[Résolu] Wiser S520567W (BP Volet Roulant)
Bibi49
Message par Bibi49 »
DomoticZ 2023.1
RPI 2B Bullseye
Py ver 3.9.2
Conbee2 USB
FW deCONZ 0x26780700
plugin 6.4.320 [1.30] develop
Dit optimisé par le plugin.
Je pensais qu'il fonctionnerais comme le micromodule CCT5015-0002W -> viewtopic.php?t=13137
j'ai 3 widget de créé sur domoticz, seul celui de droite fait reagir le module.
Capture d’écran 2023-03-28 123418.png (67.08 Kio) Consulté 890 fois
pieces jointes
export.json
(7.96 Kio) Téléchargé 59 fois
object raw (juste le conbee2 et le module)
_PluginZigbee_03.rar
(6.76 Kio) Téléchargé 50 fois
log du plugin
Merci pour ton aide pipiche.
Edit du 29/03 a 18h30
le widget qui fonctionne est "Conbee2 - NHPBSHUTTER1_Venetian-70ac08fffe309cf7-05" -> idx 14
plugin passé en 6.4.325 [1.30]
Dernière modification par Bibi49 le 03 avr. 2023, 14:59, modifié 1 fois.
RPI 2 -> Bullseye Lite
DomoticZ -> 2024.7
RFXCom 433E -> Pro1 1041
PiTInfo v1.4
USB->ùSD = Rpi-clones
Re: [Develop] Wiser S520567W (BP Volet Roulant)
quel est exactement le problème ?
Bibi49
Sur les trois widgets de Domoticz seul le dernier est fonctionnel.
Dans le plugin/gestion des objets/paramètres est vide (pour régler la durée de fonctionnement)
Parametres BP Wiser.png (12.45 Kio) Consulté 816 fois
Je n'ai plus le micromodule CCT5015-0002W pour m'en servir de reference (installé chez mes parents) :oops:
DomoticZ -> 2024.7
PiTInfo v1.4
je sais pas si il y a une durée de fonctionnement pour celui-ci je vais creuser
Sinon le paramètre c'etait ca
WiserShutterDuration
Bibi49
J'ai mis {WiserShutterDuration : 12} le plugin affiche bien "enregistré" mais en pratique, il ne l'ai pas.
Le temporisation de base est d'environ 2 minutes.
DomoticZ -> 2024.7
PiTInfo v1.4
récupères la dernière version 'develop' (mettre également à jour les modules python3)
supprimes l'existant concernant ce device et refait l'appairage
Si la Duration ne fonctionne pas,
activer debug - Schneider
Bibi49
Version du Plugin: 6.4.403 [2.33]
mettre également à jour les modules python3 -> sudo apt update et sudo apt upgrade = 0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Pas d'erreur lors du démarrage du plugin
erreur log domoticz suite appairage :
2023-04-01 18:07:10.384 Error: Conbee2: ReadCluster - Error/unknow 12b7/05 Cluster: 0000 Attribute: 0004 Status: 00 DataType: 42 DataSize: 0012 Data: 5363686e656964657220456c656374726963
Pas de widget inutilisé dans domoticz (j'ai bien tout effacé dans domoticz et le plugin avant la MAJ puis un reboot suivi de l'appairage)
Dans le plugin, il est maintenant "non optimisé"
