[Résolu] MAJ dev : Erreur "Updating path from..."
vinchz31
Message par vinchz31 »
Je suis passé sur la version Develop pour pouvoir ajouter les modules compteurs d'énergie (CF viewtopic.php?p=112231#p112231).
Plugin: 6.4.407 [2.34] / Firmware: Znp - Z-Stack 3.30+ (build 20220219)
J'ai depuis un message au démarrage du module avec des erreurs qui remontent dans les logs Domoticz
2023-04-02 16:35:35.337 Error: Passerelle_Zigbee: Updating path from /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/ to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee is required, but no backward compatibility
2023-04-02 16:35:35.337 Error: Passerelle_Zigbee: Updating path from /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Data/ to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Data is required, but no backward compatibility
2023-04-02 16:35:35.337 Error: Passerelle_Zigbee: Updating path from /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Conf/ to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Conf is required, but no backward compatibility
2023-04-02 16:35:35.337 Error: Passerelle_Zigbee: Updating path from /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/OTAFirmware/ to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/OTAFirmware is required, but no backward compatibility
2023-04-02 16:35:35.338 Error: Passerelle_Zigbee: Updating path from /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Reports/ to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Reports is required, but no backward compatibility
2023-04-02 16:35:35.338 Error: Passerelle_Zigbee: Updating path from /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/www/ to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/www is required, but no backward compatibility
2023-04-02 16:35:35.338 Error: Passerelle_Zigbee: Updating path from /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Logs/ to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Logs is required, but no backward compatibility
Je ne retrouve pas ces erreurs dans les logs Zigbee.
Par ailleurs tout semble fonctionner correctement malgré ces erreurs. J'ai par exemple un message concernant le répertoire Logs ("Updating path from /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Logs") mais les logs sont bien alimentés.
Merci d'avance pour l'aide.
Très bonne journée !
PluginZigbee_14 - erreur au démarrage version Develop + problème volets.zip
(9.85 Kio) Téléchargé 86 fois
export.json
(334.49 Kio) Téléchargé 65 fois
Dernière modification par vinchz31 le 02 avr. 2023, 17:52, modifié 1 fois.
Re: dev - erreurs au démarrage du module
effectivement le message indique que le Path doit etre mis à jour.
Tu peux cependant rester comme ca et ca doit fonctionner.
Sinon il y a une option dans les settings pour faire la mise-à-jour mais dans ce cas, il n'y a pas de retour arrière, c'est à dire pas de possibilité de basculer sur une version précédente du plugin et notamment pas de retour vers la stable6
vinchz31
Bon ben je vais rester comme ça en attendant de rebasculer sur la version stable quand elle intègrera les évolutions. Merci Pipiche :-)
francouai
Re: [Résolu] MAJ dev : Erreur "Updating path from..."
Message par francouai »
je suis en "Plugin: 6.4.430 [2.54] " et j'ai aussi le meme message d'erreur.
c'est penible a voir car ca rajoute des tonnes de logs dans domoticz.
je laisse comme ca aussi.
Francouai :D
si tu souhaites supprimer ces messages d'erreur il te suffit d'activer le paramètre `PosixPathUpdate` via les Settings Advanced.
La seule chose, c'est pas de retour arrière possible sans nécessité de modifier à la main des fichiers de config
Screenshot 2023-04-29 at 17.40.43.png (140.38 Kio) Consulté 459 fois
