Suite à la dernière mise à jour 2023.1 que j'ai lancé hier, je m'aperçois ce matin que toutes les mesures de température ne remontent plus (affichage en rouge sur Domotics sur onglet températures , valeurs figées) ..
Pourtant, en me connectant à mes 2 ESP8266 avec ESPeasy, les mesures sont bonnes; j'ai vérifié la config des matériels et dispositifs associés dans Domoticz, tout semble OK avec les bons No ldx
Avez vous une idée pour ce problème ?
Par avance, merci de votre aide.
Problème de remontée des températures des ESP8266/ESPeasy
Re: Problème de remontée des températures des ESP8266/ESPeasy
Bonjour brunohe et bienvenu sur le forum
Il y a eu des changements de sécurité avec la dernière version. As-tu vu les différents sujets dans la section générale du forum ?
Dans tes autorisations d'accès son login à DomoticZ, tu as spécifié une plage 192.168.1.* ou chaque IP spécifique ? Il y a un poste qui indique que les plages ne sont plus fonctionnelles.
Merci beaucoup pour ta réponse, je n'avais pas vu cette modification de sécurité ....
Je n'avais rien de spécifié dans les réseaux de confiance, j'ai rajouté 192.168.1.* sachant que mes esp sont en 192.168.1.90 et 91 et toutes les températures sont maintenant OK
Ce qui est bizarre est que le pilotage de mes interrupteurs (carte à relais) sur les ESP fonctionnaient bien malgré le champ vide, donc pour moi, la communication entre Domoticz et les ESP était bonne .
Depuis que j'ai saisi l'adresse de mon réseau local, j'ai retrouvé 2 fois mon Domoticz planté avec aucun lien vers le Raspberry, même le ping ne fonctionnait plus ... j'ai redémarré le RP et c'est reparti mais je ne sais pas si il y a un lien avec l'adresse IP du réseau local que j'ai rentrée dans les réseaux de confiance ...
Elo,
Vérifie la charge processeur du pi.
Tu as un plugin de téleinfo ?
C'est vrai que j'ai eu des alertes de charge haute sur le PI et depuis ce matin, pas de soucis, à suivre.
Non, je n'ai pas de plugin teleinfo