{"PluginInfos":{"HardwareID":3,"HomeFolder":"/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/","StartupFolder":"/home/pi/domoticz/","UserDataFolder":"/home/pi/domoticz/","WebRoot":"","Database":"/home/pi/domoticz/domoticz.db","Language":"fr","Version":"6.4","Author":"pipiche38","Name":"Conbee2","Address":"0.0.0.0","Port":"9999","SerialPort":"/dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2686713-if00","Key":"Zigate","Mode1":"ZigpydeCONZ","Mode2":"USB","Mode3":"False","Mode4":"9440","Mode6":"2","DomoticzVersion":"2023.1","DomoticzHash":"f9b9ac774","DomoticzBuildTime":"2023-02-14 15:06:40","PluginBranch":"beta6","PluginVersion":"6.4.403","CertifiedDbVersion":"2.33","TimeStamp":1680365695,"available":"6.4.321","available-firmMajor":0,"available-firmMinor":0,"FirmwareVersion":"0x26780700","FirmwareUpdate":false,"PluginUpdate":false,"LogLevel":7,"Zigpy":true,"CoordinatorModel":"ConBee II","CoordinatorFirmwareVersion":"0x26780700","DisplayFirmwareVersion":"deCONZ - 0x26780700","CoordinatorIEEE":"00212effff09c16d","NetworkSize":"Total: 1 | Routers: 1 | End Devices: 0","NetworkDevices":{}},"Analytics":1,"Device":{"Version":"3","ZDeviceName":"BP VR","Status":"UNKNOW","SQN":"1e","Ep":{"15":{"0000":{"0004":"5363686e656964657220456c656374726963","0000":"03","0001":"02","0005":"4e4850422f534855545445522f31","0007":"01"}},"05":{"0000":{"0004":"5363686e656964657220456c656374726963","0000":"03","0001":"02","0005":"4e4850422f534855545445522f31","0007":"01"}},"f2":{}},"Heartbeat":"87","RIA":"7","LQI":255,"Battery":{},"Model":"","ForceAckCommands":[],"MacCapa":"8e","IEEE":"70ac08fffe309cf7","Type":{},"ProfileID":{},"ZDeviceID":{},"App Version":"","Attributes List":{},"DeviceType":"FFD","HW Version":"","Last Cmds":[],"LogicalType":"Router","Manufacturer":"","Manufacturer Name":"","NbEp":"3","PowerSource":"Main","ReadAttributes":{"Ep":{"15":{"0000":{"TimeStamp":1680365260,"iSQN":{"fffe":"02","0004":"08","0000":"08","0001":"08","0005":"08","0007":"08"},"Attributes":{"fffe":"86","0004":"00","0000":"00","0001":"00","0005":"00","0007":"00"},"ZigateRequest":{}}},"01":{"0000":{"TimeStamp":1680365229,"iSQN":{"0004":"00","0000":"00","0001":"00","0005":"00","0007":"00","fffe":"00"},"Attributes":{},"ZigateRequest":{}}},"05":{"0000":{"TimeStamp":1680365260,"iSQN":{"fffe":"01","0004":"07","0000":"07","0001":"07","0005":"07","0007":"07"},"Attributes":{"fffe":"86","0004":"00","0000":"00","0001":"00","0005":"00","0007":"00"},"ZigateRequest":{}}},"f2":{"0000":{"TimeStamp":0,"iSQN":{},"Attributes":{},"ZigateRequest":{}}}}},"ReceiveOnIdle":"","Stack Version":"","Stamp":{"time":1680365663.6688752,"Time":"2023-04-01 18:14:23","MsgType":"8011","LastSeen":1680365663},"ZCL Version":"","Health":"Live","Capability":["Full-Function Device","Main Powered","Receiver during Idle","Standard security","NwkAddr should be allocated"],"ZCLSQN":"08","ZDPSQN":"02","RollingLQI":[255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255],"PairingInProgress":true,"Epv2":{"15":{"ClusterIn":{},"ClusterOut":{},"ProfileID":{},"ZDeviceID":{}},"05":{"ClusterIn":{},"ClusterOut":{},"ProfileID":{},"ZDeviceID":{}},"f2":{"ClusterIn":{},"ClusterOut":{},"ProfileID":{},"ZDeviceID":{}}},"ZCL-IN-SQN":{"0019":"1e"},"ConsistencyCheck":"Bad Pairing","Param":{"Disabled":0},"CheckParam":true}}
