 14)) (1.0.1)
Requirement already satisfied: pyserial>=3.5 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from -r requirements.txt (line 15)) (3.5)
Requirement already satisfied: pyserial-asyncio in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from -r requirements.txt (line 16)) (0.6)
Requirement already satisfied: pyusb>=1.2.1 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from -r requirements.txt (line 18)) (1.2.1)
Requirement already satisfied: typing-extensions in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from -r requirements.txt (line 19)) (4.3.0)
Requirement already satisfied: voluptuous in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from -r requirements.txt (line 20)) (0.13.1)
Requirement already satisfied: yarl in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from -r requirements.txt (line 21)) (1.8.1)
Requirement already satisfied: cryptography in /usr/lib/python3/dist-packages (from -r requirements.txt (line 22)) (2.6.1)
Requirement already satisfied: dnspython==2.2.1 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from -r requirements.txt (line 23)) (2.2.1)
Requirement already satisfied: asynctest==0.13.0; python_version < "3.8" in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->-r requirements.txt (line 1)) (0.13.0)
Requirement already satisfied: charset-normalizer<3.0,>=2.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->-r requirements.txt (line 1)) (2.1.1)
Requirement already satisfied: humanfriendly>=9.1 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from coloredlogs->-r requirements.txt (line 9)) (10.0)
Requirement already satisfied: importlib-resources>=1.4.0; python_version < "3.9" in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from jsonschema->-r requirements.txt (line 10)) (5.9.0)
Requirement already satisfied: pkgutil-resolve-name>=1.3.10; python_version < "3.9" in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from jsonschema->-r requirements.txt (line 10)) (1.3.10)
Requirement already satisfied: pyrsistent!=0.17.0,!=0.17.1,!=0.17.2,>=0.14.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from jsonschema->-r requirements.txt (line 10)) (0.18.1)
Requirement already satisfied: importlib-metadata; python_version < "3.8" in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from jsonschema->-r requirements.txt (line 10)) (4.12.0)
Requirement already satisfied: setuptools in /usr/lib/python3/dist-packages (from pure-pcapy3->-r requirements.txt (line 14)) (40.8.0)
Requirement already satisfied: idna>=2.0 in /usr/lib/python3/dist-packages (from yarl->-r requirements.txt (line 21)) (2.6)
Requirement already satisfied: zipp>=3.1.0; python_version < "3.10" in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from importlib-resources>=1.4.0; python_version < "3.9"->jsonschema->-r requirements.txt (line 10)) (3.8.1)
- Pièces jointes
errors.json- (3.14 Kio) Téléchargé 37 fois
ce sont les logs qui sont necessaire pas simplement le fichier d'erreur
donc les logs Domoticz et les logs du plugin qui se trouvent dans Log/PluginZigbee-xx.log
