Bonsoir, je me pose comme question: a quoi servent les groupes dans la page information sur le réseau zwave ?
Je demande car j'ai un motion zwave très prés d'un répéteur et pas très loin d'un inter aussi zwave et il n'est presque pas trouvé.
Donc je pense que peut être si je met un module très bien vu et le motion dans le même groupe ça aiderai...ou c'est pas ça du tout...
bonne soirée a tous.
Eric
information sur le reseau zwave...
PI2, RFX
APIR2150,coco ACM-1000,Z-Wave Stick Gen5,everspring SP103,smarthome AN179,ZG8101,FGSD-002,RGBW Z-Wave,Zipato PAN04 - Micromodule 2 relais avec mesure de conso,RepeteurZ-WaveZR1202
3volets Somfy
HW0039
AXIS 1034W
3volets Somfy
HW0039
AXIS 1034W
Re: information sur le reseau zwave...
Bonsoir
Les groupes servent à faire interagir 2 périphériques compatibles entre eux (une alarme & un détecteur de porte par exemple)
Objectif : WAF > 1
Objectif : WAF > 1
Extrait de la doc (oui il faut souvent lire
et avant d'acheter c'est encore mieux )
An example: the tz66-d wall switch has two paddles (left and right). The left paddle controls the lamp attached to it physically. The right paddle only signals groups. The tz66-d has four groups:
Group 1: gets a signal when the left paddle is pressed
Group 2: gets a signal when the right paddle is pressed
Group 3: gets a signal when the right paddle is pressed twice
Group 4: gets a signal when the tz66-d is commanded to turn on or off.
Using the group table, you can include another node (lamp for instance) in one of the tz66d's groups. By putting it in group 2, you can control it though the right paddle. By putting another lamp in group 3, you control that one via a double tap on the right paddle, etc.
Bonjour, pour mon module j'ai fait guérir le réseau et ça va beaucoup mieux.
Pour faire interagir entre eux 2 module je pensais qu'il fallait ajouter un esclave...
Merci pour la doc, je vais me faire une séance de traducteur...
Mais tu sais déchiffrer avant d'acheter c'est pas toujours évident quand tu ne lis pas un mot d'anglais.
Tu te fie a ce que dit le mag ou tu achète le matos, et tu comptes sur les forums.
Et ça marche ! Grace a eux un simple chaudronnier de 45ans est capable de monter complètement et d'installer un pc, de créer son réseau de faire du html et css simple, de faire en 3D les plans de sa maison etc...
Tout ça pour dire que je vais essayer de comprendre ces doc mais que le plus dur c'est de savoir les trouver, donc merci a toi.
Et nous sommes je pense quelques uns a être vraiment noob tu remarqueras que des que je trouve un truc même simple je l'explique de façon simple sur mon dernier post et je marque résolu. J'essais de rendre au mieux...
Bon, je continue mes recherches
Merci a tous les deux
PI2, RFX
3volets Somfy
HW0039
AXIS 1034W
3volets Somfy
HW0039
AXIS 1034W
Je viens de trouver ceci enterré au millieu de mes liens et aussi dans le forum assez loin...
http://tutoriels.domotique-store.fr/con ... tions.html
PI2, RFX
3volets Somfy
HW0039
AXIS 1034W
3volets Somfy
HW0039
AXIS 1034W