non optimisé.json
(2 octets) Téléchargé 55 fois
Edit autre erreur log domoticz
2023-04-01 18:07:45.079 Error: Conbee2: processNotinDB - Collected Infos are : {'Version': '3', 'ZDeviceName': '', 'Status': 'UNKNOW', 'SQN': '00', 'Ep': {'05': {'0000': {'0004': '5363686e656964657220456c656374726963', '0000': '03', '0001': '02', '0005': '4e4850422f534855545445522f31', '0007': '01'}}, '15': {'0000': {'0004': '5363686e656964657220456c656374726963', '0000': '03', '0001': '02', '0005': '4e4850422f534855545445522f31', '0007': '01'}}, 'f2': {}}, 'Heartbeat': '1', 'RIA': '7', 'LQI': 255, 'Battery': {}, 'Model': '', 'ForceAckCommands': [], 'MacCapa': '8e', 'IEEE': '70ac08fffe309cf7', 'Type': {}, 'ProfileID': {}, 'ZDeviceID': {}, 'App Version': '', 'Attributes List': {}, 'DeviceType': 'FFD', 'HW Version': '', 'Last Cmds': [], 'LogicalType': 'Router', 'Manufacturer': '', 'Manufacturer Name': '', 'NbEp': '3', 'PowerSource': 'Main', 'ReadAttributes': {'Ep': {'01': {'0000': {'TimeStamp': 1680365229, 'iSQN': {'0004': '00', '0000': '00', '0001': '00', '0005': '00', '0007': '00', 'fffe': '00'}, 'Attributes': {}, 'ZigateRequest': {}}}, '05': {'0000': {'TimeStamp': 1680365260, 'iSQN': {'fffe': '01', '0004': '07', '0000': '07', '0001': '07', '0005': '07', '0007': '07'}, 'Attributes': {'fffe': '86', '0004': '00', '0000': '00', '0001': '00', '0005': '00', '0007': '00'}, 'ZigateRequest': {}}}, '15': {'0000': {'TimeStamp': 1680365260, 'iSQN': {'fffe': '02', '0004': '08', '0000': '08', '0001': '08', '0005': '08', '0007': '08'}, 'Attributes': {'fffe': '86', '0004': '00', '0000': '00', '0001': '00', '0005': '00', '0007': '00'}, 'ZigateRequest': {}}}, 'f2': {'0000': {'TimeStamp': 0, 'iSQN': {}, 'Attributes': {}, 'ZigateRequest': {}}}}}, 'ReceiveOnIdle': '', 'Stack Version': '', 'Stamp': {'time': 1680365262.449481, 'Time': '2023-04-01 18:07:42', 'MsgType': '8011', 'LastSeen': 1680365262}, 'ZCL Version': '', 'Health': 'Live', 'Capability': ['Full-Function Device', 'Main Powered', 'Receiver during Idle', 'Standard security', 'NwkAddr should be allocated'], 'ZCLSQN': '08', 'ZDPSQN': '02', 'RollingLQI': [255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255], 'PairingInProgress': True, 'Epv2': {'05': {'ClusterIn': {}, 'ClusterOut': {}, 'ProfileID': {}, 'ZDeviceID': {}}, '15': {'ClusterIn': {}, 'ClusterOut': {}, 'ProfileID': {}, 'ZDeviceID': {}}, 'f2': {'ClusterIn': {}, 'ClusterOut': {}, 'ProfileID': {}, 'ZDeviceID': {}}}, 'ZCL-IN-SQN': {'0019': '00'}, 'ConsistencyCheck': 'Bad Pairing'}
DomoticZ -> 2024.7
PiTInfo v1.4
voir les logs
mise à jour des modules python3, c'est
Bibi49
j'avais fais la maj via le plugin.
je viens de faire la maj manuelle.
