et voila probleme avec ma domo :)
dd91
Message par dd91 »
salut a tous
apres avoir demarer ma box domotique en mai pour des tests voila que maintenant elle deconne (voir photo)
une petite idee sur le pourquoi du comment?
a savoir que je n'utilise uniquement la SD et que domoticz a ete mis a jour avec une oficielle et non une beta
en vous remerciant d'avance
DD91
Re: et voila probleme avec ma domo :)
:mrgreen: désolé, il fallait que je la fasse.
Blague à part, je pense que tu as du essayer le reboot, non ?
As tu une ou des sauvegardes de ta base de données ? Elle est peut être corrompue.
Les messages d'erreur font vraiment penser à une sd en train de flancher... :cry:
patrice
Message par patrice »
Bonsoir
Si tu as acces à ton raspberry tente un
sync
sync
sync
reboot
avec un sudo tt ça
et voit ce que ca donne et tente toute de suite une sauvegarde de Domoticz + tes scrips et crontab
Objectif : WAF > 1
dd91
Message par dd91 »
salut salut
desolé du temp pour essayer l'astuce car je suis bien occupé ces temps ci
j'ai tenté et ca ne donne rien donc je pense que la SD est morte
pour une nouvelle installation qu'est ce qui est le mieux?
une sd et booté sur une clé USB?
une sd et booté sur un disque dur?
merci a vous
DD91
patrice
Bonsoir SD et DD certainement plu fiable que SD et USB
Objectif : WAF > 1
dd91
Message par dd91 »
Oui c'est ce que je pensait....
par contre j'ai prevu un système de pile rechargeables pour alimenter en cas de coupure et ca risque d'être compliqué pour le hdd non?
Comment fonctionne vos installations pour eviter ma mésaventure avec la sd?
patrice
La solution : des backup réguliers et sur des supports externes au pi
Quand ca crashe nlle sd avec image domoticz et restauration de la base plus des scripts et c est réglé
Objectif : WAF > 1
dd91
Message par dd91 »
Salut
Merci pour ta reponse je vais me tourner sur ca et du materiel sd de qualité alors ;)
