[Résolu] Problème avec Switchs de type Sélecteur
Ju66
Message par Ju66 »
j'ai installer ZigBeeforDomoticZ V6.3.011 sur Domoticz V2023.1 et je rencontre un problème avec les switchs de type Sélecteur.
Je possède 3 interrupteurs Aqara Opple 6 boutons https://zigbee.blakadder.com/Xiaomi_WXCJKG13LM.html (Opple Salon 1 à 6 + 2 autres) et 2 Sonoff SNZB-01 https://zigbee.blakadder.com/Sonoff_SNZB-01.html (Escalier Haut et bas)
J'ai appairé mes interrupteurs, ceux-ci sont bien remonté dans Domoticz avec leurs différents niveaux.
Quand j'utilise mes interrupteurs les valeurs changent bien sur les Sélecteur (Click, double, ...) et les actions associés dans un dzVents fonctionne normalement.
Mais quand je veux changer le niveau en choisissant directement dans la liste, le niveau sélectionné change (Click) dans la liste mais pas à coté du nom (Release) et rien ne se passe, mes lampes ne s'allume pas. (Voir Opple Salon 2 sur l'image)
J'ai essayé en créant un Sélecteur virtuel nommé Test, et celui-ci fonctionne normalement.
Dans les logs quand j'actionne un interrupteur - ça fonctionne
2023-03-31 23:54:32.696 Status: dzVents: Info: Handling events for: "Opple Salon 1", value: "Click"
2023-03-31 23:54:32.696 Status: dzVents: Info: ------ Start internal script: Opple Salon: Device: "Opple Salon 1 (Zigbee)", Index: 68
2023-03-31 23:54:32.699 Status: dzVents: Info: Lampe salon et Led tv couleur
2023-03-31 23:54:32.704 Status: dzVents: Info: ------ Finished Opple Salon
2023-03-31 23:54:32.706 Status: EventSystem: Script event triggered: /home/pi/domoticz/dzVents/runtime/dzVents.lua
2023-03-31 23:54:32.735 Status: setcolbrightnessvalue: ID: 4a, bri: 100, color: '{m: 3, RGB: ff40b3, CWWW: 0000, CT: 0}'
2023-03-31 23:54:32.736 Status: setcolbrightnessvalue: ID: 4c, bri: 60, color: '{m: 3, RGB: ff00ff, CWWW: 0000, CT: 0}'
Et quand je choisi directement dans la liste de Opple Salon 1 - ça ne fonctionne pas
2023-03-31 23:55:04.745 Status: User: Julien (IP: 192.168.1.12) initiated a switch command (68/Opple Salon 1/Set Level)
Et quand je choisi directement dans la liste de Test (Interrupteur virtuel) - ça fonctionne
2023-03-31 23:55:18.466 Status: User: Julien (IP: 192.168.1.12) initiated a switch command (77/Test/Set Level)
2023-03-31 23:55:18.610 Status: dzVents: Info: Handling events for: "Test", value: "Level1"
2023-03-31 23:55:18.611 Status: dzVents: Info: ------ Start internal script: Test: Device: "Test (Virtuels)", Index: 77
2023-03-31 23:55:18.615 Status: dzVents: Info: Lampe salon et Led tv couleur
2023-03-31 23:55:18.615 Status: dzVents: Info: ------ Finished Test
2023-03-31 23:55:18.617 Status: EventSystem: Script event triggered: /home/pi/domoticz/dzVents/runtime/dzVents.lua
2023-03-31 23:55:18.627 Status: setcolbrightnessvalue: ID: 4c, bri: 60, color: '{m: 3, RGB: ff00ff, CWWW: 0000, CT: 0}'
2023-03-31 23:55:18.629 Status: setcolbrightnessvalue: ID: 4a, bri: 100, color: '{m: 3, RGB: ff40b3, CWWW: 0000, CT: 0}'
Y'a t'il un paramètre à modifier quelque part que je n'aurais pas vu? Sinon auriez vous des idées?
Dernière modification par Ju66 le 01 avr. 2023, 11:16, modifié 1 fois.
Deufo
Re: Problème avec Switchs de type Sélecteur
Message par Deufo »
Sauf erreur de ma part, c'est une télécommande, elle ne possède pas de relais et donc rien à piloter.
Il est normal de ne pas pouvoir modifier l'état d'une télécommande.
partage peut-etre ton script ca aidera
Ju66
Message par Ju66 »
Juste avant Zigbeefordomoticz j'avais Domoticz V2021.1 + Zigbee2mqtt V1.30.1 + Plugin Zigbee2mqtt V3.1.0-beta et ça fonctionné. Je pouvais modifier l'état des interrupteur et le script faisait son boulot.
Voila à quoi ressemble les scripts
return
	on =
		devices = {'Opple Salon 1','Opple Salon 2'}
	execute = function(domoticz, switch)
		-- Switch 1
		if(domoticz.devices('Opple Salon 1').state == "Click") then
			domoticz.devices('Lampe Salon').setColor(255, 65, 180, 100, 0, 0, 3, 0)
			domoticz.devices('Led TV').setColor(255, 0, 255, 60, 0, 0, 3, 0)
			domoticz.devices('Opple Salon 1').switchSelector('Release')
			domoticz.log('Lampe salon et Led tv couleur')
		if(domoticz.devices('Opple Salon 1').state == "Double") then
			domoticz.devices('Lampe Salon').setColor(0, 0, 0, 100, 255, 0, 2, 0)
			domoticz.log('Lampe salon blanc')
		if(domoticz.devices('Opple Salon 1').state == "Hold") then
			domoticz.devices('Lampe Salon').switchOff()
			domoticz.devices('Led TV').switchOff()
			domoticz.log('Lampe salon et Led tv Off')
		-- Switch 2
		if(domoticz.devices('Opple Salon 2').state == "Click") then
			domoticz.devices('Lampe Chambre').setColor(255, 65, 180, 20, 0, 0, 3, 0)
			domoticz.devices('Opple Salon 2').switchSelector('Release')
			domoticz.log('Lampe chambre couleur')
		if(domoticz.devices('Opple Salon 2').state == "Double") then
			domoticz.devices('Lampe Chambre').setColor(0, 0, 0, 100, 255, 0, 2, 0)
			domoticz.log('Lampe chambre blanc')
		if(domoticz.devices('Opple Salon 2').state == "Hold") then
			domoticz.devices('Lampe Chambre').switchOff()
			domoticz.log('Lampe chambre Off')
Ju66
Message par Ju66 »
J'ai finalement trouvé la solution, dans les paramètres avancés de de ZigbbeforDomoticz, dans la section - Réglages de la gestion des objets - j'ai coché la case - Allow Domoticz actions on Widgets from remote devices
Tout refonctionne comme je le souhaite!
Deufo
Re: [Résolu] Problème avec Switchs de type Sélecteur
Message par Deufo »
Pour info, la façon dont le script fonctionne et dont tu utilises le widget est détournée de l'usage classique.
Dans ton cas, tu peux créer des scènes qui correspondent à l'attendu avec des noms explicites, le script de l'interrupteur appelle les scènes et quand tu veux une action manuelle, tu appuis directement sur le bouton de la scène correspondant.
Dans les différents avantages, la scène peut être appelée en commande vocale, un autre utilisateur peut utiliser l'interface simplement...