sudo service domoticz.sh stop
cd /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/
sudo git pull
sudo service domoticz.sh start
log du démarrage domoticz :
2023-04-01 19:00:57.107 Sunrise: 07:41:00 SunSet: 20:31:00
2023-04-01 19:00:57.107 Day length: 12:50:00 Sun at south: 14:06:00
2023-04-01 19:00:57.107 Civil twilight start: 07:10:00 Civil twilight end: 21:03:00
2023-04-01 19:00:57.107 Nautical twilight start: 06:33:00 Nautical twilight end: 21:40:00
2023-04-01 19:00:57.107 Astronomical twilight start: 05:54:00 Astronomical twilight end: 22:19:00
2023-04-01 19:00:57.244 Active notification Subsystems: (0/13)
2023-04-01 19:00:57.276 Starting shared server on: :::6144
2023-04-01 19:00:57.035 Status: Domoticz V2023.1 (c)2012-2023 GizMoCuz
2023-04-01 19:00:57.036 Status: Build Hash: f9b9ac774, Date: 2023-02-14 15:06:40
2023-04-01 19:00:57.036 Status: Startup Path: /home/pi/domoticz/
2023-04-01 19:00:57.230 Status: PluginSystem: Started, Python version '3.9.2', 2 plugin definitions loaded.
2023-04-01 19:00:57.247 Status: WebServer(HTTP) started on address: :: with port 8080
2023-04-01 19:00:57.269 Status: WebServer(SSL) started on address: :: with port 443
2023-04-01 19:00:57.277 Status: TCPServer: shared server started...
2023-04-01 19:00:57.279 Status: RxQueue: queue worker started...
2023-04-01 19:00:59.311 Conbee2: Worker thread started.
2023-04-01 19:00:59.295 Status: Raspberry: System: Raspberry Pi
2023-04-01 19:00:59.310 Status: Raspberry: Hardware Monitor: Started (OStype Raspberry Pi Linux)
2023-04-01 19:00:59.311 Status: Conbee2: Started.
2023-04-01 19:00:59.311 Status: Conbee2: Entering work loop.
2023-04-01 19:00:59.311 Status: NotificationSystem: thread started...
2023-04-01 19:00:59.312 Status: EventSystem: reset all events...
2023-04-01 19:00:59.314 Status: EventSystem: reset all device statuses...
2023-04-01 19:00:59.577 Status: Python EventSystem: Initializing event module.
2023-04-01 19:00:59.578 Status: EventSystem: Started
2023-04-01 19:00:59.579 Status: EventSystem: Queue thread started...
2023-04-01 19:00:59.610 Status: PluginSystem: 1 plugins started.
2023-04-01 19:01:01.333 Raspberry: Temp (TH Raspberry Pi)
2023-04-01 19:01:02.715 Status: Conbee2: Initialized version 6.4, author 'pipiche38'
2023-04-01 19:01:02.721 Status: Conbee2: Zigbee for Domoticz plugin started!
2023-04-01 19:01:02.721 Status: Conbee2: Python3 requires 3.8 or above and you are running 3.9
2023-04-01 19:01:02.722 Status: Conbee2: Checking Python modules /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/requirements.txt
2023-04-01 19:01:05.285 Conbee2: load PluginConf
2023-04-01 19:01:05.287 Conbee2: Loading PluginConf - from Domoticz sqlite Db
2023-04-01 19:01:05.289 Conbee2: Plugin data loaded where saved on Tuesday, 2023-03-28 12:11:51
2023-04-01 19:01:05.289 Conbee2: /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Conf/PluginConf-03.json timestamp is 1680365189.5829945
2023-04-01 19:01:05.290 Conbee2: Dz PluginConf is older than Json Dz: 1679998311.031228 Json: 1680365189.5829945
2023-04-01 19:01:05.294 Conbee2: Installing plugin custom page /home/pi/domoticz/www/templates/Conbee2.html
2023-04-01 19:01:05.295 Conbee2: Starting LoggingManagement thread
2023-04-01 19:01:05.301 Conbee2: start_logging_thread
2023-04-01 19:01:05.303 Conbee2: logging_thread - listening
2023-04-01 19:01:05.074 Status: Conbee2: Checking Python modules /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/requirements.txt
2023-04-01 19:01:05.292 Status: Conbee2: PluginAnalytics set to 1
2023-04-01 19:01:05.293 Status: Conbee2: channel set to 25
2023-04-01 19:01:05.293 Status: Conbee2: filename set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Conf/PluginConf-03.json
2023-04-01 19:01:05.293 Status: Conbee2: pluginHome set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/
2023-04-01 19:01:05.293 Status: Conbee2: homedirectory set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/
2023-04-01 19:01:05.293 Status: Conbee2: pluginData set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Data/
2023-04-01 19:01:05.293 Status: Conbee2: pluginConfig set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Conf/
2023-04-01 19:01:05.293 Status: Conbee2: pluginOTAFirmware set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/OTAFirmware/
2023-04-01 19:01:05.293 Status: Conbee2: pluginReports set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Reports/
2023-04-01 19:01:05.293 Status: Conbee2: pluginWWW set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/www/
2023-04-01 19:01:05.293 Status: Conbee2: pluginLogs set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Logs/
2023-04-01 19:01:05.293 Status: Conbee2: Schneider set to 1
2023-04-01 19:01:05.294 Status: Conbee2: readZclClusters set to 0
2023-04-01 19:01:05.294 Status: Conbee2: ControllerInRawMode set to True
2023-04-01 19:01:05.294 Status: Conbee2: expJsonDatabase set to 0
2023-04-01 19:01:05.303 Status: Conbee2: Please watch plugin log into /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Logs//PluginZigbee_03.log
2023-04-01 19:01:05.460 Status: Conbee2: Zigbee for Domoticz (z4d) plugin beta6-6.4.403 [Certified Devices: 2.33] started
2023-04-01 19:01:05.489 Status: [web:8080] Incoming connection from: 192.168.0.16
2023-04-01 19:01:05.522 Status: Conbee2: Loading ZCL Cluster definitions
2023-04-01 19:01:05.528 Status: Conbee2: - ZCL Cluster 0000 - (V1) Basic loaded
2023-04-01 19:01:05.531 Status: Conbee2: - ZCL Cluster 0001 - (V1) Power loaded
2023-04-01 19:01:05.534 Status: Conbee2: - ZCL Cluster 0002 - (V1) Device Temperature Configuration loaded
2023-04-01 19:01:05.536 Status: Conbee2: - ZCL Cluster 0003 - (V1) Identify loaded
2023-04-01 19:01:05.538 Status: Conbee2: - ZCL Cluster 0004 - (V1) Groups loaded
2023-04-01 19:01:05.541 Status: Conbee2: - ZCL Cluster 0005 - (V1) Scenes loaded
2023-04-01 19:01:05.543 Status: Conbee2: - ZCL Cluster 0006 - (V1) On/Off loaded
2023-04-01 19:01:05.546 Status: Conbee2: - ZCL Cluster 0008 - (V1) Level loaded
2023-04-01 19:01:05.548 Status: Conbee2: - ZCL Cluster 0009 - (V1) Alarms loaded
2023-04-01 19:01:05.550 Status: Conbee2: - ZCL Cluster 000a - (V1) Time loaded
2023-04-01 19:01:05.553 Status: Conbee2: - ZCL Cluster 000f - (V1) Binary Input loaded
2023-04-01 19:01:05.555 Status: Conbee2: - ZCL Cluster 0019 - (V1) OTA Upgrade loaded
2023-04-01 19:01:05.558 Status: Conbee2: - ZCL Cluster 0020 - (V1) Poll Control loaded
2023-04-01 19:01:05.561 Status: Conbee2: - ZCL Cluster 0102 - (V1) Window Covering loaded
2023-04-01 19:01:05.564 Status: Conbee2: - ZCL Cluster 0202 - (V1) Fan Control loaded
2023-04-01 19:01:05.566 Status: Conbee2: - ZCL Cluster 0204 - (V1) Thermostat User Interface Configuration loaded
2023-04-01 19:01:05.569 Status: Conbee2: - ZCL Cluster 0300 - (V1) Color Control loaded
2023-04-01 19:01:05.572 Status: Conbee2: - ZCL Cluster 0301 - (V1) Ballast Configuration loaded
2023-04-01 19:01:05.575 Status: Conbee2: - ZCL Cluster 0400 - (V1) Illuminance Level Sensing loaded
2023-04-01 19:01:05.577 Status: Conbee2: - ZCL Cluster 0402 - (V1) Temperature Measurement loaded
2023-04-01 19:01:05.580 Status: Conbee2: - ZCL Cluster 0403 - (V1) Pressure Measurement loaded
2023-04-01 19:01:05.582 Status: Conbee2: - ZCL Cluster 0405 - (V1) Relative Humidity Measurement loaded
2023-04-01 19:01:05.585 Status: Conbee2: - ZCL Cluster 0406 - (V1) Occupancy Sensing loaded
2023-04-01 19:01:05.591 Status: Conbee2: - ZCL Cluster 0702 - (V1) Metering (Smart Energy) loaded
2023-04-01 19:01:05.594 Status: Conbee2: - ZCL Cluster 0b01 - (V1) Meter Identification loaded
2023-04-01 19:01:05.599 Status: Conbee2: - ZCL Cluster 0b04 - (V1) Electrical Measurement loaded
2023-04-01 19:01:05.603 Status: Conbee2: - ZCL Cluster 0b05 - (V1) Diagnostics loaded
2023-04-01 19:01:05.605 Status: Conbee2: - ZCL Cluster e000 - (V1) Tuya E000 Private Cluster loaded
2023-04-01 19:01:05.607 Status: Conbee2: - ZCL Cluster e001 - (V1) Tuya E001 Private Cluster loaded
2023-04-01 19:01:05.610 Status: Conbee2: - ZCL Cluster e002 - (V1) Tuya E002 Private Cluster loaded
2023-04-01 19:01:05.612 Status: Conbee2: - ZCL Cluster fcc0 - (V1) LUMI Private Cluster loaded
2023-04-01 19:01:05.616 Status: Conbee2: - ZCL Cluster ff66 - (V1) Lixee Zlinky private cluster loaded
2023-04-01 19:01:05.629 Status: Conbee2: DeviceConf loaded - 16 confs loaded
2023-04-01 19:01:05.665 Status: Conbee2: Local-Device conf loaded - 29 confs loaded
2023-04-01 19:01:06.435 Status: Conbee2: Certified Devices loaded - 459 confs loaded
2023-04-01 19:01:06.437 Status: Conbee2: load ListOfDevice
2023-04-01 19:01:06.463 Error: Conbee2: Not Loading 12b7 as Status: UNKNOW
2023-04-01 19:01:08.041 Status: Conbee2: 1 Entries loaded from /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Data/DeviceList-3.txt
2023-04-01 19:01:08.046 Status: Conbee2: Transport mode: ZigpydeCONZ
2023-04-01 19:01:11.350 Raspberry: General/Custom Sensor (Arm Clock Speed)
2023-04-01 19:01:11.369 Raspberry: General/Custom Sensor (V3D Clock Speed)
2023-04-01 19:01:11.389 Raspberry: General/Custom Sensor (Core Clock Speed)
2023-04-01 19:01:11.194 Status: Conbee2: Start Zigpy Transport on deCONZ
2023-04-01 19:01:11.206 Status: Conbee2: Starting radio deCONZ port: /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2686713-if00
2023-04-01 19:01:11.207 Status: Conbee2: ZigpyTransport: thread_processing_and_sending Thread start.
2023-04-01 19:01:11.208 Status: Conbee2: Start Web Server connection
2023-04-01 19:01:11.364 Status: Conbee2: Web backend for Web User Interface started on port: 9440
2023-04-01 19:01:11.374 Status: Conbee2: Plugin looks to upgrade the Certified Device package
2023-04-01 19:01:11.492 Status: Conbee2: Started radio deCONZ port: /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2686713-if00
2023-04-01 19:01:16.878 Error: Conbee2: Decode 8041 - Receive an IEEE: 70ac08fffe309cf7 with a NwkId: 12b7, seems not known by the plugin
2023-04-01 19:01:18.169 Error: Conbee2: Decode 8041 - Receive an IEEE: 70ac08fffe309cf7 with a NwkId: 12b7, seems not known by the plugin
2023-04-01 19:01:19.838 Error: Conbee2: Decode 8041 - Receive an IEEE: 70ac08fffe309cf7 with a NwkId: 12b7, seems not known by the plugin
2023-04-01 19:01:21.399 Raspberry: General/Percentage (Memory Usage)
2023-04-01 19:01:21.400 Raspberry: General/Custom Sensor (Process Usage)
2023-04-01 19:01:21.264 Status: Conbee2: deConz Radio manufacturer: dresden elektronik
2023-04-01 19:01:21.266 Status: Conbee2: deConz Radio board model: ConBee II
2023-04-01 19:01:21.267 Status: Conbee2: deConz Radio version: 0x26780700
2023-04-01 19:01:21.270 Status: Conbee2: Network settings
2023-04-01 19:01:21.271 Status: Conbee2: Device IEEE: 00:21:2e:ff:ff:09:c1:6d
2023-04-01 19:01:21.273 Status: Conbee2: Device NWK: 0x0000
2023-04-01 19:01:21.274 Status: Conbee2: Network Update Id: 0x0000
2023-04-01 19:01:21.276 Status: Conbee2: PAN ID: 0xF85F
2023-04-01 19:01:21.277 Status: Conbee2: Extended PAN ID: 00:21:2e:ff:ff:09:c1:6d
2023-04-01 19:01:21.278 Status: Conbee2: Channel: 25
2023-04-01 19:01:21.284 Status: Conbee2: ConBee II
2023-04-01 19:01:21.285 Status: Conbee2: Installer Version Number: 0x26780700
2023-04-01 19:01:21.286 Status: Conbee2: Branch Version: ==> ConBee II <==
2023-04-01 19:01:21.293 Status: Conbee2: Zigbee Coordinator ieee: 00212effff09c16d , short addr: 0000
2023-04-01 19:01:21.295 Status: Conbee2: Network state UP, PANID: f85f extPANID: 0x00212effff09c16d Channel: 25
2023-04-01 19:01:30.328 Status: Conbee2: DeviceConf loaded - 16 confs loaded
2023-04-01 19:01:30.365 Status: Conbee2: Local-Device conf loaded - 29 confs loaded
2023-04-01 19:01:31.416 Raspberry: General/Percentage (HDD /boot)
2023-04-01 19:01:31.422 Raspberry: General/Percentage (HDD /)
2023-04-01 19:01:31.398 Status: Conbee2: Certified Devices loaded - 459 confs loaded
2023-04-01 19:01:31.410 Status: Conbee2: Domoticz Widgets usage is at 1.2 % (252 units free)
2023-04-01 19:01:40.077 Status: Conbee2: Request Disabling Accepting new Hardware
2023-04-01 19:01:41.424 Raspberry: General/Percentage (CPU_Usage)
2023-04-01 19:01:41.443 Raspberry: General/Custom Sensor (Arm Clock Speed)
2023-04-01 19:01:41.452 Raspberry: General/Custom Sensor (V3D Clock Speed)
2023-04-01 19:01:41.469 Raspberry: General/Custom Sensor (Core Clock Speed)
2023-04-01 19:01:45.101 Status: Conbee2: coordinator set to Certification : 1/CE -> CE
2023-04-01 19:01:46.174 Status: Conbee2: ota_scan_folder Following Firmware have been loaded
2023-04-01 19:01:46.176 Status: Conbee2: Plugin with Zigpy, Coordinator ConBee II firmware deCONZ - 0x26780700 correctly initialized
2023-04-01 19:02:11.503 Raspberry: Temp (TH Raspberry Pi)
2023-04-01 19:02:11.514 Raspberry: General/Percentage (CPU_Usage)
2023-04-01 19:02:11.525 Raspberry: General/Custom Sensor (Arm Clock Speed)
2023-04-01 19:02:11.529 Raspberry: General/Custom Sensor (V3D Clock Speed)
2023-04-01 19:02:11.544 Raspberry: General/Custom Sensor (Core Clock Speed)
(19.96 Kio) Téléchargé 58 fois
DomoticZ -> 2024.7
PiTInfo v1.4
du coup peux-tu faire l'appairage from scratch et donner les logs après ?
